Hola, ha ratos he venido esuchando un sonido a la altura del parlante del tablero en la parte del conductor. Es un sonido como si algo estuviece suelo pegando constantemente de forma intermitente y seguida, a alguien le ha sucedido algo asi? Saludos
Me puedes aclarar que es el parlante del tablero? a mi me ha pasado dos veces que al coger el coche después de dejarlo mi mujer, he escuchado como un golpeteo como algo desencajado después de pegar el oído me di cuenta que el parasol estaba desencajado de su fijación, ya que mi mujer lo había girado hacia la ventanilla del conductor para protegerse del sol, y al ponerlo en su sitio no lo encajabe en el click que lo fija para que solo se puedes bajar hacia el parabrisas. espero te sirva
Heman, a veces a mí me ha pasado, cuando está regenerando el dpf (lo cual sólo hacen las versiones diesel), que vibra un poco la rejilla que cubre el parlante/altavoz derecho. Normalmente, al tocarla con la mano desaparece el ruido. ¿Será algo parecido?
O sea, 'el parlante del tablero' Heman, si presionas la tapa del parlante, verás que se mueve un poco. Algunos foreros se han quejado de ese ruido y alguno ha llegado a intentar fijarlo. Otro ruido en esa zona puede proceder de el compartimento de las gafas si llevas una dentro. También, algún forero se quejaba de ruido en todo el tablero -salpicadero- y puso gomas en las partes donde se junta con la carrocería.
Hola el ruido lo escucho por el lado de parlante uqe esta entre el parabrisa y el tablero incluso a veces creo que puede provenir del area de la ventilacion que esta al lado del chofer, cerca de la puerta saludos yy gracias por responder Gracias veré lo de apretar el parlante saludos
Hola Heman, ha habido casos similares al tuyo que el problema venia del cable de antena que pasa por ese lado, pareceser que cuando se circula va golpeando en esa zona y es muy molesto. La solucion es fijar el cable. No se si sera tu caso.
Efectivamente Francisco, la he tocado con los dedos y deja de sonar hay algun brico o aoguna sugrrencia para mejorar eso? Saludos
Suena el salpicadero en la zona de la guantera, en carretera de firme defectuoso es insufrible el ruido. Un desajuste en toda regla, una chapuza. Ni un coche de 20 años hace ese ruido. Ni rejilla de ventilacion ni cable suelto. Apoyando las manos en esa zona del salpicadero deja de sonar. Este coche tiene muchos desajustes, y encima un coche con 30000 kmts
Hola con todos, tengo un CX-5 del 2013 con 75mil kilómetros. Lo compré hace un mes, y cuando lo probé jamás me percaté del sonido tan molestoso que tiene en la parte de la guantera y del panel. Me he vuelto loco tratando de descubrir de donde es, pero no lo he logrado, parece del parlante o de la guantera, en fin, le suena algo en el panel frente al asiento del acompañante, y en realidad parece carro viejo. ya no puedo hacer uso de la garantía. Quería saber si tienen alguna solución para este problema. Saludos, y gracias
