Buenas, Hace tiempo que me pasa, sobretodo con tiempo frío y húmedo, que con el motor aún en frío, al salir en primera y soltar embrague, se produce un temblor o traqueteo bastante notable y el coche no sale bien. Cuando se produce, vuelvo a pisar embrague y salgo dando más gas y entonces el coche ya sale. Luego ya en caliente no se produce y solo es en primera y no siempre, normalmente solo con tiempo frío. La verdad es q es extraño, no parece del embrague. A alguien le ha pasado algo similar o tiene idea de que podría ser? Un saludo.
¿Lo has llevado al taller? Puede que con una actualización de la PCM a la última versión E se arregle. A mí antes de esa, sobre todo con la C original de fábrica, me iba a saltitos si soltabas embrague y pretendías avanzar suave en primera.
Lo llevé el año pasado y me dijeron que no notaban nada raro. Pronto le toca la revisión, volveré a insistir. Pero es lo que pasa con.estas cosas que no se ven siempre, te dicen que es normal y se quedan tan anchos. Intentaré que me actualicen la Pcm. Gracias por tu respuesta
Aprovecho este hilo para preguntar una cosa en cuanto al embrague. Yo noto unas vibraciones en el pedal. El mio es 2.2d 150cv luxury del agosto del 2015. El otro dia era cuando pisaba y soltaba ahora solo vibra si lo tocas. Las vibraciones van con las rpm cuando subes aumentan las vibraciones Que puede ser?
En tu coche no lo sé, ni en el cx5 (el mío es automático), pero en algunos coches se notan vibraciones que tienen que ver con la ayuda hidráulica. En ocasiones se nota en el embrague y en otros casos en el freno.
Mi 2.2 D le ha pasado lo mismo una temporada, daba sensación de embrague o de motor no fino en ese momento. En el taller no lo hacia por tanto no hubo nada que hacer (la máquina no daba fallos). Al tiempo desapareció pero yo diría que son momentos en que el motor no va del todo fino en lugar del embrague.
Lo que yo comento no, es el funcionamiento normal. Apoyas el pie en el pedal y notas como golpecitos o pulsos.
A mi me paso lo mismo que tu pero en caliente, o sea en frio se nota menos...Asi que lo lleve al taller y me dijeron que va a llamarme en cuanto traigan las piezas para cambiar el volante motor y embrague.
Hola. Llevo unas semanas en las que me ocurre exactamente lo mismo que comentabas en este hilo. Por las mañanas, en frío y quizá con días húmedos, al salir en primera pega un traqueteo en el tren delantero hasta que sale. Unos días es más acusado y otros menos. Siempre en frío y normalmente solo durante ese primer arranque en frío. No sé si puede ser algo de embrague. La verdad es que me da la sensación de que es algo mecánico, no electrónico de gestión de motor, pero no tengo ni idea de la posible causa. Como te fue con este problema? Lo has solucionado?
Yo lo que noto desde hace tiempo es cuando lo tengo en el garaje arrancó, quito el freno de mano, meto marcha atrás y pega un golpe para salir, no se no puedo explicarlo mejor, como si no hubiera entrado la marcha o se quedará enganchado .
Hola sabes algo mas de las vibraciones o traqueteo que hace el coche con el motor frio, el mio por las mañanas me lo hace siempre, en el taller dicen no notarle nada.
Hola, alguien le ha dado solucio al traqueteo?? El dia de ayer se lo note bastante mas acusado solo en el primer arranque de la mañana.
En la proxima revision se lo vuelvo a decir, no es normal esas vibraciones en el primer arranque del dia.
