Hola majos, ¿sabéis si puede modificarse el volumen de los pitidos del sensor de aparcamientos. En mi caso el pitido de los sensores traseros es mucho más bajo que los delanteros, de forma que hay veces que cuesta oírlo si la radio/música está puesta. Gracias.
Tengo esa misma sensación, pero por mucho que he buscado creo que solo puedes conectar o desconectar el sistema.
Tengo un 2.0 versión 2019 desde hace una semana y como soy un poco (bastante) duro de oído no oigo los pitidos del sensor de estacionamiento. Buscando por internet encontré algunos trucos para aumentar el volumen de esos pitidos, aunque solo he sido capaz de conseguirlo para los sensores delanteros. El sistema que he seguido ha sido el de arrancar el coche manteniendo al mismo tiempo pulsado el interruptor de los sensores de estacionamiento y, sin soltarlo, al cabo de unos 10 segundos oyes un pitido, lo sueltas y vuelves a pulsar el interruptor una vez con lo que se oye un pitido bajo, vuelves a pulsar y el pitido sube de volumen y ahí lo dejas. Como ya he dicho eso me ha aumentado solo el volumen de los sensores delanteros. He probado a mantener pulsado el interruptor más tiempo (unos 20 segundos) y después del primero (10 segundos más), se oye un segundo pitido, sueltas y con la primera pulsación, oyes un pitido y con la segunda dos pitidos. No me he enterado de que es lo que eso modifica.
Pues no sé si tendrá que ver, pero se me ocurre que tengas activada la atenuación del sonido volcada hacia los altavoces delanteros y por tanto con menor salida de sonido en los altavoces traseros. Minuto 7:30 del vídeo
Podemos descartarlo, yo tengo el sonido con la atenuación en el centro y también oigo mucho más bajo el sonido de los sensores traseros que los delanteros. ¡Gracias!.
Interesante, me imagino que si se puede subir el volumen de los delanteros, también podrá subirse el de los traseros, a ver si damos con ello. ¡Gracias!.
Con la musica alta no se oyen los pitidos. No se supone q se deberia silenciar la musica automaticamente como hace con las indicaciones del gps? O hay q silenciar la musica cada vez que se aparca
Así es, mientras no se pueda subir el volumen de los pitidos de los sensores traseros, yo recomiendo bajar la música lo suficientemente; ya, es triste, pero es la única manera de evitar sorpresas y llevarse algo por delante ... bueno, en este caso por detrás
Ok pues silenciaremos el volumen para aparcar. Yo ya he podido subir el volumen de los traseros pulsando al mismo tiempo el boton p y el arranque durante 20 segundos se oye un poco mas po lo menos. Gracias por contestar
Bueno, pues lo he hecho y es tal como dices, se oye un poco más, pero sólo un poco, lo suficientemente poco como para que siga siendo recomendable bajar el volumen de la radio/música para oír bien los pitiditos y no tener que pasar por el taller por un exceso de confianza (en mi familia ya les ha pasado a más de uno con sus coches). ¡Muchas gracias!.
