Hola, Me lleva pasando un tiempo que algunas veces cuando salgo del garaje, se me enciende un warning de las luces y me aparece en naranja un faro como de las luces cortas con una A dentro. Al principio no me di importancia, porque me lo hacia sólo al salir del garaje y luego se solía ir al rato (no siempre) pero ayer me lo hizo en carretera... Las luces están en automático y me cambian, es decir si es de día no se encienden y si entro en un túnel si. Pero lo del warning me ralla.. Adjunto imagen Un saludo
Si te refieres a la bombilla amarilla de la lado izquierdo. No me suena ese testigo en el modelo original, por lo tanto pienso que debe ser algún testigo de fallo de algún faro o piloto con led, que lleváis en el restyling. .
Hola @Juanlu7 . Según el manual (ese eterno desconocido): ¿Has verificado si se encienden ambas luces, o si hay algún sector fundido?
Leí el manual y entendía que había un problema con las luces, pero no especifica qué es lo que ocurre. Y las luces ya digo que funcionan. Revisaré de nuevo las luces pero lo que me extraña es que unas veces lo hace y otras no.. Donde está la cámara del sensor? Donde el espejo retrovisor?
No llevaras el cristal lleno de mierda? La cámara si no puede detectar correctamente puede que te de ese error. La cámara está en el cristal justo en el medio.
Tienes un fallo en las luces automáticas pásate por el taller y que te lo miren no se te quedarán las largas encendidas
Las luces funcionan bien. No están fundidas y pongo las largas en automático y cuando detecta un coche en dirección contraria cambia a cortas.
Si está bien debería salir en verde no? A mí el otro día se me quedó fija en naranja i el cristal impoluto.
