jose antonio64
Forero Activo
¡¡ Enhorabuena y que lo disfrutes José Antonio¡¡... ¡¡ Espectacular !!![]()
Gracias!!! La verdad que tengo ganas de hacer un viajeciti ya!!!Muy bonito. Pero mucho, mucho. A disfrutarlo.
Mi consejo para un buen rodaje... Olvidaros de revoluciones y km, no hay una formula matematica que diga que es mejor. Pero si es cierto que una maquina se hace a una forma de ser manejada, en el caso de un vehiculo, a ser conducida. Sin entrar en cuestiones tecnicas (que ya estan mas o menos explicadas a lo largo de la entrada), un buen rodaje se hace conduciendo con normalidad, sin excesos, ni por arriba ni por abajo, y sabiendo que donde mejor se encuentra un motor es en regimen de par maximo. Y para mantenerlo en esas revoluciones... el cambio de marchas. Es peor acelerar desde 1500 rpm que pasarlo de 4000 (en diesel), por cierto, tambien el embrague sufre menos a altas vueltas.
Hay 2 temas muy importanes, primero, la temperatura, hay que dejarlo calentar con conduccion relajada y si has circulado por autovia a una buena velocidad, hay que dejarlo enfriar. Cuando llegues al destino deja el motor al ralenti un par de minutos para que el aceite enfrie los turbos, de parar el motor nada mas llegar el aceite que esta dentro del turbo se puede quemar y al volver a arrancarlo pueden quedar particulas solidas que se pondran en circulacion con el resto de aceite y eso no suena a bueno. Y segundo, si lo usas para ir al trabajo, por ciudad o haces pocos km, no esta de mas que gastes unos minutos y unos litros en hacer un poco de autovia, a 100-120 (por eso de las multas) en 6ª, 5ª incluso 4ª. A disfrutarlo.
Si si de ahí son .Los cromados de as taloneras me encantan! [emoji106] [emoji106]
Son los de aliexpres?
