Antoniomf1979
Forero Activo
- Motor
- 2.0i 16v 165 CV
- Versión
- 2WD Zenith
- Color
- Soul Red Metallic
Sabéis si en la matrícula dan error al poner los Leds.
No. No da error, todo okSabéis si en la matrícula dan error al poner los Leds.
HolaEs que leí algun problema de que podías fundir el sistema eléctrico si hacias contacto de alguna forma... Qué hay de cierto en ello?
Hola
tienes que tener cuidado con las led que montas.
no la compres en los chinos,te aconsejo que sea en una tienda de recambios de automovil.
Siempre cerciorate que lleven cambus,que es la protecciòn para que la caja de fusibles o centralita no pete.
A mí me paso con mi Toyota despues de que un amigo me las diera,las compro de china y yo no lo sabia. Tuve que cambiar la caja,menudo coñazo...
ya te digo...,con Cambus no hay problemas.
Un saludo a tod@s.
No lo sabia,pensaba que al ser nuevo todo va a traves de modulos y centralitas.Eso no es así, en este coche. No necesita cambus. Yo y muchos hemos cambiado casi todas las bombillas y no son cambus.
Hola tengo pensado en cambiar la iluminación interior por led. Cuando te refieres a la herramienta de plástico pertinente. Es que hay alguna especial o vale con cualquier cosa para hacer palanca?Finalmente los puse yo mismo. Con la herramienta de plástico pertimente no fue muy difícil quitar el plástico de los plafones. La colocación de las placas de led delanteros me dieron un poco de guerra pero al final lo conseguí. Y queda muy muy bien.
He pasado de las luces de los espejos de los parasoles, por su uso marginal y de la del maletero, por los posibles problemas qur pudiera dar.
Salen facilmente, apalancas por el lado donde pivotan cuando los pulsas. Usa una herramienta mas ancha que un típico destornillador, una espátula de las estrechas cubierta con un poco de cinta aislante o algo similar que entre por la ranura y no marque.Hola tengo pensado en cambiar la iluminación interior por led. Cuando te refieres a la herramienta de plástico pertinente. Es que hay alguna especial o vale con cualquier cosa para hacer palanca?
Mi cx5 es del 2018 creo que los led son los mismos que los del modelo anterior?.Salen facilmente, apalancas por el lado donde pivotan cuando los pulsas. Usa una herramienta mas ancha que un típico destornillador, una espátula de las estrechas cubierta con un poco de cinta aislante o algo similar que entre por la ranura y no marque.
Tienes este tema en el foro con informacion de lo que planteas.Mi cx5 es del 2018 creo que los led son los mismos que los del modelo anterior?.
Luego otro tema mi cx5 es el tope de gama ya que es el 2.5 gasolina. El otro dia viendo el manual me llamo la atención que los 4 intermitentes, luz antiniebla trasera y luces de matrícula son bombillas normales. Hay algún problema en ponerlas leds? Lo pregunto porque he leído del cuidado que hay que tener con la luz del maletero. Entiendo que si se funde y al cambiarla por otra igual no tienes el mismo cuidado que al poner la led están en la misma situación. O al poner la led es más fácil hacer el corto, la verdad no entiendo lo del cortocircuito.
Ok muchas gracias
