Accionar seguro (desbloquear) al abrir maneta.
Eres un manitas Andrajos!!!, felicidades por tu brico,
Una pregunta andrajos, para ir buscándolo antes de ponerme a desmontar y todo eso, el tubomde PVC de q tamaño era o de donde lo has sacado?, así me ahorras el tener q desmontarlo y después buscar un tubo q me sirva.
Pues felicidades por el trabajo y sobretodo muchas gracias por compartirlo y de paso no le iría mal del todo a Mazda si leyera un poquito por aquí
El que use debía ser de 22mm o así de diámetro, un trozo que tenía por ahi. Fíjate en la foto donde se ve la pieza, pues esta recortado más o menos a la mitad, dejando un poco más para los dobleces. Deberías ir probando y ajustando. Debe ser bastante rígido y, para que los extremos no recuperen la forma, los calente un poco una vez doblados.
Ah, cree que es tubo del que se usa para las tuberías enterradas.
Ya lo he hecho en las dos puertas de delante, en las de detras no lo voy a hacer xq tengo dos hijos q es mejor q no puedan abrir si algun dia se me olvida poner el seguro de niños.
Un brico genial andrajos, te felicito otra vez.
Hola, ya ha pasado más de un año de este brico y me gustaría saber si hay alguna otra opción para hacer esto. En mi anterior coche se abrían los seguros de todas las puertas al tirar de la maneta del conductor o del copiloto
¿Alguien sabe si alguna otra manera que no pase por desmontar y fabricar piezas?
Muchas gracias de antemano
Con la maneta solo abres tu puerta, salvo que hagas este brico. Pero tenemos un botón para cerrar todos los seguros o abrirlos, encima de la maneta y en las dos puertas (piloto y copiloto). Pero todo es manual, no automático
Existe una solución para hacer el cierre y la apertura automáticos. Pero necesitas un ordenador y un aparato que se conecta a la toma OBD, para poder tocar ciertas configuraciones, y que te funcione. Esta explicado en el siguiente hilo
Activar cierre automático de puertas vía ASBuilt Data
Gracias Willo, lo he había leído un rato, pero hay mucha cosa y al final uno se pierde jejeje.
Lo decía por si había salido algo más cómodo.
Gracias de todos modos
