Activar cierre automático de puertas vía ASBuilt Data
Buenas,
yo también estaría interesado en hacer que las puertas se cierren de manera automática cuando el coche coge esos 20km/h
Soy del sur de Madrid por si pudiese quedar con alguien que me explique como hacer la modificación o si por aquí me podeis indicar como hacerlo sería perfecto
Muchas gracias de antemano
Un saludo, Jose.
Buenas tardes, soy de Loranca y hace unos meses me configure el cierre de puertas. Mandarme un privado y en cuanto tenga un hueco quedamos y os lo configuro sin problema.
Hola. El mío lo traía configurado "por defecto". Yo no he tenido que hacer nada.
Buenas Aguicx5,
Puedo unirme a la cita??
Que mas cosas se podian configurar?
Muchas gracias
Buenas
Alguien de Sabadell o Barcelona para activar el cierre de puertas
A Las birras invito yo
Buenos días.
Finally I could spend half an hour to the cause and have made some adjustments to the editor.
These are the changes:
************ Mazda ASBuilt Data Editor **********
Changelog
version 0.3b
1. Improved visual adjustment hex edit boxes
2. The options are displayed in a flowpanel, which self-adjust from left to right and from top to bottom as the panel size
3. Template RBCM translated into Spanish
4. New SSU template (Smart Start Unit)
Say that as he had raised, now I would rather work the power on or off several bits at a time under the same function (eg the three we played for automatic closing doors), so the template being translated into Spanish I think it is more intuitive and easy to make changes. In this case, for which you have doubts, we should activate the door lock on the RBCM, disable the "no show close CMU options" and enable "show closed doors at CMU."
According to Russian @withe publications, I have included the template 731 (SSU) where two options to disable iStop (I have not checked) there.
MEGA
Hey, the link in mega does not work. Can someone re-upload, please?
buenos días, hay alguien por Asturias que me puede poner lo de que se cierren las puertas a los 20 km/h. El modelo mio es el BTE gasolina.
un saludo a todos
Hoy me llego el ELM327, acabo de hacer el cierre de puertas automatico y de paso deshabilitar el istop: sistema, boton, pitido e icono en tablero. Muy pero que muy contento con los resultados.
un saludo a todos
no hay nadie por Asturias que me pueda ayudar?
Buenos días.
Acabo de ver este hilo y me pregunto si habría alguien por la zona de A Coruña que fuera tan amable de activarme el cierre de las puertas de mi CX5 restiling. Hasta ahora no le dí mucha importancia, pero mi hija ya tienen 2 años y está empezando a abrir su puerta, con el peligro que esto tiene. Sino tendré que ponerle una de esas palancas pero las veo muy incómodas
Muchísimas gracias de antemano
Tendré que investigar el tema porque hace unos días dejé el coche en el taller (restyling 2015) para acabar unas cosillas que quedaron pendientes cuando me lo entregaron, pedí justo eso y me dijeron que no se podía hacer...
Que no desactiven el istop en un concesionario por temas de homologación, etc... lo puedo entender... pero si decís que lo del cierre sí se puede hacer ya no sé qué pensar... (porque hasta donde yo sé el ordenador lo conectaron para cambiar la versión de la centralita).
Buenos días.
se puede cerrar para q no abran por dentro con el mecanismo del lateral de la puerta y asi solo abrir desde fuera
Es bastante facil de entender.
El Modulo electrònico del coche es estandar pero activan o desactivan funciones dependiendo del acabado que elijas .
Que coges un Zenith, todo a full , pero de ahi para abajo le dan al “disable” y si lo quieres ......paga.
Lo que se hace con los OBD es activar los paràmetros desactivados de manera “piratilla”, pero no esperes que te lo hagan en ningun concesionario “By de face”
Gracias Pausa.
Entiendo perfectamente cómo funciona el asunto... cuando me refiero a investigar hablo de informarme sobre las herramientas a utilizar (luego otro tema es sacar tiempo y atreverme a hacerlo jeje).
En el concesionario consulté por la posibilidad sin hablar en ningún momento de que tuvieran que hacerlo gratis (aunque como se trataba de una "revisión" post venta para mirar algunas cosillas dí por hecho que, de poder hacerse de una forma sencilla, lo harían... al igual que, por ejemplo, se supone que han cambiado la versión de la centralita para evitar el lag que, dicho sea de paso, aún no he podido probar lo suficiente como para ver si se ha corregido...).
Buenos días,
Ayer llevé el coche a la revisión del 4 año.
Fueron a hacerle una campaña de las mariposas del motor y al parecer detectaron que algo en una centralita estaba cambiado.
No sé si será algo que te ha que ver con el cierre automático de puertas, find mi car y el IDM.
Me dijeron que como que tenía que firmar un papel, que habían detectado modificaciones en el coche realizadas por mi y se lo enviaban a Mazda, que perdía el año de Garantía que me dice quedando.
Si retablezo el coche a como venía originalmente y pasan la campaña no pasaría nada.IMG_20190719_195433.jpg
Buenos días,
Si retablezo el coche a como venía originalmente y pasan la campaña no pasaría nada.Ver el archivo adjunto 27730
El coche no tiene 3 años de garantía? Yo le amplié la garantía pero no es Mazda quien da esa garantía sino una empresa distinta...
Buenos días,
Qué raro, yo también tengo activado el cierre y me han hecho la campaña sin problema.
Buenos días,
Activar funciones ocultas es configuración, adicionar un módulo para abatir retrovisores y subir ventanas sería el caso en el que la herramienta de diagnóstico detecte piezas no originales.
