Activar cierre automático de puertas vía ASBuilt Data
Buenas tardes, soy de Loranca y hace unos meses me configure el cierre de puertas. Mandarme un privado y en cuanto tenga un hueco quedamos y os lo configuro sin problema.
Hola AGUICX5, tengo un 3 del 2017 y vivo en Leganés, ¿Podríamos quedar para hacer lo del cierre automático al inicio de la marcha?
Si alguien por la zona de Castellón necesito algo de AS BUILT DATA tanto cierre como istop que me mande un privado.
Buenas, pues aprovechando que tenia que hacer la revision, pregunte si podian modificarme el cierre centralizado y ponerlo como el modelo actual. Me dijo el recepcionista que habia dos versiones de sofware y que dependia de la que tuviera yo instalada en el coche. Al final no lo hicieron porque que casualidad que yo no tenia la version correcta.
Me da un poco que es cuento chino lo de las versiones...
Aprovecho ya para ver si hay alguien de Sevilla o alrededores que lo haya puesto ya y se preste a ayudarme un pelin.
Un par de cervezones se lleva seguro
Hola M5bybmw, ¿Pudiste quedar con AGUICX5? La última vez que contacté con él fue hace 1 año para lo mismo y creo que no debe estar activo :-(
Yo soy de Fuenlabrada, si te enteras de alguien que puedar hacerlo en Madrid sigo interesado ;-)
Yo pago cervezas o lo que haga falta XD
Es indignante que no den la opción de activarlo aunque sea de pago en un sitio oficial.
Gracias
Hola me podrían ayudar por favor, he cargado el fordscam y me salen estos parámetros (foto: Mazda cx5 2014), guardo la configuración y luego cargo esa configuración guardada en el programa del compañero 832717 la version 0.3c, (foto: así se ve)
Habilito todas las opciones disponibles guardo la configuración, esa configuración guardada la cargo en el Fordscam, los nuevos parámetros se cargan y guardan correctamente pero finalmente no hay ningún cambio en el auto.
Cuál podría ser el problema?
Agradezco de antemano por la ayuda.
    92 KB · Visitas: 43
    73,7 KB · Visitas: 40
Por lo que se ve, el checksum de la configuración de cada línea, es erróneo. El checksum que te calcula en las modificaciones, no corresponde al checksum esperado( checksum correcto). Es lo que me parece que te está ocurriendo, pero hay gente en el foro que te podrá ayudar mejor que yo.
Gracias Gregorio, me acabo de dar cuenta de lo que mencionas del checksum, espero alguien más pueda ayudarme a resolver ese problema. Saludos
Normalmente cuando se modifica alguna configuración, para saber si el cambio es correcto, el programa calcula un checksum, y ese checksum tiene que coincidir con el checksum de la línea. Hay programas como el WinHex que lo calcula, si son estándar. Yo normalmente lo pruebo con la línea antes de cambiarla, y si es el estándar, realizo el cambio. Si no es el estándar, le cálculo la diferencia con el estándar, haciendole un Xor entre el valor estándar y el valor checksum de la línea válida, y así calculo cual sería el valor con el cambio de línea, y puede que te dé por buena el resultado del cálculo del checksum o no. Pero creo que en tu caso, ya te está diciendo cual es el checksum que tienes que poner, es el resultado del checksum correcto, y te debería de funcionar
Ayer logré activar el cierre automático de puertas, yo mismo realicé el calculo y funcionó pero me gustarían las demás funciones, sobretodo la de find my car, hoy probaré como me comentas, utilizaré el programa MADE 0.3c y pondré el chechsum que me indica debería tener, veremos que pasa.
Muchas gracias por la ayuda Gregorio.
Saludos!
Saludos!
Hola @AngelloPerú , ya has configurado el resto de funciones?. Estuve viendo una página Rusa y hay un Excel muy completo para realizar este tipo de tareas, es muy sencillo y seguro. Míralo.Mazda SkyActiv OBD-II calc (FORScan) v6.29.xlsx
Edito:
Yo ingresé todos los datos de mi coche, en RBCM ya están todos los cambios para Comming Home, Find My Car y Cierre Automático de Puertas de acuerdo a mi VIN. Es un excelente trabajo esta hoja de cálculo, cualquiera lo puede hacer sin complicarse ahora con cálculos, es solo ingresar correctamente las cadenas, incluyen comentarios en cada celda de configuración.
Edito:
Para un cx5 2.2 diésel de finales de 2015 valen?
Hola @antonio malaga, disculpa que te responda como lo hizo el Ruso: debería, más sin embargo; solo se trata de verificar las cadenas de acuerdo al VIN de tu coche, las cuales puedes ingresar de manera manual tal como lo hice y me funcionó, precisamente la pregunta al Ruso fue en un video tutorial que alguien le hizo sobre si aplicaba para la CX5, y si según mi experiencia.
Hay algún programa como los del grupo vag para Mazda?
La idea es programar el cierre de las puertas después de alcanzar los 15km/h
Hola Jiv18, bienvenido.
Si no es mucha molestia, pásate por presentaciones y nos cuentas algo más de ti y de tu coche.
Buenas, ¿Existe alguna hoja / excel de cambios via Forscan para hacer? En Ford Kuga,de mi mujer por ejemplo, tengo un excel con códigos y zonas de memoria, explican que son, valores a modificar,etc...
Gracias
Buenas,
Me pasa algo rarísimo con el cierre centralizado. Con el mando puedo cerrar y abrir el coche sin problemas, pero si estoy dentro del coche quiero cerrar manualmente es imposible porque está superduro y hace unos días me funciona perfectamente.
Desde siempre tengo activado el cierre automático a partir de 20km/h y luego siempre he podido abrir el coche arrancando si se subia o bajaba alguien. Pero ahora tengo que apagar el coche y encenderlo para que se me abran las puertas.
Puede ser del motorcillo?? Pero no sé muy bien porque con el mando y/o cuando supero los 20km/h se cierra perfectamente. A alguien le ha pasado?
Gracias,
Mira la configuración. Hay un apartado que puedes configurar como quieres que se abran las puertas, según tengas la palanca. (En el automático)
