Apertura Gestual Maletero
Jesus_asis
2WD Newground Aut.
Zircon Sand
Hola a todos, hoy he instalado un kit de AliExpress para apertura gestual del maletero. Aquí os dejo el enlace del producto:
Sensor de arranque, potencia automática, apertura de maletero, sensor de pie activado para puerta trasera eléctrica, puerta trasera inteligente - AliExpress Mobile
Este kit es muy sencillo de instalar.
Hay que desmontar los plásticos interiores del portón del maletero y el lateral izquierdo para tener acceso a la centralita (para esto es necesario una llave de vaso de 10mm para quitar 2 tuercas que hay) luego hay 2 tornillos, uno debajo de una tapa que hay donde los tiradores de los asientos desde el maletero y otro que está justo donde engancha la cortina del maletero.
Una vez hecho eso os pongo donde hay que conectar cada cable:
Amarillo 12v en el conector de la centralita a cable azul con un robacorrientes.
Verde a botón apertura maletero. Hay 3 uno encima de otro en la parte donde está la luz de freno más o menos, es el central y al cable blanco que hay. (Adjunto foto) hay que pasarlo a través de la junta de goma y luego en la parte superior meterlo por el tubo derecho para que no quede visible y poder engancharlo facilmente. (el tapizado del techo tiene 3 grapas que salen fácil)
Rojo ACC a conector lila que va a luz antiniebla (por la parte de abajo del conector (adjunto foto)
Negro a un tornillo del chasis (toma tierra)
Para pasar el cable al exterior es necesario hacer un pequeño agujero en una goma de plástico que hay en la parte inferior en el lado de la centralita (al quitar esa pieza que cubre la centralita se ve, es una goma negra) luego se engancha el cable con una brida (preferiblemente negra) usando los 2 agujeros que tiene y luego pegado a la parte interior del parachoques la pieza con las antenas (estas a unos 3cm de distancia una de otra y sin cruzarse, totalmente paralelas)
Adjunto fotografías, cualquier duda me podéis preguntar
DESTACÓ QUE NO CIERRA CUANDO SE HA ABIERTO COMPLETAMENTE porque al estar abierto de por sí el botón del exterior deja de funcionar, solo deja cerrar con el de dentro. El de fuera puedes usarlo para abrir de primeras y para pararlo y cerrarlo si todavía no está abierto al completo
Video del funcionamiento:
    102,3 KB · Visitas: 289
    59,2 KB · Visitas: 265
    87,7 KB · Visitas: 268
    87,8 KB · Visitas: 260
    135,6 KB · Visitas: 266
    130,3 KB · Visitas: 272
    113,7 KB · Visitas: 275
Buen tutorial. Cuando se me termine la garantía, me animaré a ponerlo. Para muchos esto es una pijada, pero cuando vas cargado y no tienes manos, ¡que maravilla de invento!.
Una pregunta, cuando pincho el enlace de aliexpress desde un pc, me lleva a la pagina principal de la tienda.
Hola.
Duda tonta. Quiero entender que este dispositivo solo está activo si llevas la llave contigo cuando lo accionas con el pie, no ??
Exacto, estando el coche cerrado solo abre si llevas la llave encima y tienes apertura sin llave.
Y si el coche está abierto cualquiera que pase el pie puede abrirlo
Excelente aportación...como dicen, cuando pase la garantía sin dudarlo lo pondré, es muy cómodo. El cerrar no es gran problema, si ya has dejado la carga....y cuando descargues pues con un palillo largo en la boca:)
Estupendo Jesús.;)
Estupendo Jesús.;)
Gracias! Cuando voy a descargar cosas y voy a ir cargado lo que hago es bajar un poco el portón con la mano y ya si deja cerrarlo con el pie perfectamente
Muy buen manual. Lo apunto en "tareas pendientes" para con mi "pelirroja".
He leído que no es válido para Mazda en el link que ha eso puesto.Creo que en garantía mejor no ponerlo,que si pasa algo de agarran a un clavo ardiendo
Ya te digo que yo lo puse y sin problema y sin tener mucha idea de electricidad jajaja
Instalado el mismo kit en un Mazda 3 sedán de 2015 y funcionando, cuestión de ir buscando los voltajes 12v sin contacto y 12v bajo contacto y luego el verde que es el que gestiona el abrir el maletero se conecta directamente al cable que va al botón de abrir el maletero desde fuera, en este caso en el Mazda 3 era verde también. Y todo funcionando
Hola buenas a todos, he visto por algunos videos de que esto es posible,(
) pero yo no consigo hacerlo funcionar, alguien sabe si hace falta configurar algo o es que en los nuevos del 2023 no esta esa función.
Muchas gracias.
Que yo sepa es una función que no viene de serie, pero en Aliexpress se vendía módulos para poder instalarlo.
Ese video estaba publicado en el foro en este brico precisamente.
He unido ambos hilos. Por favor, no abráis nuevos hilos sin buscar antes en el foro.
Muchas gracias.
Si escuchas el ruido del portón, es un CX-5 del 2017 al 2020. Los nuevos modelos son menos ruidosos.
Como dice Francisco, es un brico que hizo en su día Jesus_asis. Aquí te dejo el enlace.
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo!
43,30€ 5%de DESCUENTO | Abridor automático de maletero, sensor de pie activado para puerta trasera eléctrica, puerta trasera inteligente abierta
43.3€ 5% de DESCUENTO|Abridor automático de maletero, sensor de pie activado para puerta trasera eléctrica, puerta trasera inteligente abierta|Paneles y piezas de puertas interiores| - AliExpress
Hola chic@s una pregunta ¿el modelo 2023 con portón eléctrico sabéis si tiene apertura manos libres?
