Cómo arrancar el motor si la llave se quedó sin pila
Yo cuando no trabajo voy con gafas polarizadas y no he notado nada en éste coche, bueno, que se ven las gotas de lluvia secas xD pero nada de oscurecimientos o tal.....
Lleva una pila de botón CR2024 CR2025. A nosotros nos esta pasando que nos sale el cartel de baja batería de vez en cuando. Pero ayer fue que cerré el coche cuando mi mujer ya se iba con mi llave en la mochila. Yo creo que depende de donde se encuentra el mando cuando cierras el coche.
[quot e="Andrajos, post: 65584, member: 689"]Lleva una pila de botón CR2024 CR2025. A nosotros nos esta pasando que nos sale el cartel de baja batería de vez en cuando. Pero ayer fue que cerré el coche cuando mi mujer ya se iba con mi llave en la mochila. Yo creo que depende de donde se encuentra el mando cuando cierras el coche.[/quote]
Perdón es CR2025.
Perdón es CR2025.[/quote]
Puedes editar el mensaje para evitar errores.
Sí Andrajos sería bueno editar el mensaje! ;) gracias por la info
Hola quetal algien me pidria ayudar les cuento el problema que tengo con un mazda cx5 2014 touring de estados unidos
El problema es lo siguiente el vehiculo no arranca
No me da luces en el speedometro
Mas que una llave roja y em el boton de encendido un destello ambar el carro no reconose el control no echa llave ya le cambiamos pilas
Quedo con las luces y el aire acondicionado encendido
Y no da nada mas no puedo entrar a accesorios ni menos arranacarla
La e llevado al consesionario mas sercano pero no me an resuelto el problema estoi en guatemala y el carro es de usa y no emtiendo a donde llevarlo
Le agradeciria al del tema si me respoden en correo
Editado por Marko, por favor evitemos poner direcciones de correo personales.
Yo quitaria el negativo de bateria y lo volveria a poner...... a ver si se resetea. No tengo ni idea:thumbsdown:
sé bienvenido Manuelito, por favor pásate por el foro de presentaciones y coméntanos algo más sobre ti y tu vehículo.
Hola, Manuelito. Supongo que en el concesionario habrán mirado la carga de la batería, pues si se quedó con el aire y las luces puestas, puede que no tenga energía suficiente para arrancar. A mí me ha pasado varias veces y era un defecto de la batería, pero, como digo, si lo han mirado en el concesionario habrán descartado la batería.
¿Tocaste algo como la luz del maletero u otra cosa?
Danos más datos (como motor de gasolina o diésel) para ver si a alguno de nosotros le ha pasado algo parecido.
Manuelito bienvenido, si se queda sin pila arranca igual acercándola al botón, llévalo al concesionario y que lo revisen bien, como eres del otro lado del charco se supone que tienes un gasolina, pero es raro que se quede el aire en marcha
Por cierto al cambiar la pila se pierde el código o frecuencia ? A mi me esta avisando en las dos llaves
Claro por eso cuando estas sin pila tienes que acercar el mando al propio boton de arranque por que por medio de un campo magnetico del lado del boton del arranque que lee la llave.
Así funcionan las llaves convencionales, llevan el transponder con el código en la llave y en el arranque el sistema que emite el campo que carga el transponder y este responda con su identificador.
Si se lo quitas el coche no arranca (comprobado en un Ibiza :D )
