Conducir con dos llaves inteligentes en el coche
Jordi riera
Forero Activo
Alguien sabe si llevo las dos llaves en el coche entran en conflicto? .Me voy de viaje por tierras extremeñas y llevo las dos llaves por si acaso.
Yo cuando voy de viaje tambien llevo las 2 llaves, ningun problema lo unico no dejes una dentro del coche porque si no no se cerraria
Cuando compraste el coche, llevaste las dos llaves juntas, al salir del conce y no te dio ningún problema. Ahora, te aconsejo que compres unas fundas para inhibir la frecuencia de las llaves, para no llevarte ningún susto. O puedes envolverlas en papel de aluminio (también funciona, lo he probado).
Gracias , creo que haré lo del papel aluminio.
La verdad es que nunca había pensado lo de llevar dos llaves de viaje, nunca he tenido problemas con el tema de las llaves del coche, pero si lo tienes y cuando lo tienes es de viaje, te hace la puñeta pero bien.
Yo cuando salgo de viaje siempre llevo las dos llaves por si pierdo un juego.
Por favor no pongas mensajes seguidos (lo has hecho en otro hilo también), usa la multicita o edita tu mensaje y añade lo que necesites, esto no es por otra cosa que son normas del foro y que tiene una capacidad limitada y además es más fácil seguir los temas. Gracias.
No hay problema por llevar las 2 llaves, incluso si la llevas dentro de la maleta puedes cerrar el coche, en este caso al cerrarlo con el botón te sonará unos pitidos de aviso pero se cierra sin problema.
Dale tres vueltas por lo menos, y cuando te acerques al coche, no debe de abrirte
Dale tres vueltas por lo menos, y cuando te acerques al coche, no debe de abrirte.
https://fotos.subefotos.com/8c2b8b7175107519
6026b84f62f8f1f
Por favor no use pongas mensajes seguidos (lo has hecho en otro hilo también), usa la multicita o edita tu mensaje y ánade lo que necesites, esto no es por otra cosa que son normas del foro y que tiene una capacidad limitada y además es más fácil seguir los temas. Gracias.
Gracias ,es verdad habeces me lío.
Si tienes una de las llaves en la funda Jaula de Faraday, no te detecta la llave aunque la tengas a dentro. Lo mismo con papel de Aluminio, inhibe la señal a las antenas de la llave.
