El kit montado vale sobre unos 160 euros, yo fue el extra que le puse. Pero una apreciación: si cierras el coche, lo abres y lo vuelves a cerrar, la segunda vez que cierras los retrovisores ya estaban plegados, puesto que abrir el coche no despliega los retrovisores, solo por arranque, de modo que esa segunda vez que cierras podrías no haber cerrado. En el nuevo modelo, hay gente que dice que su comportamiento es distinto y se despliegan los retrovisores también al abrir el coche... quizá se pueda configurar esa centralita. Luego ya va a gustos como se quiera.
hola a todos, mi coche se plegan cuando cierro, pero mi tema es que pensaba que llevaba sistema de la llave inteligente, pero no , alguien sabe como se puede hacer, un saludo
Buenas, el otro día el coche me hizo la pequeña cabronada de cerrarse con la llave dentro. Se supone que es imposible, que si esta dentro no se puede cerrar, pero me temo que si la llave esta en los asientos de detrás no la detecta y se cierra. Era un sábado de los que hizo muy mal tiempo y llevaba un chaquetón nórdico con las llaves, la cartera y el movil en los bolsillos, me acerco al coche, le doy al botón se abren las puertas, me quito el chaqueton porque para conducir es muy molesto, lo dejo en el asiento de detrás, en ese momento hace ei primer pii de aviso (no le di importancia ) cierro la puerta y en ese momento hace otra vez piiii y se cierran las puertas.... Intento abrir no se abre, intento abrir el maletero tampoco . Y yo en la calle en camiseta (con un frio de narices), sin na de na ...., con las manos en los bolsillos vaya. Por suerte salia de casa de mi padre y tuve que subir a coger las llaves de mi casa que tengo allí y un abrigo y pedirle dinero para un taxi para poder volver a casa... Bueno por suerte pudo ser peor, si me pasa en mitad de la calle le doy con un ladrillo y luego parte al seguro de que me han intentado robar en el coche . Ni que decir tiene que he desconectado el cierre automático, ya no me fio .
Yo de momento lo llevo porque la llave siempre va en el pantalón. Ahora, me resulta un poco molesto. A veces llego al coche, abro la puerta del acompañante, dejo algo y cuando cierro y voy a mi lado el coche se cierra. A abrir otra vez, y espejos pliega y despliega a lo tonto...
En mi caso si cierro mi puerta y voy hacia la del acompañante por la parte delantera del coche, se cierra siempre.. si voy por la parte trasera del coche no se llega a cerrar.. vamos que siempre doy la vuelta al coche por detrás...
Lo voy a probar, aunque es una putada igualmente porque cuando lo hago en el parking, suelo pegar la parte trasera a la pared. Gracias por la idea!
Qué acojone.... y putada.... en mi ayer mismo dejé atrás la llave metiendo la cazadora y no me hizo ni un solo Bip. Únicamente me lo hace si me aparto del coche. Entra en los ajustes del coche por si tienes puesto el cierre en menos de 10 segundos. Aún así solo debería ocurrir con la llave en el exterior....
Llévalo a que lo revisen. Según el manual, debería detectar la llave en los asientos de atrás. Quizás te falle algún sensor.
Anda leñe, eso se puede ajustar. Lo cambiare. Lo de llevarlo al concesionario a que miren los sensores me da mucha mas pereza porque me da que ni lo van a mirar y que van a empezar con escusas... que si ese día debio haber perturbaciones electromagnéticas ocasionadas por los almendros en flor o algo parecido....
Pues no había caído yo en eso...Esta misma tarde lo quito por que imaginarme dejar al niño dentro y que se cierre el coche por dejar la llave detrás o lo que sea me da un chungo!!! Es verdad que la llave es cómoda para algunas cosas, pero creo que tiene más pegas que ventajas.
Vaya putada @julogu menos mal que no tuviste que recurrir al ladrillo Algo debió fallar, supongo que cosas de japos , de todos modos yo haría alguna prueba por si te tienen que reparar algo en el concesionario. Lo normal es que las puertas no se bloqueen si hay una llave dentro al menos que lo hagas con la otra llave pero en este caso suena un aviso. No sé si la carga de la pila pudiera tener algo que ver. Lo del bloqueo de puertas pasado unos segundos (que me corrija alguien si me equivoco) creo que únicamente actúa si has dado al botón de abrir pero no lo has hecho en esos segundos, imagino por si te has quedado por ejemplo hablando con alguien en la puerta para que no te puedan entrar por el otro lado.
Está claro, que en algún momento pueden fallar estos sistemas. Yo de momento no he tenido ningún problema, pero si es aconsejable tomar precauciones, y no dejarlo todo a los automatismos. Además en el manual, ya se indica que en algunos caso puede fallar, y cerrarse las puertas con la llave dentro. Cito textualmente (recalco lo más importante) • Si se deja la llave en las siguientes áreas y sale del vehículo, las puertas se podrían cerrar dependiendo de las condiciones de las ondas de radio incluso si se deja la llave en el vehículo. • Alrededor del panel de instrumentos • En los compartimientos para guardar objetos como la guantera o la consola central • Próximo a un dispositivo de comunicación como un teléfono móvil
Bueno os cuento lo que me dijeron en Volkswagen para que veáis que toda tegnologia tiene algún fallo, yo llevo keyless y maletero eléctrico, pues bien ojo que el keyless detecta la llave solo en ciertas áreas y claro está si la llave se queda por descuido en el maletero y cierras este, te quedas con el coche cerrado y la llave dentro. En Volkswagen el keyless funciona para abrir y cerrar en las cuatro puertas pero en el maletero no es zona de alcance
Hoy por la tarde he intentado repetir lo que le pasó a @julogu y no fui capaz. Dejé la llave en el asiento trasero (mi esposa quedó dentro por si acaso) y cerré la puerta. Esperé un rato y no se bloqueó en absoluto. Se mantuvo abierto.
