Cuantos amperios dan las tomas usb?
Parece una tontería lo del cable, pero es más importante de lo que pensaba
¿Y esos que compraste en Amazon, tenían el cable más corto que los anteriores?
Tienen 1 metro de longitud, igual que el normal que trae el cargador de Samsung.
Por cierto, el cargador de mechero lo saqué cuando llevé el coche a revisión y no son 2 tomas por 2 A, son dos tomas de 2.1 A, Ya los hay de 2,5 y creo que hasta de 3 A.20150719_191931.jpg
Yo utilizó Ampere ,una aplicación que mide los amperios de carga.
Una cosa. En teoria cuando la carga es mas lenta es mejor. De todas formas respetar los amperios de carga del cargador original. La bateria se puede sobrecalentar y explotar si usais mas amperios de lo estipulado.
No le pasa absolutamente nada, la bateria o movil te va a pedir siempre el maximo de carga, no va a pedir mas allá de lo que necesita.
No hay ningun problema por el amperaje de salida, lo unico que haces usando mayor amperaje es una carga mas constante y mas rapida, pero sin exceder el limite que aguanta la bateria, el unico riesgo seria darle un voltaje superior de salida.
Pues hoy he comprado un cargador que me hace mucha falta, porque el mío falla mucho... entre la conexion al mechero + el USB, y además era viejo y malo, no cargaba apenas nada y muy despacio.
He pedido este de 5,4 Amp, que me gusta por 3 razones :rolleyes::
1- Cable directo con micro-usb de 3 Amp o_O (lo máximo que he visto), y evitando conectar a un USB, por lo que no se desconecta a ratos
2- USB de 2,4 Amp, para conectar otras cosas, por ejemplo el iphone 5C y el Ipad de mi mujer
3- Y además dicen que es el mas pequeño... y con buen precio, 12€ :thumbsup:
AUKEY USB C Cargador de Cigarrillo 27W Dual Puerto USB con un Cable Type C de 3,3ft Interior para Nexus 6P, Nexus 5X, Otros Dispositivos Soportan Type C (Negro): Amazon.es: Bricolaje y herramientas
Estos de Aukey hacen bien las cosas. Aunque a mi ha habido cables cuyo conector final se ha dado de sí y ha dejado de funcionar.
Yo me compré hace poco uno de estos para el coche, con soporte quickcharge 2.0 de Samsung. Y de hecho sí funciona, porque en el móvil me indica que la carga es rápida.
Supongo que te habrás dado cuenta que el conector que lleva es un micro USB versión C verdad?
Es un estándar nuevo y la mayoría de los móviles no lo tienen.
Joder, pensaba que valía... me parecía algo raro, pero pensé que entraba. Coño, vaya putada :mad:. Ahora buscar un adaptador, si existe:(
Si existen adaptadores, porque yo tengo el movil con esa toma para su carga, y he tenido que comprar algún adaptador de micro USB a tipo C. Tu tendrás que comprar adaptador al revés.
Pues de momento complicado, no lo encuentro :(. Porque lo normal es querer adaptar algo viejo a lo nuevo, y no al revés :thumbsdown: :whistling: :D
Yo he comprado en Amazón, y creo que vinieron de Inglaterra.
Ese cargador lleva un puerto USB adicional. Pon un cable USB a micro-usb seguro que tienes por casa. El tipo C para cuando cambies de móvil ;)
Si, tendré que hacer eso, es lo que pensaba, una pena porque quería usar el cable con el mío y el USB por si se conectan otros.
Aunque creo que he encontrado la solución... algo lioso, pero creo que puede funcionar. @Drazick, como lo ves? :unsure:
1- adaptador de micro-usb tipo C a USB 3.0
CY USB 3.1 Tipo C hembra a USB 3.0 Un adaptador de datos Hombre para Macbook / Tablet / teléfono móvil
2- adaptador de USB 3.0 a micro-usb 2.0
DM USB to Micro USB Male OTG Adapter
o USB 2.0 a micro-usb 2.0... aunque este igual se pierde velocidad de carga, no se
Conveniente para el disco de U, ratón, teclado, ratón Bluetooth, el regulador del juego
Maikou MK-205 USB 2.0 to Micro USB Connector
Yo creo que tanto empalme va a aumentar las probabilidades de que algo falle, aparte de perder potencia de carga.
Uff,
Yo no me liaría. La capacidad de carga mejorada se perderá en cuanto pases a micro USB 2.0 con el último adaptador.
Yo he visto cargadores micro USB que han cargado mi móvil a 1700 mah. Pero creo que no se puede mucho mas
Uff,
Claro, es lo que pensaba... pero comparado con lo mierda que tengo, cualquier cosa sera mejor :cool: :D. Con los adaptadores por lo menos podré aprovechar el cable y dejar libre el USB... ya que en cualquier caso al pasar a 2.0 se pierde velocidad de carga.
Mi duda es el punto 2, que adaptador comprar de los 2? :confused:
@willo no te compliques,usa el cable del móvil en el USB y te olvidas.
Luego cuando cambies el móvil te pillas un OnePlus 3 que ya tiene USB C y arreglado.
