Jejeje para no volver a localizar una canción jamás esta bien!!O poner todas las canciones en la misma carpeta en el USB que tengas para el coche...
Jaja, yo solo aportaba una posible solución...Jejeje para no volver a localizar una canción jamás esta bien!!![]()
Bromas aparte,al darle a menu raiz y seleccionar todas las canciones se supone que debiera de ser algo parecido a lo que comentas. Pero bueno,que mas que una queja era un detalle curioso del coche,ojalá todos los males del mazda sean asi![]()
Y a mi me pasa lo mismo que describes. Parece que el modo aleatorio lo hace sólo entre algunas canciones o grupos. Además, al conectar el iPhone vía USB, siempre empieza con la misma canción.No se si aqui es el mejor sitio para comentarlo,o si ya se ha hablado del tema.
Para mi lo peor de la radio de serie,aparte de que no es que se escuche muy bien,supongo que con los Bose sera otro "cantar",es el modo aleatorio para escuchar la musica del USB. Es semi-aleatorio,de entre 50 carpetas solo selecciona canciones de 2 o 3,si vuelves a quitar y poner el aleatorio puede que cambie entre otras 2 o 3 carpetas y asi...no se si me explico.
En resumen,que si me gusta escuchar la musica en aleatorio voy a escuchar los mismos 2 o 3 grupos todo el rato,aunque tenga 50 en el USB. Echando la vista atras,llevo los ultimos 10 años escuchando musica en aleatorio en condiciones en el coche,y aunque parezca una chorrada (que lo es) me jode bastante no seguir haciendolo.
A ver qué a lo mejor no m he explicado, yo creo que antes navegaba así pero he reiniciado el navegador y de repente se ha puesto así?Hay dos formas de "navegar" por la música, en este coche y en general en cualquier dispositivo reproductor de música digital: por ficheros y por metadatos (tags/etiquetas que van guardadas en los propios ficheros y contienen la información de cada canción). Si en la navegación por "artista", "album", etc. no te sale nada, lo probable es que sea porque no tienes metadatos en los ficheros de tus canciones. Obviamente, si la música tuviese una procedencia no dudosa no te pasaría estoDe todas formas, es posible que tú edites tus ficheros de música y le añadas los metadatos si lo deseas.
Si, se puede reproducir música, no creo que haya diferencia en formatearlo a FAT32 o a NTFS, de hecho, según compré el pendrive (hay un toshiba de 8GB en MediaMArkt por menos de 3€) le metí los *.mp3 y sin problema.
Si además lleva la carátula del disco, te la muestra.
@Kokomogirl : te agradecemos que pases primero a presentarte en el foro para que sepamos algo de ti.Buenas. Pues en mi CX5 no se ven las fotos de algunas carpetas en mi usb ¿A qué puede ser debido o qué debo hacer para que se vean?
Hola compi,Buenas tardes compañeros.
Acabo de recibir mi Zenith y al poner un USB 3.1 de 128 Gb con música no me reconoce ni si quiera el USB; el USB aparece en gris en la pantalla. He probado en el otro puerto (en el de AA que si que funciona) y pasa lo mismo...
Alguna ayuda??
Gracias!
No será que no soporta el USB 3.1. Por lo menos es lo que indica el manual.Buenas tardes compañeros.
Alguna ayuda??
Gracias!
Pues el manual lo deja claro, cosas de japosEso pone en el manual...pero me parece raro. Al final es un conector USB normal; la diferencia de 2.0 - 3.0 - 3.1 es la velocidad de transferencia de archivos...De hecho si pinchas el 3.1 en un puerto 2.0 del PC lo reconoce sin problema...
Me decanto mas quizá por lo que dice el compi Knopfler...
De todas maneras gracias a los dos; y si alguien más tiene alguna idea se agradece siempre![]()
Esto no es cierto del todo.Es cierto que Windows sólo deja formatear hasta 32GB en formato fat32, pero dicho formato tiene como límite teórico 16TB, aunque esto se ve limitado por el hecho de que el tamaño máximo de partición en este formato es de 8TB (máximo tamaño real). Otra limitación es el tamaño de los ficheros que se pueden utilizar ya que no pueden ser mayores de 4GB.Acabo de encontrar el "quid de la cuestion".
Efectivamente es más un tema de capacidad y por tanto de formato.
Admite como máximo 32Gb, ya que tiene que estar formateado en FAT32; y 32Gb es la mayor capacidad que se puede dar en formato FAT32.
Ni exFAT, ni NTFS ni nada...
Gracias amigos!
