Ahora pensando, se habló de desactivar 1 opción, pero después se comentó en el mini brico que puso maquí de desactivar 2 opciones para hacer esa función (táctil), que sea eso?
Ok pues lo hare lo que me dices, muchas gracias @Drazick
Yo solo quite una de las dos,la primera que se dijo y me funciona el táctil.
No se pk a alguien no le va solo quitando solo una.
Prueba a resetearlo y nos dices.
Yo quite 2 creo.
Bueno lo reseteo y lo pruebo, que si va bien, pues me leo otra vez el brico y solo quito 1. Qué si sigue igual pues para el taller
Muchas gracias ya iré contando
Lo de quedarse la radio muda al arrancar me pasó varias veces a mí.
No funciona hasta que reseteas.
Lo de la pantalla en negro es más raro.
P
Quizá la tarjeta tenga algún problema, pero me extraña, sino lo.suyo es que te muestre algún mensaje.
Pon valores de fábrica y prueba.
Perderás histórico consumos.
Es que no se puede dejar la superheladera mes y medio sin mover!!! [emoji12]
P
Pero tu no estas de vacaciones????
Que coño haces levantado a las 7:30????
[emoji13] [emoji13] [emoji13] [emoji13]
P
Por los consumos me da igual, mejor porque lo a llevado mi mujer y me hace daño solo verlos en la pantalla jajajaja
De mensajes nada, se enciende funciona radio y navegador, y de repente se apaga la música y a los segundos se pone negro la pantalla (apagado). Me subiré la tarjeta y le pondré la copia de seguridad
Ya te digo, pero como la mujer ya esta de baja (embarazo) y en mi curro aparcan a oído, me llevo mi ojito izquierdo jajaja
P.d: preciosa tierra donde estas! Cualquier pueblo es bonito
No creo que le llegue a tiempo: ya ha pasado la hora del almuerzo. Si acaso, para desayunar mañana.
Por cierto, CHUKI: el del lado del ibérico eres tú, ¿no? ;)
Joder @CHUKI, cuando vaya a verte espero k me lleves a unnsitio de esos
Buenas noches a todos, hoy he recogido el coche tras la sustitución de los retros, os animo a los que no lo tengáis que insistáis directamente a mazda españa. Bueno la pregunta es la siguiente, al jefe de taller le he dicho que quería actualizar mazda connect y en un principio que lo consultaría para ver si había alguna actualización del software, yo le dije que conocía que la última era la 56.00. La verdad yo no me atrevo de actualizarlo solo, tras ver el brico y descargar los archivos no soy capaz de dar el paso a actualizar solo.
Al recogerlo y no decirme nada al respecto, se lo pregunto y me dice que tras consultarlo que no había ninguna actualización para este coche (el modelo es de 04/2014), yo que no entiendo me conformo y es lo que quiero preguntar, ¿tienen la obligación de actualizar?, yo creo que si es una actualización es para mejorar y si está en garantía deberían de hacerlo si lo solicita un cliente.
Me pueden ayudar en este asunto??
Un saludo y muchas gracias a todos.
Alguien tiene backup de mapas de Latinoamérica, especificamente mapas de Colombia. Quisiera intentar cargar los mapas desde una SD nueva, sin tener que pasar por caja.
gracias,
Jd corredera, lo que yo entiendo s que si has ido a cambiar los retros tu coche es el modelo original y la actualizacion de la que estan hablando aqui la 56:00 es una beta provisional pero para el modelo 2015 o restiling, no se si para el tuyo habra alguna actualizacion o no pero seguro que esta no te vale
A ver,no mezclemos churras con merinas.
La versión 56.00.210 es exclusiva para modelos restiling con MZD.
Si a ti te han cambiado los retros(supongo que por vibraciones) entiendo que es el modelo original con navegador TOMTOM que nada tiene que ver con el MZD de los nuevos modelos.
gracias,
Brian lo siento pero en este foro no apoyamos la piratería.
Si quieres los mapas tendrás que pasar por caja como todo hijo de cristiano.
Ok, mi modelo es de 04/2014, entonces no vale esta actualización, muchas gracias y perdón por el error.
A ver chicos, se rumorea en el foro de Mazda3 Revolution que se ha liberado de manera oficial por parte de Mazda la versión cmu150_EU_56.00.230, pero no hay enlaces para la descarga aún, el primero que los localice ¡¡que avise!!.
Maqui ponte las pilas que nos tienes abandonados :(.
@Maqui estará aun off,jajaja
Estoy al tanto.
Se rumorea que soluciona el problema con la Wifi, pero uno de Reino Unido dice que no se le solventó con el update. Sin embargo otro consiguió el cambio del CMU (unidad entera) y el wifi ya le va.
Al cambio de retros prerestyling van a tener que añadir cambio de MZD masivos [emoji33] [emoji33] [emoji33] [emoji16] [emoji16] [emoji16].
