Instalación Kit Android Auto/CarPlay en Mazda CX5 KE 2015-2017
Pues eso es lo que pensaba yo, porque si me cobran 250 los pago gustosamente
Sobre todo por no correr el riesgo a estropear algo
Pero tanto en kuroba, como en un taller oficial mazda de Fuenlabrada me dijeron que no :-S
Pues es mentira. El mio es del 2015 y me ofrecieron ponerlo y les dije que tururu y lo puse yo.
Hola, Tengo pedido el modulo USB para poner AA/CP y me surge una duda.
He visto tutoriales en los que se dice que es conveniente desconectar la bateria pero tengo miedo de perder la configuracion de la camara trasera, la mia es la original pero puesto a posteriori como accesorio. ¿A Alguno que lo haya instalado esta en la misma situacion que yo y puede dcecirme si se pierde la configuracion?
Os paso el enlace del que he pedido:
96.62€ 43% de DESCUENTO|Adaptador USB Android Auto Apple CarPlay para Mazda 3 Mazda 6 Mazda 2 Mazda CX30 CX5 CX8 CX9 MX5 Mazda CX 30 CX 5 CX 9 MX 5|Receptor de TV para coche| - AliExpress
Yo voy a echar un vistazo también a los tutoriales a ver si me atrevo a hacerlo o finalmente paso por el conce...
No hace falta desconectar la batería. No pongas el contacto del coche y listo.
Es muy fácil. No tendrás problemas. Un mono sin manos lo puede hacer.
De aquí tenéis que descargar el firmware si no lo tenéis aún. HiDrive
Aquí Tutorial: Actualizar equipo multimedia (MZD Connect) a última versión sin pasar por el tallert
tenéisun manual de comandos y cómo actualizar vuestro MZD. Para poner el módulo primero hay que actualizar el MZD.
Su siguiente procedimiento de instalación....::
SI SU MAZDA TIENE LA VERSIÓN DE FIRMWARE EN o POR DEBAJO DE 59.00.560A
COMO 31.00.100A o 41.00.000 o 51.00.351 o
55.00.650 o 56.00.513 o 59.00.502A
ENTONCES, DEBE ACTUALIZARSE CON EL NÚMERO DE VERSIÓN 70.00.100A PRIMERO.
ESTO ES UNA INSTALACIÓN DE DOS ARCHIVOS PARA SU REGIÓN O PAÍS.
70.00.100A-FAILSAFE.UP (Primero)
Luego instale
70.00.100A-REINSTALL.UP
Advertencia...
NO APAGUE/ENCIENDA o ARRANQUE EL MOTOR ENTRE ESTA
DOS ARCHIVOS DE ACTUALIZACIÓN, se instala uno después del otro
NO RETIRE LA UNIDAD FLASH USB.
DESPUÉS DE INSTALAR EJECUTE SU ''CONECTAR'' EN EL COCHE PARA
UNOS MINUTOS,
LUEGO APAGUE EL COCHE PARA LA ÚLTIMA VERSIÓN FINAL
PARA INSTALAR.
  • Me Gusta
Reacciones: smp
Aquí tenéis un manual de comandos y cómo actualizar vuestro MZD. Para poner el módulo primero hay que actualizar el MZD.
Luego instale
Advertencia...
UNOS MINUTOS,
PARA INSTALAR.
Hola, sólo un detalle, si tienes una versión que sea inferior a la 59, primero debes actualizar a esta y a continuación a la 70, es importante.
Buenas a todos, me
Podéis decir si esto:
€ 36,34 48% dto. | Carlinkit-Accesorio de enlace inteligente para coche, minicable para reproductor de navegador, con acceso inalámbrico para teléfono móvil, con conexión USB compatible con Apple CarPlay y Android para auto
35.64€ 49% de DESCUENTO|Carlinkit Accesorio de enlace inteligente para coche, minicable para reproductor de navegador, con acceso inalámbrico para teléfono móvil, con conexión USB compatible con Apple CarPlay y Android para auto|Receptor de TV para coche| - AliExpress
Lo puedo conectar con el Mazda? Es del 2016. O tengo que comprar el módulo usb?
Bueno pues yo he podido instalar el Apple carplay este fin de semana
La verdad que montarlo es simplemente una cuestión de tiempo, paciencia y de tener una cerveza fría mientras lo haces jejeje
Lo único que me ha parecido difícil es la sustitución del hub usb y es por lo poco accesible que está
Los arañazos en el brazo están asegurados jejejeje
Lo único malo que veo desde que lo instale es al igual que con el resto de software Mazda cuando inicias el trayecto el táctil se desactiva
La gestión del carplay con la ruleta desde mi punto de vista lo hace más peligroso que el táctil, alguno sabe si este comportamiento se puede cambiar?
Un saludete!
Un saludete!
Lo ha desactivado Mazda la parte táctil. Es un poco coñazo la verdad.
Un saludete!
Gracias por la información.
Desconectaste la batería y en caso de que si perdiste alguna configuración? En algún sitio lei que la configuración duraba solo algún tiempo con la bateria desconectada.
A mi me llega hoy, deseando montarlo.
Pues tuve la misma duda y finalmente hice todo el proceso sin desconectar la batería
Instalando y funcionando a la perfección. Como han comentado anteriormente lo que mas cuesta es quitar el modulo USB pero con un poco de maña y unos cuantos arañazos en el brazo ha salido.
Tambien comentar que he tenido problemas de conexión con el cable que tenia para cargar, se desconectaba constantemente pero lo he sustituido por otro mejor y solucionado.
¿Os funcionan bien las notificaciones? a mi no me llega ninguna, ni siquiera de Whtasap
Hola. Los últimos que lo habéis pedido en Aliexpress, os han crujido con las tasas/aduanas ?
Desde Julio ha salido una ley en la CEE para cobrar el IVA a todos los artículos comprados fuera de la CEE. Poe ese motivo, al realizar ahora un pedido en Aliexpress, te cobran las tasas que son el IVA.
