una pregunta mas , afecta que sean cambus? o en el caso de las bombillas de los parasoles no influye? el modelo es 2017. saludos
como se quitan las tulipas de los parasoles? tienen algun truco, es para ponerle las luces nuevas que ya me llegaron. saludos a todos.
Buenas a todos, Llevo unos plafones de led en las tapas de registro del portón del maletero. Los llevamos algunos del foro. Pues bien han estado funcionando de lujo más de año y medio pero ahora de repente se encienden pero con una luz muy atenuada. Tiene pinta que la salida de la centralita se ha cascado y no da los 12v (esto aún no he podido comprobarlo). A alguien más le ha pasado, he usado el buscador pero hay demasiados mensajes en este hilo y no he logrado encontrar nada. Saludos
Tiene mala pinta, centralita OFF. Has debido tener algún cortocircuito y como ya sabemos no está protegida por ningún fusible. Si tuvieras fotos del antes y del después ayudaría.
Hola Pass, Cuando puse las luces le intercalé un fusible. Le puse uno de 10A que era lo único que tenía en ese momento, y no recuerdo si al final lo cambie por uno de 2A, tengo que mirarlo. Que síntomas da cuando peta la centralita, da algún aviso en el tablero, o simplemente te quedas sin luz en el maletero. Cuando vuelva a casa mediré con un tester y si es de la centralita miraré de desmontarla y a ver si ha petado algún transistor en la salida . No sé si el forscan canta la avería, lo puedo mirar.
Simplemente baja la intensidad de la luz, pongamos un 90%. En cuanto a desmontarla e intentar arreglarla no queda al alcance de muchos.
Pues es lo que me pasa, que ha bajado mucho la intensidad de luz....solo afecta a la luz del maletero entonces no?
Si, a todas las luces que salgan de ésa centralita, la original del maletero también habrá bajado su intensidad. Por lo demás no hay ningún otro mal fucionamiento, solo ésa falta de intensidad.
Con suerte es el transistor MOSFET que está en el punto 4P. Es un driver de corriente, un mosfet tipo N configurado en pull down, funciona como un interruptor, cuando la puerta del transistor (la que está conectada a la cpu) está a nivel alto, el interruptor se cierra dejando pasar corriente desde el punto A (deberían ser +12v) y encendiendo la bombilla. Habrá que ver cómo de accesible está ese componente, si se puede desoldar con facilidad la avería es simple de reparar.
Bueno para eso está farnell, digikey, etc. Eso no es problema. Tengo que mirar por el foro a ver si hay algún tutorial de desmontaje de esa parte del maletero para acceder bien a la centralita. Todavía no me explico cómo ha podido suceder, llevaba mucho tiempo funcionando sin problemas. Lo único que se me ocurre es que una barra de leds chinorra que tenía puesta en paralelo con los plafones haya sido la causante....
Busca en el de la cámara trasera,subí un pdf con un tuto del montaje y viene como quitar ese lateral,son 3 o 4 tornillos y quitar la goma de la puerta izquierda. Edito: @pipita ,te dejo el enlace: CÁMARA DE VISIÓN TRASERA CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
Hola. Quiero cambiar la luz del maletero por una led. en el nuevo cx5 2017. Sabeís alguno cual es el ( modelo, marca ) de la led ideal que le valga, y que dé una buena intensidad de luz ???. Gracias.
Esas valen para el maletero y luces de lectura????? Las llevas puestas mucho tiempo te han dado algún problema?
