Limpiaparabrisas delantero calefactable, ¿Que es exactamente?
Mmontu
He leído en el catalogo de Mazda que la versión Zenith tiene Limpiaparabrisas delantero calefactable, no entiendo a que se refiere, no se si es que tiene el parabrisas calefactado o es otra cosa distinta, ¿Pregunto a algún miembro del foro que lo tenga me puede aclarar de que se trata?
Hola Nando61, en la versión 2019 que es la que tengo yo, no aparece nada en el manual que se le parezca a tu enlace, ni tampoco en el parabrisas hay filamento alguno. De hecho tengo pendiente ir al concesionario cunado pueda para que me expliquen que es exactamente.
Es cierto que el manual es anterior, pero tambien lo pone en el modelo del 2019, aquí lo puedes descargar
Mazda CX-5
Lo que pone en el manual de mi modelo (2018) es que el "descongelador de limpiaparabrisas" calienta y facilita la retirada de la nieve acumulada en el parabrisas, indicando en un dibujo la zona que calientan (parte inferior y derecha del parabrisas).
Pues en mi manual no pone nada de esto y no hay ninguna referencia a la nieve. Me temo que en la versión 2019 que es la mía hay algún cambio que me lo tendrán que aclarar.
Hoy fijándome bien en el parabrisas he visto que hay unas resistencias parecidas a las que hay en la luneta trasera, pero sólo en la zona inferior del parabrisas (parte negra) donde descansan los limpiaparabrisas y en el lado izquierdo ( de arriba a abajo, Zona negra también) donde finalizan el recorrido los limpias.
Esta semana que voy al Pirineo comprobare como funciona.
Efectivamente, es eso. En mi manual está en la página 4-98.
También hay unos filamentos verticales "invisibles "a lo largo de todo el parabrisas, separados unos 25 centímetros más o menos unos de otros , solamente los veréis cuando haya mucho vaho en el interior.IMG_20181021_083428.jpg
También hay unos filamentos verticales "invisibles "a lo largo de todo el parabrisas, separados unos 25 centímetros más o menos unos de otros , solamente los veréis cuando haya mucho vaho en el interior.Ver el archivo adjunto 27080
Hola H12,
El mio que es 2019 no tiene estos filamentos, supongo que el tuyo si es una versión anterior si lo tiene. De hecho en el catalogo y la oferta, no habla de parabrisas térmico, indica Limpiaparabrisas delantero calefactable.
Normalmente se refiere a que, donde descansan los limpias hay una resistencia que evita que, en caso de heladas, la goma se pegue al cristal (se calienta y derrite el posible hielo).
Realmente se trata de una resistencia casi invisible que se encuentra en el interior del parabrisas laminado, y cuando se activa descongela el parabrisas al igual que la luneta trasera térmica. Es muy común en las versiones que se venden el en centro y este de Europa.
Suelen cubrir casi el cien por cien del parabrisas.
Pero cono se sctica, hay alguna opción para ello o salta automáticamente con temperaturas bajas?
Si no lo he entendido mal, sólo se activa encendiendo el mismo botón del desempañado de luneta trasera y retrovisores.
Supongo que te refieres a esto
Descongelador de limpiaparabrisas
Los filamentos térmicos de las siguientes posiciones calientan y facilitan la retirada de la nieve acumulada en el parabrisas.
Modelo con volante a la izquierda
Es lo que viene en el manual del usuario para el modelo 2017. No sé si para el Signature, sigue siendo igual. Se activa con el pulsador de desempañamiento de la luneta trasera y retrovisores exteriores
Hola, el mensaje de GFR es correcto y certifico que es lo que trae el acabado signature que es el que yo tengo, sólo calienta la zonas que aparecen en la copia del manual que ha puesto el compañero GFR. No sirve para descongelar todo el parabirsas.
