Es así, si le das un toque se enciende y el mando vuelve a su posición, si le das otro toque se apaga.
Corroboro el funcionamiento del selector de alumbrado como han explicado @willo y @Jordi, un giro se encienden unas (tampoco recuerdo si delanteras o traseras), y un nuevo giro, (pero que no se queda fijo, vuelve a la posición de partida).,se encienden las otras... Lo del testigo luminoso en el cuadro algo me suena, pero tendría que mirarlo en el coche para confirmarlo, si es solo con las delanteras o con todas...
Es asi, te lo estamos diciendo varios que lo tenemos igual. Vaya servicio oficial, que no saben ni como funciona el coche Si, en el cuadro se enciende un testigo... te lo pongo con un circulo AZUL .
Los antinieblas delanteros se encienden con un giro, los traseros es girando un poco mas, pero la palanca vuelve a su posición. En cualquier caso fijate en el cuadro porque ambos tienen su correspondiente testigo.
OK, probado y no se enciende ni testigo ni antiniebla trasero, así que el lunes me lo miraran en servicio oficial, gracias.
No lo se, si es así que lo solucionen, el coche tiene 2 semanas, pronto empezamos y presumen de las pocas averías?, de primeras reparar el problema de los antinieblas y una goma de la puerta del copiloto deformada, ese día el del control de calidad no estuvo fino. Que suerte la mía!!!!!!!!
Lo del giro del mando, es que es así. La posición de antiniebla trasera vuelve hacia atrás. Las antinieblas, por cierto, sólo funcionan con las de cruce o largas encendidas. ¿Será eso?
Hola, yo tengo el mismo problema que Zebre 14. Empiezan de nuevo las nieblas y al encender el antiniebla trasero no se encienden ni el testigo en el salpicadero ni el antiniebla trasero. No creo que sea el fusible ya que según el manual de instrucciones ese fusible protege las luces de freno traseras y el antiniebla trasero. Y las luces de freno funcionan! Álguién más ha tenido este problema? Zebre14 cuando lo lleves al concesionario nos cuentas que es lo que te han dicho. Saludos
Jaja eso son averías? Reza que todos los problemas sean como eso,porque teniendo en cuenta que tu taller no sabe ni como se conectan los antinieblas, más te vale que no tengas ningún problema más.
Solucionado!!!!!! No estaba conectado el antiniebla y la goma solucionado, me imagino que con un poco de calor. Gracias una vez mas.
Hola. He visto en un vídeo en Youtube que el nuevo modelo de 2017 tiene sólo una luz trasera antiniebla, a pesar de tener los 2 pilotos. Lo he preguntado a un comercial en un concesionario y me ha respondido que depende de la versión, unos tienen solo una y otros tienen las dos. ¿Alguien me lo puede confirmar? Gracias.
Hola El tema que presentas, @Francisco, efectivamente es el de las luces antiniebla, pero en él únicamente (por fechas) se habla de coches más antiguos. Creo que @Tyrol podría fusionar ambos hilos para así tener al final de aquél tema una pregunta referente al modelo 2017. No obstante, respondiendo a esto último (y confiando en que se unirán ambos hilos), al modelo 2017 le ocurre lo mismo que a los modelos anteriores, es decir, únicamente se enciende la antiniebla trasera izquierda. Un saludo
Tal vez @Francisco se refería a que aparte de buscar la respuesta en ese hilo, debería haber hecho la pregunta allí y no abrir uno nuevo porque sino a la hora de usar el buscador es un lío.
Sin duda debería haber utilizado el buscador. Pero ya que está hecha, no queda otra que fusionar temas (creo que repetir la misma pregunta allí sería más lío, con respuestas en ambos hilos y tal...) De todas maneras, lo que decidáis.
