Aprovecho para darte las gracias, le he puesto los leds a mi CX5 Origin de 2018, de los pocos de este acabado que debe haber. Lo he completado con: -Las de la matrícula sirven para las luces de posición que quedaban fatal amarillentas. - Las diurnas, que estan en el lado más externo del faro en este modelo que corresponden a: € 7.17 48% de DESCUENTO|2 piezas 1200Lm T20 W21W LED W21/5 W LED WY21W 7440 7443 bombilla LED T25 3157 3156 p27 /7 w Luz de marcha atrás del freno del coche 12 V señal de giro de la lámpara-in Lámpara de señalización from Automóviles y motocicletas on Aliexpress.com | Alibaba Group
Para mi CX5 2015, use las siguientes ampolletas led. Visera https://www.amazon.com/-/es/gp/product/B07MGXQC7B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Domo, lectura de mapas, maletero. https://www.amazon.com/-/es/gp/product/B074M5Z9YX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Yo en el maletero llevo 2 placas de 25 o 50 leds cada una no recuerdo. Cuando abro el maletero es como el sol jaja, no pero se ve DPM. Lo hice con instalacion conectado al interruptor del maletero.
Lo que yo compre fue esto. Vienen 5 paneles de 48 leds que iluminan muy bien. Lo tengo puesto en el cx5 y en el bmw x3. En el cx5 he usado 2 paneles un conector tipo casquillo con muelle en medio. Los paneles led vienen con terminales machos. Lo que hice fue cortar de los casquillos 2 terminales hembras y uno macho de un panel. He usado un cable que tenia que era rojo y negro y hice la instalacion. El casquilo tipo bombilla t10 con muelle en medio va dende el plafon del maletero. Ahi ya tenemos la salida de corriente. El cable que tenia en casi en medio le solde el terminal macho que va conectado a la hembra del plafon luego a cada registro del porton trasero saque los estremos del cable y solde los terminales hembra de los otrs casquillos. Luego solo tuve que conectar los paneles led que son macho a los terminales hembra y listo. Eso si por dentro de porton pase un tubo por donde va el cable usado para este fin. Seguro que es mas facil verlo que explicarlo. Luego subo video saludos Tambien si te resulta muy dificil hacer esto puedes usar el casquillo con muelle y conectar directamente el panel y listo. En el bmw solo tengo un panel y ilumina excelente.
Eso lo tengo yo en mis otros coches y fue tan fácil como quitar y poner pq trae tres formas de conexión posibles. Lo que ocurre es que en el cx5 al ir la luz en el propio porton se ve más el plafón nuevo que metas y encima ilumina menos al quedar ahí arriba, la luz tenia que ir dentro del maletero
