OBD2 Scanner
Estoy por comprarme este obd2 de AliExpress, sale muy barato, ¿alguno de vosotros lo ha probado o sabe si funciona bien en el nuevo cx5?
PIC18F25K80 REAL Chip Super OBD2 ELM327 WIFI V1.5 Hardware Funciona Android/iOS ELM 327 Bluetooth Para El Teléfono Android Funciona Diesel
PIC18F25K80 REAL Chip Super OBD2 ELM327 WIFI V1.5 Hardware Funciona Android/iOS ELM 327 Bluetooth Para El Teléfono Android Funciona Diesel en Lectores de códigos y Herramientas de Escaneo de Automóviles y Motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group
(from AliExpress Android)
Recuerda que luego tienes que meter el interruptor HS/MS y en esos tan pequeños puede costar más.
Por funcionar casi seguro que lo haga.
Aunque yo soy partidario de que sea original ELM.
Les venden originales ELM con interruptor ya.
No se si está publicado ya por ahí, pero ¿hay alguna forma de programar los sensores para que cuando se quede fijo el pitido haya menos distancia a la pared? Con el parquing que tengo, sobretodo la rampa en curva, me haría falta..... En el MY2017 quedan casi dos palmos!!! Y mi ojímetro puede funcionar o no. De momento hago bajadas guiadas por la parienta, pero ya cansa!!!
Por cierto, ¿abrimos un foro de "pesadillas" en forma de plazas de parquing, rampas de acceso, etc? Con fotos "en acción".....Porque un video pesa mucho y colapsaríamos el foro.
Perdón por mi ignorancia, pero entonces, si no lleva el interruptor HS/MS no funcionaria? Nunca he tenido un "cacharro" de estos y yo pensaba que simplemente era conectarlo al coche y mediante WiFi o Bluetooth, volcar los datos a la aplicación (torque).
Drazick algo así vale?
Aliexpress.com: Comprar HS MS Interruptor Obdii del OLMO 327 V1.5 ELM327 USB OBD2 PIC18F25K80 Plástico ELM327 Apoya Todos Los Protocolos de OBDII Herramienta de análisis + FTDI de elm 327 v1.5 fiable proveedores en OBD2 Wonder Store
Si te funcionaría,pero habría ciertas centralitas(como la RBCM) que no “verías”.
Al ir por otro protocolo.
Si le quieres para el Pc en principio si,algunos muy baratos FORScan los detecta como clones y no funciona pero siempre se lo puedes reclamar al vendedor.
Por si a alguien le interesa yo he comprado recientemente este adaptador OBD modificado para Ford/Mazda
https://www.amazon.es/gp/product/B06XJ6GQZX/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Lo he probado con ForScan y va perfecto. Solo lo he utilizado por el momento para resetear la degradación del aceite motor después de un cambio y sin ningun problema.
Este es el modelo con cable de conexión por USB. Creo que es un metodo mas seguro para conectarse y para hacer cambios a través del programa con nuestros coches.
Puedes poner algún pantallazo de como se resetea, nunca lo he visto.
Aplicación ordenador (recalibrar inyect, cambio aceite,...)
En este enlace hay varios pantallazos y viene muy bien explicado el uso del forscan. Espero que te sirva de ayuda
xproxy.php,qimage=https,P3A,P2F,P2Flh5.googleusercontent.com,P2F-3Ufv5oPmOJ8,P2FU9UbrvLW4hI,P2FAAAAAAAAJ3c,P2Fmo0mhV6S394,P2Fw600,P2Fforscan7.jpeg,ahash=56e7a1f680c58950d59be864c4be9324.pagespeed.ic.-JIJqCfUIt.webp
De todas formas este es el pantallazo del menú de procedimientos de servicio, que es el de restablecer los valores del deterioro del aceite motor. Simplemente lo seleccionas y se pica en el botón Play de abajo a la izquierda. Tarda unos treinta segundos en realizarse y el propio programa te indica primero que pongas el contacto, luego que lo quites y por ultimo volver a ponerlo. Es muy sencillo y intuitivo
Yo no veo ni la imagen,ni puedo acceder al enlace.
@FORKLIFT puedes confirma si a ti te funcionan?
  • Me Gusta
Reacciones: smp
Hola, primero y ante todo quiero dejar bien claro que no pretendo hacer publicidad gratuita de ninguna clasa con esta publicación. Al lio, llevo utilizando esta aplicación desde hace tiempo y la verdad que me gusta bastante mas que la de torque, es más simple, intuitiva y práctica, alguno la habeis utilizado?
Puedes escojer Mazda Skyactiv para perfil de coche. La aplicacion normal tiene bastantes cosas, despues tienes la de pago que te da consumos y pijadas varias.
Esta supongo https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner
No la había usado, pero veo que tiene perfiles específicos por marca, entre ellos Mazda, por lo que entiendo que puede acceder a todos los módulos tales como RBCM, RCM, FBCM, etc ...
Vamos, un forscan dentro de una app con propósitos genéricos.
Eso sí, pasando por caja, supongo, ¿no?
Que adaptador obd2 me aconsejas para esta aplicación?, por cierto soy de Apple gracias
Yo tenia uno como ese, la versatilidad que me da este gracias al bluetooth es un punto enorme ya que hago graficas de LTFT y STFT para controlar inyeccion y no molesta nada.
