Hola, tengo un Mazda 3 2.2, en lugar de un CX5, pero posteo en este foro que hay mucha comunidad para ver que conclusiones saco ya que el motor 2.2 de 150cv es el mismo para ambos coches. Hace tiempo que tengo un chillido en el coche al salir desde parado en bajas revoluciones y en frio... Ahora que lleva el coche parado varios días, se ha notado un huevo más... (Sale el ruido cuando lleva unos 3 o más dias parado). He enviado este mail a mi concesionario AUGASA en Vigo hoy, para dejar en evidencia que lo estoy reportando por si tengo algún problema en el futuro... ¿Alguien le ha pasado o sabe que puede ser? A continuación el mail que he enviado y el vídeo, por si alguien sabe que puede ser: " Buenos días, Soy propietario de un Mazda 3 2.2 Diésel 150 cv manual con 19.000km. Desde poco tiempo de comprar el coche noto una especie de zumbido-rozamiento-chillido en el coche bajo ciertas condiciones que me tiene bastante preocupado. En mi primera revisión en verano de 2019 lo comenté y el mecánico dio una vuelta con el coche pero no escuchamos dicho zumbido en parte por que las condiciones en las que aparece no eran en las que suele aparecer. A continuación describo un poco el problema que tengo: Problema: Zumbido, chillido o ruido a rozamiento metálico cuando el coche esta andando a baja carga de motor (1.000-2.000 rpm). El ruido aparece solo cuando se está saliendo desde parado con el embrague o también cuando está liberado con marcha puesta normalmente en 1ra o 2da velocidad. ¿Cuándo aparece?: La probabilidad de que el ruido aparezca aumenta mucho cuando el coche lleva algunos días sin andar (fines de semana, festivos, cuarentena etc...), cuando lo vuelvo a utilizar, este sonido aparece al sacarlo del parking y en el primer kilometro al salir de cada semáforo que me encuentro. Una vez que el coche ha calentado algo y me imagino que lubricado internamente, el ruido desaparece... ¿Desde cuando?: Desde prácticamente que compré el coche he notado el ruido, pero el ver que con el paso de los meses no se va, si no que da la sensación de que aparece más a menudo me preocupa y mucho. Vídeo demostrativo (anexo en el mail): He grabado un vídeo con el ruido o zumbido que aparece, en persona se nota bastante más y hasta da la sensación de que el zumbido llega en forma de vibración por la palanca de cambios: Segundo 16 al segundo 22 --> Zumbido al ir avanzando con el embrague. Segundo 40 al segundo 44 --> Zumbido al ir avanzando con el embrague. Minuto 1:15 al minuto 1:20 --> Zumbido y chillido superior Nota: Llevaba ya minutos moviendo el coche... porque recien encendido y empezar a andar el ruido es 5 veces mas alto... y como digo, puede ser en segunda con el embrague suelto y subiendo desde 1.000 a 2.000 rpm... luego de un rato andando desaparece. Quería una cita en el taller para que algún mecánico me viese esto y me diera un diagnóstico, pues este ruido no es nada normal y si hay que reparar algo me gustaría que fuese ahora que estoy en garantía... Quiero dejar constancia también que es la segunda vez que lo aviso por si en un futuro hay alguna avería que venga de aquí comprobar que lo había ya notificado antes... Muchas gracias. Luis. " Enlace al vídeo: 0 byte file on MEGA
¿No sabes cómo presentarte? Mira aquí. Resultados de búsqueda de consulta: Zumbido | Club Mazda CX-5 Resultados de búsqueda de consulta: Ruido | Club Mazda CX-5 Duda pastillas de freno
Solo tienes que leer la respuesta de @Francisco verás que hay otros hilos que tratan de lo mismo, y que este hilo no ha tenido ninguna respuesta y no se ha movido desde el 10 de Abril.
Discúlpame pero no tratan de lo mismo, uno es de un ruido cuando se va a más de 50 km por hora y otro de pastillas de freno, y ni uno ni otro es este caso.... Por tanto no estoy de acuerdo con lo que dices....
