Precios ITV 2014
Francisco
Moderador
Ubicación
Precios ITV 2014 (Auto10)
Por Arancha Pato
13/01/2014 17:53:47
Ya conocemos los precios de las ITV para 2014. En algunas comunidades, como Cantabria, el precio de la ITV 2014 se ha rebajado en un 9 por ciento, en otras, como Baleares, ha subido un 1,8%. Vayamos paso a paso por toda la geografía.
Andalucía
Gasolina sin catalizador….34,44
Gasolina catalizado…..38,62
Diesel….43,74
Asturias
La tarifa publicada es la correspondiente al último boletín más el impuesto de Tráfico: 3,80 euros
Cataluña
Gasolina sin catalizador……39,20 (Certio)…39,10 (Applus)….39,20 (Preven Control)
Gasolina catalizado………..40,20 (Certio)…40,13 (Applus)….40,22 (Preven Control)
Diesel………………………45,20 (Certio)…..45,11 (Applus)…..45,21 (Preven Control)
Cantabria
En Cantabria, todas la tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) han bajado un 9 por ciento desde el 1 de este mes de enero. De este modo, las tarifas han caído a niveles de 2010. Cantabria es la comunidad autónoma con mayor número de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos por superficie y población.
Gasolina sin catalizador……..38,33
Gasolina con catalizador……….46,96
Diesel……………………38,33
Castilla y León
Gasolina sin catalizador…………40,84
Gasolina con catalizador………….50,28
Diésel………………………40,84
Castlilla-La Mancha
Gasolina sin catalizador…………………39,51
Gasolina con catalizador……………..31,45
Diésel…………..49,03
Comunidad Valenciana
Gasolina sin catalizador…………..46,26
Gasolina con catalizador…………….53,24
Diesel…………67,92
Euskadi
Gasolina hasta 3.500 kilos………46,63
Diesel hasta 3.500 kilos………..46,63
Extremadura
Vehículos ligeros…………………29,73
Vehículos pesados…………………..51
Galicia
Turismos……………….39,45
Diesel hasta 3.500 kilos……………..47,20
Diesel de menos de 3.500 kilos…………..59,75
Islas Baleares
Baleares
Gasolina sin catalizador………30,22
Gasolina con catalizador………….36,38
Diésel…………30,23
Menorca
Gasolina sin catalizador………..28,6
Gasolina con catalizador……………34,21
Diésel………………………28,6
La Rioja
Gasolina………………….35,27
Diésel……………………44,66
En Madrid el servicio está liberalizado y cada estación aplica la tarifa que considera sin estar sujeta a un mínimo y máximos establecidos.
Murcia
Gasolina sin catalizador………..32,82
Gasolina con catalizador……………39,40
Diésel………………53,10
Navarra
Gasolina sin catalizador……………33,10
Gasolina con catalizador…………….33,10
Diésel…………33,10
La fuente utilizada para la publicación de estos precios ha sido www.itvcitaprevia.es. Recordemos que hay unos plazos que debemos cumplir de revisión de nuestro coche y que si nos pillan circulando sin la ITV pasada nos pueden multar con 200 euros, más o menos.
Los plazos para pasar la ITV son los siguientes: turismos de hasta cuatro años están exentos, de cuatro a diez años, cada dos años, y los turismos con más de 10 años de antigüedad deben pasar la ITV todos los años.
Diésel: ¿cómo pasar la ITV?
Pasar la ITV con turismos Diésel suele ser más costoso que los gasolina. La prueba en sí para medir el nivel de humo en el escape consiste en llevar el motor desde el ralentí a la velocidad de desconexión (corte de inyección), según un proceso en el que se recoge desde el tiempo que hay que esperar entre cada ciclo (mínimo 10 segundos en los turbodiésel) y el número máximo de repeticiones que se pueden realizar (ocho).
Normalmente se hacen tres mediciones, y se saca la media. Pero si en una primera medición el valor está por debajo de lo estipulado, no es necesario repetir la prueba, aunque esto siempre queda a consideración del operario de la ITV.
Respecto a los valores, la normativa distingue entre los vehículos matriculados después del 01/07/2008, que no pueden superar una medición de 1.5, y los matriculados antes de esa fecha, para los que se establece un límite de 2.5 en los diesel atmosféricos, y de 3 en los turboalimentados.
¿Me multarán por no pasar la ITV?
No, te multarán si circulas sin la ITV pasada. Si llegas a la ITV con ella caducada pero en el trayecto no te paran, no te multarán en la inspección.
· ¿Es obligatorio colocar la pegatina?
Si has pasado la ITV deberá llevar obligatoriamente y en sitio visible la pegatina en la que se señala la fecha en que debes pasar la próxima inspección.
ITV: Pegatina del crital
· ¿Puedo pasar la ITV sin el seguro del coche?
Sin seguro no puedes pasar la ITV. Cuando vas a la inspección técnica de vehículos te lo piden. La documentación que hay que presentar en la ITV es: la ficha técnica, el permiso de circulación y el resguardo de haber pagado el seguro.
ITV: Documentación necesaria
· Si no paso la ITV, ¿qué plazo tengo para arreglar el coche?
El titular del coche tendrá un plazo de dos meses para arreglar los defectos encontrados.
ITV: Plazo para pasarla
· ¿Qué ocurre si pasan los dos meses y no he reparado el coche?
En primer lugar si vuelves a la ITV pasado ese plazo la tendrás que pasar entera de nuevo y volver a pagar las tasas. Además, si no vuelves en el plazo indicadola estación ITV lo comunicará a la Jefatura Provincial de Tráfico, proponiendo la baja del vehículo.
· Si no paso la ITV, ¿puede ir a otra?
En el caso de que una inspección técnica fuese negativa, el titular no puede ir a otra ITV a probar si tiene más suerte.
· ¿Qué elementos se revisan en la ITV?
La documentación que tenemos que llevar es muy importante: la ficha técnica, el permiso de circulación y el resguardo de haber pagado el seguro. En el siguiente enlace os contamos todos los elementos del coche que revisan:
ITV: elementos que se revisan
¿Qué fecha se tiene en cuenta para determinar la antigüedad del coche?
La antigüedad del vehículo es la fecha de matriculación que viene en el permiso de circulación y si se trata de un coche importado la fecha válida es la de su primera matriculación
¿Te pueden denunciar por no pasar la ITV aunque el coche esté parado?
Sí, te pueden denunciar por no pasar la ITV aunque el coche realmente no circule, siempre que esté dado de alta en el Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico. Para eximirte de la obligación de pasar la ITV en razón a la no utilización del vehículo, es requisito imprescindible obtener la baja temporal del vehículo en Tráfico.
Como siempre, los valencianos los mas caros ...
Una pregunta ¿ésos precios son con IVA o sin él? Porque me resulta extraño que el año pasado me cobraran 60€ con algo y este año vaya a costar casi 10€ menos.....
Esto es una vergüenza el cachondeo de precios hacen lo que quieren. Tenían que cobrar lo mismo por vehículos da igual diesel que gasolina o en función de la contaminacion. El que mas contamina mas paga.
Yo creo que en la provincia de Huesca, vamos en cabeza junto a los gallegos.:(
En Lleida en Applus he ido sin el resguardo del seguro y he pasado la ITV, lo consultaron por el ordenador en trafico.
¡Gracias Francisco!
Pero yo alucino... y mucho. O sea, que ¿cada reino de Taifas pone los precios que le da la gana? No me lo puedo creer.
No sólo eso, ya no se vale ir a otra comunidad mas barata a pasar la ITV. Según oí hace poco, te pueden multar.
Coño con Valencia! Estamos podridos podridos, eh! :mad::mad:
