Problema pérdida de potencia / lag al cambiar en el 2.0 Gasolina + LISTA DE AFECTADOS
Yo la resistencia la medi con el motor totalmente frio.
Nadie ha echo mas la prueba?
He estado leyendo un poco los últimos posts del hilo y repito que al principio lo noté claramente algunas veces, pero con el tiempo ha desaparecido, no 100%, pero la incidencia es como de una vez varios meses, y nunca me ha supuesto un problema, no me he visto en ningún apuro ni nada por el estilo.
No tengo multímetro a mano, pero ahora en navidades seguramente tenga un hueco, cojo prestado el de mi padre y os paso lectura.
De todos modos, ya sé que habéis debatido mucho sobre el tema, pero yo, analizando fríamente, me decanto más por algo mecánico que electrónico. En gasolina hay poco automáticos, pero no veo que nadie lo haya notado, sólo manuales, y por qué es siempre al cambiar, si esa pieza fallase, debería hacerlo en cualquier momento.
Si se corta la inyección, el motor debería caer de vueltas, y eso no se aprecia.
La sensación que me ha dado a mí es que no llevas marcha engranada, de hecho hace tiempo engrasé el pedal de embrague porque lo notaba algo más duro y chirriaba, y desde entonces ya te digo que lo habré notado un par de veces. Intentaba buscarle coincidencia si gasolina 95 ó 98, pero creo más en que el problema se debe a que al soltar el pedal, algo queda encasquillado y la marcha no se engrana al momento.
Es mi humilde reflexión sobre este tema. Sin ánimo de crear más polémica ni echar por tierra vuestro trabajo de investigación, que me parece admirable.
Hombre...no soy mecánico, pero si la marcha no engrana pero aceleras, las revoluciones suben, y en este caso, es como un corte de inyección, es decir, como si no estuvieras acelerando...
Es que a mí las veces que me ha sucedido ha sido reduciendo, pero soltando gas ... no para salir escopetado, de ahí mi reflexión.
No sé si la gente que le pasa muy habitualmente ha hecho la prueba de poner el Torque con el OBD e ir registrando los valores del motor. Que yo recuerdo existe esa opción, que luego se puede exportar a un Excel.
Así quizá se podría estudiar mejor los regímenes del motor.
Es más, ha habido gente que notaba lo mismo en diésel, de hecho mi comercial al poco de comprar el coche me dijo que su diésel modelo 2015 que usaba para las pruebas, lo hacía lo mismo.
Pero entonces es que no hablamos de lo mismo. Soltando gas no pasa nada, el problema en sí es la falta total de respuesta al acelerar. Tú pisas el acelerador y es como si no pisases absolutamente nada, no es que la respuesta sea pobre, es que no hay respuesta alguna.
Hola. Acabo de recoger el coche del taller mazda. Me han dicho que no pueden tocar nada salvo expresa autorización d mazda España, cuando les he explicado lo del ocv. Me han reprogramado la pcm. El caballeo d primera a segunda me lo hace igual siempre cuando le doy algo d caña suave no. En las demás marchas la de tercera a cuarta dándole caña no lo he notado el lag. He notado como que tira más osea responde más rápido al acelerador y también el freno nada más tocarlo frena con fuerza. Cuando he llegado hoy al parking , se ha mantenido el ventilador 3 minutos con el coche apagado ¿es normal? Nunca lo había escuchado antes es mucha casualidad ya que no será la única vez que lo encierro algo caliente
El otro día lo volví a medir y me dió lo mismo que la primera vez.
Exactamente.
Desde la reprogramacion no me hace el lag en las marchas largas. El caballeo de primera a segunda cuando le das algo fuerte lo sigue haciendo
Muy buena noticia lo del lag, tendremos que probar la reprogramación. Gracias por compartir
Buenas, voy a comentar esto a ver a cuantos le suena.
Resulta que he notado que el coche, al cambiar, cuando para hacer más fino el cambio aceleras levemente a la vez que vas soltando el final del recorrido del embrague, tiene como una pérdida de potencia, una sensación de vacío. Cuando el embrague se ha levantado del todo, estando levemente pisado el acelerador, el coche debería avanzar suavemente. Sin embargo, durante un pequeño lapso de tiempo, como un segundo o dos a lo sumo, el coche se comporta como si no estuvieras acelerando, perdiendo velocidad, y sin variar nada, de repente se vuelve a comportar bien, es decir, deja de perder velocidad y se acelera.
El concesionario jura que les han dicho desde la central en Madrid que es el comportamiento del coche así, que es por temas de consumo o no se que, que todos son iguales, y que si se pisa más fuerte el acelerador el coche sale. Me parece raro raro raro...la diagnosis lo da correcto.
Por lo que he podido notar, pasa más cuando cambias a bajas vueltas, a partir de 3500 no pasa. También si ese leve toque al acelerador lo haces mas fuerte, no lo hace, pero claro, entonces a veces da sensación de picar embrague. Otra manera de que no se note, el soltar muy rapido el embrague, cosa que a bajas vueltas se puede hacer sin tirones, y acelerar.
A mi el tema me tiene muy mosca. Tan mosca que si es verdad que el coche es así y lo llego a saber, creo que no lo compro. Esperaba un coche suave, y precisamente esto me jode la sensación de suavidad.
Me gustaría conocer experiencias de los que lo tenéis, y saber a cuantos más les pasa, y ver como evoluciona el tema en cuestión.
AÑADO LISTA DE AFECTADOS O FOREROS QUE ALGUNA VEZ LO HAN NOTADO. Si alguien quiere que lo ponga o quite que me avise:
DX5
Tiano
Lluviol
Bernat
Loju
hal9k
JoeMad
JorgeValen5
uaxtopi
Sofort
Narf78
Forero-cx5
Tonycb1
Kobe
Cabesan
Cexero
Me pasa lo mismo en special al realizar el cambio de marcha de 1ra a 2da es como si se apagara el carro y se vuelve a encender... Que al final se transforma en un tiron molesto...
Vaya!!! Pues parece que a los americanos también les pasa...
Ahora en marzo tengo la primera revisión les diré que me lo sigue haciendo lo de primera a segunda. El experto de mazda lo noto y vio que había algo pero la solución qui lo sa
Hola, la.próxima semana llevo el.coche.al.taller y ya la.comente lo de lag,.... Respuesta... Lo meterán en máquina por si hay que actualizarlo...que lo que diga la maquina...pero que en algunas actualizaciones.luego va.peor.... (ganas de meter miedo pensé yo) A lo que le respondí pues tocará otra actuación para.solucinarlo...No.es.serio...veremos como queda..
Hola.familia, después de llevar el.coche a la revisión anual y volver a comentar lo del lag (que por suerte ya sabían de que hablaba) me actualizaron el pcm o como se llame (según el mecánico solo lo haría si la máquina se lo decía)... Y francamente en una semanita aun estoy buscando el lag....parece que ha sido solucionado!!!!!!!!! Al coche se le nota bastante más rápido y con una respuesta más ágil.
A todos.aquellos.que noten el lag (mi.coche venia en el.primer.barco reestyling) preguntar en taller....quizá en.siguientes series (barcos. Siguientes) ya venían solucionado y por.eso compañeros no notan nada...
Porque notar se notaba.
Hola.familia, después de llevar el.coche a la revisión anual y volver a comentar lo del lag (que por suerte ya sabían de que hablaba) me actualizaron el pcm o como se llame (según el mecánico solo lo haría si la máquina se lo decía)... Y francamente en una semanita aun estoy buscando el lag....parece que ha sido solucionado!!!!!!!!! Al coche se le nota bastante más rápido y con una respuesta más rápida.
Pues creo que eres el primero a quien se lo solucionan. Perfecto entonces, gracias por informar :thumbsup:
@tonicb1 si no te importa, en que taller lo llevastes? Y que extraños te hace??
Yo no noto nada (no significa que no esté hay) pero por mirar........
Gracias!
Ostras t pilla lejos. A sant boi barcelona. Yo es que voy a menudo a zaragoza por familia. Narf78 también en sant boi. Me da la sensación que solo tienen el problema los primeros restyling. Eres d barna?
