A ti te saltara muy a menudo por cojerte un gasolinaIZAM, es el rear view monitor, o lo k es lo mismo el avisador del retrovisor de cuando se aproxima un vehículo por un lado del coche, vamos por si no ves un coche cuando te va a adelantar o esta en el ángulo muerto.
Creo que el sistema solo actua con una velocidad minima y si no estas por encima de esta no detecta nada.Pues nunca me ha sucedido. Tengo portabicis de bola y no se me enciende por error. Tampoco con objetos cercanos como las columnas del garaje o similar. Quizas el sensor tenga posibilidad de orientarse, abrir o cerrar los angulos, no se, algún ajuste que puedan hacerte en la casa. Eso en el caso que se encienda con demasiada frecuencia y sin motivo, lo cual tampoco seria bueno, pues te haria bajar tu reaccion al peligro, por falsas alarmas.
Yo lo haria ver si te salta demasiado, saludos.
La verdad es que es muy probable. Gracias por la apreciación.Creo que el sistema solo actua con una velocidad minima y si no estas por encima de esta no detecta nada.
Por este motivo en el parking no señala las columnas y lo mismo sucede si estas parado y te pasa un coche.
Hola gente,
Llevo notando el mismo problema que ha explicado Frnacisco Sc.
En carreteras nacionales, sobre todo en curvas, o si hay arboles en los laterales y especialmente el retrovisor del conductor emite señales frecuentemente. También lo he notado en autovías si circulas por el carril izquierdo mas pegado al quitamiedos.
Se puede regular de alguna manera?
Le pasa a alguien mas?
saludos!!
