Buenas a todos/as A ver si podeis sacarme de dudas... La función del sensor de humedad, cual es? Tengo entendido que sirve para desempañar de forma automatica y sin tocar ningún boton la luna cuando lo detecta empañada. Lo cual el coche no hace. Pregunte en el taller del concesionario y no me dieron una respuesta clara. Gracias!!
No es para los limpias? El sensor de lluvia vamos... creo que es para eso Por cierto preséntate o te apaleamos es broma
Si, tengo entendido que es para eso, cuando la diferencia de temperatura con el exterior es grande yo he notado que entra algo de calor por la salida del aire aun cuando el climatizador este apagado.
El sensor de humedad es un sensor que mide la humedad dentro y fuera, y sirve para que el sistema de climatización funcione mejor, de manera que el compresor esté menos exigido. Eso no va a evitar que se empañen los cristales en todos los casos, aunque disminuye las veces que esto pasará. También ayuda a desempañar los cristales o a evitar que se empañen tener siempre activado el aire acondicionado (incluso para calentar el aire, pues obliga al aire de fuera a pasar por filtros de humedad) o activar la recirculación de aire para evitar que entre de fuera con gran carga de humedad.
Ya es el segundo tema en el que publico que me vas buscando. Es algo personal? O es a ti a quien te va la marcha? Me estás estudiando todos los mensajes que escribo para meter la zarpa? Define “así por naturaleza”... a qué te refieres? Animo machote que hoy hace buen día
