Willo´s Machine
Hola!
A mi me parece que más bien han partido por presión, es raro que no haya ninguna marca de forcejeo.
Tendría sentido partir el esparrago del antirrobo, (aunque sería la solución mas compleja) pero no el de una tuerca sencilla... Además , los esparragos han partido justo donde termina la tuerca...
He visto partir esparragos así otras veces...
Hay mucho h de p suelto. Willo, para tu consuelo al menos no se las han llevado.
A mi me pasó con un Nissan primera y hace una gràcia encontrarte el coche en el parquing con la barriga en el suelo....
Hola!
Solo tengo un espárrago partido (segunda foto), el de la tuerca antirrobo que me falta, el otro no (primera foto) que llevaba una tuerca normal.
Desde luego es raro, no te digo que no, pero no le encuentro otra explicación posible, porque hace meses que tengo esas ruedas y tuercas, y sin ningún problema. Es mas he viajado a Barcelona y varias partes y todo iba bien. Y cuando las pusieron, estaba yo delante, y ví que se hacía todo correctamente... no se olvidaron de apretar ninguna tuerca, te lo aseguro, comprobé las 20. Y apretaron todas con dinamométrica, porque se lo pedí así.
yo estoy con dios_morpheus parece que se ha partido solo, verifica el par de apriete de las otras tuercas, si te pasaron la rosca en el taller quiza sea ese el problema:thumbsup:
demasiado tarde:whistling:
bueno ahora a desmontar, comprar el esparrago, desmontar disco, pinza vaya faena
Opino lo mismo que FranSC, parami no es intento de robo más bien parece rotura por exceso de apriete y además el hielo y frio hace mas presión en el espárrago. Suerte, Willo.
estoy de acuerdo. ademas no te han dejado ninguna marca en la llanta(dentro del esparrago) o arañazo. . puede ser que estaria mal de fabrica o algo y con la pistola hidraulica. lo remato,
Jolín pues tiene sentido lo que decís.. Son las dos ruedas que tienen tracción, pero estadísticamente es muy difícil romper las dos a la vez o no darse cuenta antes
No se, yo también tengo ciertas dudas, pero me extraña que falte una tuerca y el esparrago este en su sitio y entero, y otro este partido. Cuando como he dicho antes
Es mas he viajado a Barcelona y a varias partes y todo iba bien. Y cuando las pusieron, estaba yo delante, y ví que se hacía todo correctamente... no se olvidaron de apretar ninguna tuerca, te lo aseguro, comprobé las 20. Y apretaron todas con dinamométrica, porque se lo pedí así..
1- Todas las tuercas se apretaron, estaba delante y las comprobé... ¿como falta solo una? ¿Y como es que no se ha soltado hasta después de 2000 kms?
2- Primero se apretaron con pistola, sin apretar a tope, y el ultimo apriete con dinamometrica, para no pasarse en la presión... Raro que se rompa, y además solo uno... y después de 2000 kms :confused:.
Algo raro ha pasado, esta claro, y creo que no sabré el porque :(
Se pueden haber roto por fatiga si hay algún tipo de vibración o simplemente la superficie de contacto de la llanta con el buje no sea perfecta. Me da la impresión que se te romperá alguno mas ya que si ese es el problema el resto de espárragos estarán "resentidos". A mi me ha pasado en máquinas.
No se si también puede tener algo que ver el asiento de la tuerca cónica si no es idéntica, supongo que serán medidas standard.
Es más, echando un ojo a la superficie de rotura, parece que hace "aguas" desde la parte de arriba a la derecha hacia la parte de abajo a la izquierda. Eso es típico de una rotura por fatiga.
No se esta semana desmonto todo y lo vuelvo a mirar todo bien, a ver si veo algo raro. Gracias por la ayuda :thumbsup:
Lo que podría pasar es que la llanta no quede completamente plana en la zona de las tuercas/esparrago y al apretar se esté torsionando ejerciendo presión de más. Puedes marcar el buje con cera y colocar la llanta sujetandola levemente para ver si hay contacto en todo el diametro.
Hola!
Lo que comentas es posible. No se ven muescas alrededor de la llanta de forzar el robo.
Además, una llanta de Mada de 20" y customizada.. tendrá un mercado muy limitado y será muy muy fácil localizarla en el vehículo que lo pongan, no?
@willo estoy de acuerdo con @Francisco SC ,con @FORKLIFT y con @Forero-CX5 en que es un defecto de material y posterior rotura por fatiga,si te fijas en La foto ampliada de @Francisco SC veras que abajo a la izquierda hay una zona de óxido que parece que lleva más tiempo roto por lo que podría ser que la rotura haya comenzado por ahí.
intenta ir a mazda a comentarselo igual si tienes garantia metes caña (aunque sera dificil) te pueden dar solucion positiva(no pierdes nada):thumbsup:. comentale que no a sido por intento de robo porque no esta arañada y eso... y a ver que te dicen
No llevo llantas, ni espárragos ni tuercas de Mazda. A ellos no les puedo reclamar nada.
