Cámara de Visión Trasera CX-5 2015
Una duda, el MZD tiene disponible conexion RCA para conectar directamente la camara?
Noooo, eso sólo en caso de usar el adaptador de eBay que he puesto antes.
Cinco metros no te llegan!
Yo he usado 8 y he recogido el sobrante en el portón trasero, y no creo que fuese más de 1 metro. El cx5 es grande eh [emoji16] !
Lo cableé distinto que el manual del original. Lo pasé por el borde de la puerta debajo de la goma que hay un hueco donde colarlo. De ahí hasta el techo y luego lo metí entre el borde del techo y la chapa grisácea/beige.
Después quitas los tres clips de la trasera del techo y lo bajas un poco con cuidado de no arrugar nada. Ahí tienes l cable.
Después hacia el portón por la goma derecha, que es donde sube el tubo del limpia y hay más espacio. Usé un pasacables de acero flexible. Te puede valer un cable de electricista de sección gruesa.
Que adaptador Maqui?
Creo que o no lo has puesto o no sale en tapatalk...
He editado el post. Disculpas, se me habrá colado hace el 'paste' o el móvil/tapatalk me la ha jugado. Algún moderador que elimine los dos últimos post. ¿@marko? Gracias
Mi gozo en un pozo @murfizgz he estado esta mañana en AESA les he enseñado la foto con las medidas y no sabía de qué le estaba hablando, que nunca han tenido pines de punta cuadrada y si alguna vez los habían conseguido hace falta la marca y referencia exacta del producto y se vendería por cantidades mínimas, ya ves...
Así que me he ido a VOLTAMPER, especialistas en automoción y me ha dicho que si que habían tenido pero ahora no tienen. Veo que esto va a ser una aventura como otros predecían.
Yo los compré allí y no me pusieron ninguna pega. La primera vez compré las hembras y otro día compré los machos. Me atendió las dos veces el mismo y la verdad que me trató estupendamente.
Yo te puedo dar dos hembras para la parte posterior del Connect. Creo que será lo mas dificil de encontrar. Machos te puedo dar otros dos, pero no tendrás suficiente. Al menos tendrás la muestra.
Sorry.....ya no soy moderador.......cesé en funciones ;) No tengo capacidad de hacerlo.
@Tyrol, por favor, podrías hacer lo indicado por @Maqui ?
Pues a cuadrados me he quedado y con una cara de tonto cuando me ha dicho que no lo había visto nunca...ya le he insistido que me habían recomendado ir allí porque las compraron y el tipo, erre que erre que no!!! sin la marca y la referencia que no se iba a poner a buscar...
En principio con 2 hembras para el MZD y 1 macho para la corriente a la luz trasera es suficiente, voy a intentar con un pasacables pasar el cable de 6mt que viene con la cámara con el terminal RCA.
Supongo que dirá los que pusimos él y yo de que no se veía el enlace @Tyrol
Ya, pero para que no tenga que leerse todo, mejor indicar el nº de cada mensaje que se quiere eliminar... el nº esta puesto en todos, abajo, junto al botón CITAR :thumbsup:
Estoy con tapatalk y no sé sí serán los mismos,en tapatalk me salen el 662 y 663 pero ya te digo que no lo sé,por eso no lo puse...
Sobre la cámara trasera, mirrorlink y conectores RCA. Tengo una consulta... (tal vez debería ir al apartado de MZD).
El sistema únicamente tiene 1 entrada de RCA (para cámara trasera o Video-In) ?, por lo tanto, si quisiéramos tener 2 cámaras (trasera y delantera), no podría ser, verdad ?
El adaptador / conector que habéis puesto es eso, unicamente un conector, no tiene un BUS, que conmute la señal ni nada parecido, por lo tanto, no se pueden conectar 2 dispositivos ?
Lo digo, porque llevo tiempo intentado hacer mirrorlink con iPhone, y lo único que he encontrado es un aparato que conecta a través de RCA con el sistema MZD y este aparato por wifi a cualquier tablet o smartphone.
Pero claro, si tienes cámara trasera y por lo tanto ocupado el puerto de RCA, como se pueden conmutar en una única entrada ambos dispositivos ?
He encontrado un par sitios que lo venden, aunque en uno de ellos me han dicho que no es posible puesto que el MZD no trae una entrada trasera, la opción es cambiar el MZD por un equipo multimedia (de 600€ a 1000€) con navegador, salidas y entradas varias, wifi, etc... (en la otra tienda / taller no he podido pasar a ver que cuentan)...
Alguien ha conseguido conectar 2 cámaras ?
Alguien ha conseguido hacer mirrorlink con iPhone ?
Os pongo el link de la web donde lo he consultado..
MIRROR LINK - APPLE IPHONE, ANDROID, IOS, AIR PLAY, AIR VIDEO, MIRALINK, MIRABOX - Dynavin
Gracias !!
En mazda3revolution un paisano montó en un M3 la cámara delantera con el MZD con algún tipo de interface para que le haría la conmutación.
Quizás algo de eso sirva para lo que tú quieres.
No recuerdo bien donde lo vi pero si buscas un poco seguro que lo encuentras.
Ok, muchas gracias, rebuscaré a ver si lo encuentro.
He visto un video de youtube donde alguien hace algo parecido, (mirrorlink con iPhone), pero el tipo es asiático con el consiguiente problema de comunicación... :cry:
Acabo de recoger el coche del concensionario con la camara recien instalada.
La calidad es bastante buena, incluso en condiciones de poca luz, el coche con los sensores aparece arriba a la derecha y las rayas son fijas.
Pero en las pruebas que he hecho hay algo un poco raro, os lo comento para ver si alguien que tenga la camara me puede sacar de dudas si es normal o defecto de la camara o instalacion
En el garaje he pegado el coche al maximo a la pared delantera y los indicadores de los sensores aparecen en rojo tanto en los laterales como el central pero si meto marcha atras se activa la camara con el coche en pequeño y solo aparecen marcados los sensores delanteros de los laterales, el central no, pero sin estar la camara activada aparecen marcados los laterales y el central.
Espera haberme explicado sino mañana hago fotos y las adjunto
