Buenos días de nuevo compañero.
No iban los tiros por ahí. Mi coche no tiene cámara y voy a instalar una de líneas fijas pero es de 12V. Mi pregunta es sobre la línea «Backup Camera: OFF». Una vez instalada, alimentada de forma como han comentado en el foro y reseteado el MZD, la línea cambia automáticamente a ON.
Con respecto a los programas que has escrito, ni idea de lo que estás hablando. ¿Entiendo que es software comercial que puedo buscar y descargar por la red o es exclusivo de los talleres?
Muchas gracias nuevamente.
Editado:
Vaaaaaale. ForScan es un software para conexión con la centralita a través de OBD para vehículos como Ford o Mazda. ¿Puede ser así?
Correcto con un OBDII y el programa FORScan accedes a la centralita y a los módulos de interés del usuario para sus respectivos cambios.
Con esto al ingresar al módulo IC (cuadro de instrumentos) buscas la cadena que controla la configuración de la cámara trasera, para mi es bueno revisarla con el fin de verificar si tu coche tiene la opción de instalación de cámara trasera. Por ejemplo en mi coche con control crucero de origen al ingresar a las cadenas respectivas tengo la posibilidad de activar el limitador de velocidad, pero al ejecutarlo informa que no se puede llevara cabo la acción ya que no existe el hardware para tal efecto; en tu caso puedes agregar el hardware (Backup camera) pero no tienes el software para controlarla, que entre otras cosas es lo que le puede estar pasando al forero del mensaje inmediatamente anterior. Bueno es lo que analizo, por favor si alguien con conocimientos técnicos acerca de este tema me corrige, bienvenido.
disculpen soy de nuevo ingreso
tengo una cx5 2016 sport 2.0
tengo una camara de reversa generica conectada a la pantalla
... la lleve a un taller de aires acondicionado..
y regreso sin activarse la pantalla de reversa ,...
revise el cableado y si esta todo bien puesto..
y si cheque continuidad en el arnes..
pero meto reversa y no se activa la funcion .. no hace nada
ya reinicie,ya desconecte ,ya probe otra camara y lo mismo..
tengo horas leyendo en el foro y de plano no entiendo..
alguien que sepa por que no se activa??
si puedo configurar de alguna manera la activacion de la reversa??
si puedo configurar de alguna manera la activación de la reversa??
Hola @dante romo , he revisado anoche este tema en el foro de FORScan y hay bastantes usuarios que reportan este tipo de fallos en Ford al haber comprado cámaras genéricas, las cuales entraron en conflicto con el software del coche, no presentaban imagen, imagen inversa, falta de líneas de asistencia, entre otros fallos. La solución en muchos casos fue adquirir original en concesionaria. Revisa esto tomado del foro Mazda3Revolution:
720-04-27 B0 B1 B2 B3 B4 B5(checksum) in HEX
B2 - it is (in BIN):
b7 - 0 or 1 = function is not known
b6 - 0 or 1 = function is not known
b5 - 0 or 1 = function is not known
b4 - 0 or 1 = function is not known
b3 - 0 or 1 = 1 - REAR CAMERA with DYNAMIC ASSIST LINES (7 wires) ; 0 - REAR CAMERA with FIXED ASSIST LINES (4 wires)
b2 - 0 or 1 = function is not known
b1 - 0 or 1 = function is not known
b0 - 0 or 1 = function is not known
Me llama la atención es lo de 7 y 4 cables para asistencia con líneas dinámicas y con líneas fijas respectivamente, tal vez eso sugiere que dichos cables además de ir a la cámara deben algunos ir al canbus, estas son ideas, de pronto algún experto confirme a desmienta esto.
Hola
Yo puse una cámara de 6 v hace un año y ha funcionado muy bien hasta hoy.
Me falla y no se si será porque la salida de 6 voltios esta siempre con tensión y entonces termina con a vida útil de la cámara.
Os ha pasado a alguno algo parecido??
Buenas tardes Carrion.
De lo que he leído de personal que son verdaderos cracks en la materia dentro de este foro y con este tipo de cámara. Es alimentada por el MZD pero solamente suministra energía cuando es metida la marcha atrás. ¿Es original del coche? Si no es así, podrías desmontarla y probarla en una TV con soporte NTCS pero ojooooo!! la alimentación tiene que ser con una fuente de 6V de CC que puede ser por ejemplo el típico transformador de corriente para iluminar las tiras de luz LED. Con esta prueba podrás descartar si la cámara de ha "fundido". Ahora bien, si funciona no sé cual podrá ser el origen del fallo.
Buenas tardes compañeros.
Necesito un poco de ayuda donde estoy metiendo la pata.
Partiendo del post mío #1357, he cambiado los cables de conexión de la cámara que instalé sobre la marcha atrás a la lámpara del maletero (positivo al azul y negativo al otro), reseteo del MZD pero no me ha funcionado tampoco (ni siquiera cambia la pantalla). He hecho una prueba en casa de la cámara y funciona perfectamente (confirmo 12V, soporte NTCS y líneas fijas). Estoy empezando a pensar que hay algo que debo cambiar en el MZD pero...¿puede ser que también venga el problema de los pines 1A al 1D?
Otra cuestión, ¿cómo se puede descartar si mi CX5 soporta cámara trasera? Es el Style+ con sensores de aparcamiento trasero que se muestran en el MZD.
Toda información será bienvenida. Muchísimas gracias por adelantado.
Buenos días de nuevo compis.
No me doy por vencido en la instalación de la cámara. He vuelto a revisar el foro y he visto otra opción que se ha planteado: utilizar un conversor de DC 6v a 12V como por ejemplo,
4.87€ 9% de DESCUENTO|Fuente de alimentación de 6V a 12V CC, convertidor regulador de voltaje de 5 11V a 12V, módulo elevador de coche, transformador de DC DC|Inversores y conversores| - AliExpress
y conectarlo directamente al MZD pero necesito confirmar el dato de «Backup Camera» en el Test Screen (MÚSICA+FAV+MUTE a la vez 10 segundos) de código 61. Tiene que ser alguien que tenga un Mazda CX-5 del año 2015 ó 2016 y que tenga cámara instalada y operativa. El valor de mi coche es OFF tal y como marca la foto adjunta. Entiendo que mientras la cámara esté desactivada es el valor marcado que cambia a ON cuando se coloca la marcha atrás y se activa a través del MZD. Con ello quiero descartar si el soporte de uso de la cámara en mi coche no es posible.
De nuevo, muchísimas gracias por adelantado.
Hola,
Compré un mazda CX5 2016 recientemente y me pregunto si instalar una cámara de estacionamiento trasera es una idea costosa?
Se agradecerá el consejo
Solucionado a medias. El problema era de la cámara. La que tenía ya no la venden, así que he comprado otra de un enlace que encontré por este hilo y se ve bien, aunque con muy poco angular y enfocando muy abajo. Solo veo tres o cuatro metros por detrás.
Finalmente he vuelto a cambiar la cámara por el poco angular que tenía. He puesto una de la misma tienda de Aliexpress pero con más angular. Os dejo el enlace. https://es.aliexpress.com/item/1870...st_main.5.21ef194dYqO7wD&gatewayAdapt=glo2esp
    59,6 KB · Visitas: 26
    94,6 KB · Visitas: 27
    69,9 KB · Visitas: 28
Después de quitar la batería para cargarla y volverla a montar, la cámara ha dejado de funcionar. He probado reseteando los botones mute, nav y atrás y sigue sin funcionar. ¿Alguien me puede ayudar?
