Constantin
Forero Activo
- Motor
- 2.0i 16v 165 CV
- Versión
- 2WD Origin
- Color
- Sonic Silver
Un gran saludo a todos!
Abro este hilo porque parece que es diferente funcionamiento de las cámaras de los modelos hasta 2015 respecto al modelo desde 2017, los KF.
He comprado una cámara PARKVISION, referencia del fabricante UK-PJ-115S-SW en idea de ponerla que funcione como cámara de marcha atrás y que se vea en la pantalla del coche, así como ya tienen los modelos Evolution arriba.
Este cámara se alimenta con 12V y tiene conector RCA, de esos
amarillo que se encuentra y en la tele.
Dejo aquí el enlace para quien esta interesado:
https://www.amazon.es/gp/product/B07CXHPJGW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Primero le he probado en la tele y funciona bien.
Despues de alimentarla con 12V ya tienes imagen en la salida del conector RCA.
Despues de conectarla a la pantalla del coche, dando los 12V desde lampara de marcha atrás del lado derecho no me ha funcionado!
Conectando un tele a la salida RCA, si que hay imagen pero en la pantalla de coche no!
La conexión con la Master Unit (asi lo encuentre en los esquemas electricas) lo he hecho en el conector 0920-301A de Master Unit de m,odo como ponen en esquema:
1) en pin 1A -- he conectado el señal vídeo, el centro del conector amarillo, en esquema pone CAM V-IN;
2) en pin 1B, justo debajo de 1A, he conectado masa de coche, en esquema pone CAM V-GND;
3) en pin 1C no he conectado nada (en esquema pone CAM-PWR, creo que da señal de alimentación cámara, pero le he medido y da 6V, no 12V como necesita mi cámara) y yo he alimentado la camara con 12V desde lampara de marcha atras;
4) en pin 1D he conectado masa de coche, en esquema pone CAM-GND.
Ahora en esquema aparecen 3 conectores de interconexiones, C13, C24 y C36. El C13 mas cerca de pantalla y C36 mas cerca de cámara. Los colores de hilos que tranzitan los conectores son negro, blanco rojo y la trenza o apantallado metálico. En mi coche, modelo Origin, no lo he encentrado todavía.
Bueno, leiendo en el hilo de la camara vision trasera modelo 2012 -2015 he visto que después que han quitado corriente de la bateria, luego han tenido imagen, así que he quitado el negativo de la batería pero sin éxito.
Luego he probado con resetear de fabrica y tampoco.
Luego he reseteado otra vez, pero esta vez he dejado marcha atrás puesta y el contacto puesto para que se encienden las luces de marcha atrás y ha aparecido imagen! Piense que ya esta resuelta problema, pero que va!
Despues de intentar otra vez cuando llegue en casa, ya no funcionaba!
He reseteado otra vez manteniendo marcha atrás puesta y aparecía imagen, pero después de parar el coche y intentar otra vez, ya no iba!
Segun veo la pantalla hace caso a la cámara solo después de reiniciar de fabrica y mantener marcha atrás puesta, lo que me hace pensar que de algún modo la pantalla hace un checkeo y lo inicia-liza, pero después de parar el coche ya no le da paso a la pantalla!
Ahora estoy preguntándome como es el mecanismo que da paso al imagen en pantalla?
Es que la Master Unit tiene comunicación canbus en el conector 0920-301B en los pines 2E (PUBLIC HS CAN_H, y en 2F (PUBLIC HS CAN_L) y creo que la marcha atrás le da señal como que se ha comutado en marcha atrás a la pantalla, y que con este señal el programa debería de autorizar imagen en la pantalla, pero igual no es asi como yo pienso.
También puede que ver con la versión de firmware de mi pantalla 70.00.021 EU N, que no es la ultima!
La ultima vez cuando he comprobado era una versión mas reciente 70.00.335 EU N.
Pongo aquí y esquema eléctrica de conexión cámara a la Master Unit por si a caso hay alguien interesado en seguir con este hilo.
En cuanto tengo posibilidades,empiezo a investigar mas.
