Cambio Equipo Multimedia de Serie a Android Car Auto y Apple CarPlay
Donde lo compraste?, claro que te tienen que responder.
Que vehículo tienes seleccionado en el CANBUS?.
Tengo el canbus 14, yo compré en dasaita pero en AliExpress, llevaba cuatro días enviándole mensajes y incluso le he pasado vídeos y fotos, de todas las pruebas que he hecho, lo he probado prácticamente todo, he actualizado mcu, he actualizado blue ui, he comprobado cables y conectores, he testeado los 12 voltios en cable ILL, he probado otros números de canbus, he reseteado desde el agujero reset, ya no sé qué hacer .., se apagaron las luces y la retroiluminación de repente y no han vuelto a funcionar, no me contestaban, solo me propusieron actualizar la mcu, cosa que yo ya he probado varias veces, y ya le había dicho que lo había hecho, y hoy me han contestado cuando ya creía que pasaban de mi.., me dice que si quiero les envíe la placa madre y me mandan una nueva, aún así no se si sera la responsable del problema, quizás sea el módulo canbus, pero ellos me dicen eso, no se si sera muy complicado cambiarla, y si debo decirles que me envíen ellos antes la nueva, sino me dejan tirado sin radio..., Y otra cosa los gastos de envío.., en fin, veremos cómo acaba esto..
Salu2
Salu2
Lo ideal sería que te enviaran la radio completa y si así lo logras no escatimes en gastos de envío y asúmelo tu, me paso con un kit de apertura eléctrica de portón trasero que tras trece meses de uso se des configuro pero funcionaba, el Chino me pidió videos y la orden de compra y cumplido eso de inmediato me respondieron que me enviaban un kit nuevo actualizado sin solicitud de regreso del kit viejo; así las cosas también puse de mi parte y asumí el pago del envío de mi nuevo kit.
Repito, mi recomendación es una nueva radio, no tenemos porque estar desarmando la unidad. Me llama la atención es que debemos seleccionar en el listado de Canbus el correspondiente a Mazda CX5 que es el único qué hay y cuyo nombre exacto no lo recuerdo, revisa esto.
Edito:
Revisa los pines de los conectores, de pronto haya alguno doblado; leí en un foro de problemas que fueron resueltos al enderezar un pin doblado de un conector.
Edito:
Pues si, pero por desgracia son muy duros para las reclamaciones, y más habiendo comprado en AliExpress y estando fuera del tiempo con derecho a disputa, es el riesgo que se corre comprando a China, de echo ya daba por hecho que no me iban ni hacer caso, porque en cuatro días a mensaje por día y no me contestaban, lo malo de todo es que me mandan la placa y aún así, no se sabe a ciencia cierta si el problema es la placa, osea que lo mismo la cambio y luego resulta que es otra pieza, pero es que tengo miedo a reclamar una radio nueva y que entonces si ,ya pasen de mi completamente..., lo de los pines es raro que sea uno doblado, porque todo iba perfectamente y se apagaron las luces de repente, por eso me extraña..
Salu2
Salu2
También a Dasaita se la compre y enviada por AliExpress, a veces tardan en responder pero me imagino que es por el volumen de ventas, sugerencias y/o reclamos que manejan, pero al final responden; a Dasaita le compre La Radio, TPMS, ELM 327, DVBT2, Dongle para CarPlay y el Sistema Inalámbrico para una Canara delantera (que va en el logo); cuando revisé la caja me hacía falta el ELM 327 y al montar la radio un cable adaptador USB cuyo fin era mantener habilitado la USB original del coche no correspondía ya que era el de Toyota y Nissan, les escribí sobre esto y me enviaron sin problema lo faltante.
Te recomiendo que insistas en la garantía ya que es de un año y es independiente de la fecha en la que se cierra la disputa.
Mi cámara nunca se ha quedado congelada.
Quizá tengas algo raro en las conexiones...y tengas alguna interferencia
En XDA ha varios casos, aun no se sabe que es, cabo de actualizar al MCU 3.10 con el sound mod de captain Csx y ya no dio problemas , espero sigua asi, ya hice bastanes pruebas y esta estable ya no molesto.
Salu2
Dices que el cable illum desde el coche al canbus da 12v pero ya no sabes si desde el canbus da 12v a la radio correcto?
Por qué no pruebas a alimentar con un cable el pin de la radio correspondiente al illum com 12v a ver si funciona? Así descartas el canbus y pueda ser problema de placa.
Si te quieren cambiar de placa será porque puedes de en sospechar que sea un problema del mcu
Ojo...si decides mandar la placa preguntando debes quitar el coreboard o mandas motherboard con coreboard montada
No, los 12 voltios me los da en la entrada de la radio, en el conector principal cable ILL, pero no sé si eso significa el cambus va bien, he visto vídeos del cambio de placa y no he visto que desmonten nada, no se..
Salu2
Pues nada aun y con el nuevo cable sigue sin marcar los sensores de la marcha atras.
La mía un par de veces lo hizo, hace tiempo no experimento esto.
Ikerg buena noche, estoy preparando la tarjeta micro sd una de 16 gb Kingston y al empezar el proceso y dar a ejecutar SDFirmware_Tool me arroja un mensaje de error que dice "No se pudo cargar el archivo de configuración", después de esto me aparece el cuadro de diálogo para preparar la micro sd pero en Chino y no me reconoce la usb en la cual tengo la micro sd; agradezco tu ayuda.
Gracias de antemano.
Parece que no encuentra un archivo de idioma...debes haber descomprimido todo junto sin carpetas...
Esta es la estructura de carpetas
Carpeta raiz:
Bootcard.img
Sdupdate.img
Debe haber una carpeta llamada SD_Firmware_Tool
En ella 3 archivos:
Config.ini
Sd_boot_config.config
SD_Firmware_Tool.exe
Sdboot.bin
Y Dos subcarpetas:
Language
Log
Dentro de language dos archivos .ini
Me auto respondo: La versión 1.5.6.0 de SDFirmware_Toll no me funcionó por lo que descargué la versión 1.4.6.0 y problema resuelto; ya tengo todo listo para pasar a Android 9, tarjeta preparada y en una USB el archivo update.zip.
Carpeta raiz:
Bootcard.img
Sdupdate.img
En ella 3 archivos:
Config.ini
Sdboot.bin
Y Dos subcarpetas:
Language
Log
Gracias Ikerg por tu ayuda, aprovechando que voy a desmontar la radio para acceder a la ranura micro SD para la actualización y que ya pedí la extensión TF a TF quiero ponerle una tarjeta de 32 GB y la pregunta es si con solo copiar los archivos de la tarjeta micro SD original de 8GB a la nueva me funcione el GPS IGO o hay que prepararla?.
Nuevamente gracias.
ABF2B97A-C29D-4ACF-A633-89314F7F6111.jpeg 436AB213-7C7E-48FB-B09B-8C6FDFA00A40.jpeg Sabeis si es compatible la radio dasaita con los conectores de la mia? Mi coche es de 2015
Nuevamente gracias.
Creo que debería funcionar
En teoría debería pero pregunta que hay alguien que ha tenido problemas.
Ver el archivo adjunto 27588 Ver el archivo adjunto 27589 Sabeis si es compatible la radio dasaita con los conectores de la mia? Mi coche es de 2015
De acuerdo a los productos que ofrece Dasaita para Mazda CX5 sí, revisa esto: 10.2" Display Android 8.0 Car GPS Radio Player for Mazda CX5 CX-5 2013 2014 2015 with Octa Core 4GB 32GB Screen Mirroring Function.
Claramente dice que no soporta el joystick, de todas maneras pregunta a Shannon de Dasaita quien te dará toda la información que requieras.
Se me ha quedado congelada la imagen de la cámara trasera, cuando iva a aparcar.
¿Sabe alguien como volver a dejarla funcionando??
La cámara la controla la mcu.
Si te ocurre frecuentemente....deberás actualizar la mcu a la versión más reciente.
