Carplay no se conecta
PepeRaya
Loja Granada
2WD Black Tech Edition
Deep Crystal Blue
Hola
Me instalaron el Carplay hace un año, tenia la opcion de hacerlo bien por iphone o android, yo tengo el android, el caso es que dentro de los fallos que tiene, no iba mal, pero de buenas a primeras, cuando conecto el movil, no conecta con el carplay, y no es del teléfono, ya que si lo hace con otro cocheque tengo, he cambiado el cable por otro y nada. Se habrá desconfigurado?
saludos
Hola
Hasta hace poco, me funcionaba genial, tanto en el iphone como en el android, pero un dia dejo de funcionar los dos, incluso ni cargaba la bateria del movil, hacia como si quisiera conectar, pero se desconectaba al segundo y asi sucesivamente.
Lo lleve a Mazda, y me dijeron que tenian que cambiar la conexion de usb, despues de esperar tres meses, solo lo hace bien con el iphone, pero con el androdi que por cierto es un movil OPPO, hace lo mismo que anteriormente, se lo vuelvo a decir a mazda y me dicen que es problema del movil , pero no es asi, porque no funciona con ningun telefono android.
Yo tengo Oppo y va bien el AA.
Supongo que sí, pero por si acaso. Has probado con otro cable?
Funciona perfectamente, con cualquier cable. El cable que lleva el Oppo, es muy gordo, para llevarlo en el coche. Si tuvieras algún problema con ese cable, sale ardiendo los USB:D
Lo he probado todo, con otro cable, con otro móvil que si va AA en otro coche....todo
Estoy seguro que si conectas tu OPPO en otro coche con AA, funciona. Tiene pinta que van a ser el puerto USB que estará dañado, porque me imagino que estás conectándolo en el USB con el dispositivo dibujado. Yo he conectado el OPPO en otros coches, como en el DS, que ese AA si que es exquisito, y no vale cualquier teléfono o cable, y engancha a la primera.
Prueba a resetear el sistema a ver qué pasa
tambien lo he hecho, lo que si he comprobado es lo siguiente. Desconecto el iphone y conecto el android y el de mi mujer si va bien, poero el mio sigue fallando. es de locos
Sigo con el mismo problema, en el concesionario ,e aseguran que es del telefono, si.....
1- el AA del coche funciona con todos los teléfonos
2- mi teléfono funciona el AA en todos los coches menos en el mío
donde esta el problema?
Prueba a restablecerlo todo desde 0, para ello.
Ve a Ajustes (del móvil) >Bluetooth. Luego selecciona el dispositivo que quieres desvincular, ( En este caso sería el coche, te aparecerá como Mazda o algo así) eliges “Olvidar” o “Desvincular” según la opción que ofrezca tu dispositivo.
Después tienes que borrar la caché de Android Auto >Ajustes> Aplicaciones y notificaciones> Ver todas las aplicaciones >Android Auto> Almacenamiento y caché . Aquí, selecciona Borrar caché. Ahora vuelve a utilizar Android Auto como el primer día.
Hola
he cambiado mi iphone por uno con USB-C y al conectarlo me carga el teléfono pero no me sale el carplay en la pantalla. Será problema del cable? hay que usar uno oficial de apple o algo así?
Hola
Puede que el cable que utilizas solo sea de carga,me pasó con el Android de mi mujer.
