Cierre ventanillas con mando...?
Cuando dices yo lo he puesto, que quieres decir que llevas un módulo instalado?
Lo escribí en el post n°11, lo puse en un Kia Sportage. Además era del mismo sitio el módulo.
Veras yo probé un modulo como este en nuestro coche y no funciona, estos modulos estan hechos para la version americana, ya que usan la señal de cierre que llega a la botonera.
Creo recordar que otro forero le pasó lo mismo que a mi que no le funcionó.
Será cuestión de preguntarle al chinito.
A ver si mañana saco un rato y le mando un mail.
Ahora a la cama que mañana hay que madrugar...
Lo que yo decía, pero no he sido capaz de encontrar el post.
Pensando en el tema le veo un posible probelma... por que no sé como funciona exactamente. Pero si se cierran las ventanillas solas, al cerrar el coche... sin volver a presionar para tenerlas que cerrar, no se podrían dejar un dedo abiertas cuando le pega el sol al coche :(
En España, para mi eso es importante (para no cocerse al subir al coche)... habría que preguntarles exactamente como funciona a la hora de cerrarse las ventanillas.
En caso de poderlo instalar (por lo dicho por @xavsandel y @Andrajos) hay una solución para poder dejar las ventanillas un poco abiertas... poner un interruptor de apagado / encendido, de manera que el día que se quiera dejar un poco abiertas la ventanillas, se apaga el sistema con el interruptor :rolleyes: :thumbsup:
Hace poco leí un estudio sobre el tema de las ventanillas abiertas y resulta que dejarlas un poco abiertas apenas reduce un par de grados la temperatura del coche. Simplemente abriendo del todo las ventanas un minuto antes de iniciar la marcha reduce muchísimo mas la temperatura que dejar unos dedos la ventanillas abiertas. Ya os lo buscaré a ver si lo encuentro.
Exacto... pero si haces las dos cosas mucho mejor.
En mi caso por ejemplo, suelo llevar medicinas casi siempre conmigo, soy diabético y necesito pincharme insulina 5 veces al día. Y a las insulinas les va muy mal el calor :eek: :thumbsdown:.
Abriendo un poquito las ventanillas rebajas bastante el "efecto invernadero" y luego, al subir al coche se abre todo un rato, y AA :thumbsup:
Yo iba a escribir eso ahora mismo, en mi anterior coche, mantenía pulsado el botón de abrir las puertas y bajaba las 4, salía la calor en seguida
La verdad es que en mi coche da igual si le pones el parasol, bajas la ventanilla o lo que quieras hacerle, en verano se calienta de cojones y al entrar parece un horno. Lo único bueno del parasol es que no te quemas las manos al cojer el volante y a veces ni siquiera te sirve para eso porque te da el sol de rasqui y te jode igual :confused:.
Bueno a mi el tema de las ventanillas con un dedo abierto me da igual ya que en el trabajo suelo dejar el techo un poco abierto y listo, aunque tampoco hace gran cosa, en verano en la costa con la calor que mete da lo mismo
Para que funcionase lo de las ventanillas tendria que haber circulacion de aire, y para eso hay dos formas de conseguirlo.
Introduciendo aire forzosamente, que es lo que pasa cuando circulamos con las ventanillas bajadas
Ocreando una corriente termica, que es la que se genera entre una zona de aire frio y otra caliente.
Asi que lo de las ventanillas no es muy eficaz, pero algo hace
OS meteis en mi terreno pero esto da para una formacion de una semana. Coeficientes k de transmisión, radiación solar, recirculacion de aire etc. Solo por dar una pincelada, si dejas las ventanillas abiertas, hace intercambio la cesión del calor interior, peeeerrrrroooooo..........también deja entrar el aire caliente. En cuanto a lo del parasol, es mas que posible que este bastante acertado, la penetracion de radiación, que se puede medir con un bulbo de calor negro o termostato de radiación, es muy pero le muy potente, por algo se llama el astro rey. Un ejemplo, una persona humana no viviría en el ecuador sin la piel mas de dos horas, y la piel es el órgano mas importante del cuerpo.
Y no sigo que al final OS doy la formacion jeje
Bueno pues ya les he hecho la consulta a ver que me dicen de compatibilidad con nuestro coche.
Ya os comentaré a ver que me dicen.
Xav, hace tiempo vi un ventilador alargado que se ponía en la ventanilla, cerrando contra el marco. Supongo que irá a pilas. A ver si lo encuentro...
Muy bueno.... [emoji23] [emoji23]
Por cierto te mandé un privado el otro dia no se si lo has visto
Respuesta del chino:
Thank you for your reply.
When is your car released? Could you take some picture of your car to us, including front side, back side and dashboard. We want to know whether the car look the same in China.
For International car, the data are probably the same, you can buy one set to test, if it is OK, then place order.
Any questions, please let me know.
Así que le voy a mandar unas fotos a ver qué me cuenta, ya os iré informando de lo que me dice.
