Una cosa más. Pienso que no se puede perder la garantia por utilizar las pinzas siguiendo las instrucciones del manual. Si fuera así, que no lo creo, se trataria de un "manual trampa". Bien, veamos qué te dicen.
Gerdth, pienso lo mismo. Ahora que puede que no quieran que se le pongan pinzas para evitar que en el caso de que se haya quedado una luz encendida, la apagues y no lo puedan demostrar ellos.
Acabo de hablar con el Taller, he preguntado si se podía arrancar con pinzas el coche y me han dicho que sí y que la negativa a arrancarlo con pinzas es un protocolo de actuación de la marca. También me han dicho que el maletero se puede abrir desde dentro sacando una pestaña que está en el plástico de la parte interior del maletero. (Claro que para llegar allí hay que gatear desde los asientos traseros y manipular la pestaña con un destornillador. Mejor soltar los remaches que unen la moqueta del maletero a la parte baja de los respaldos. Ya seguiré contando cuando tenga algo concreto.
¿Serías tan amable cuando puedas Francisco de colgar unas fotos de la ubicación de esos remaches y de la tapa de plástico para poder abrir el maletero desde dentro? Gracias.
Javman, en cuanto tenga el coche, las hago. Al final de la moqueta del maletero (o la tabla recubierta de moqueta que tapa el doble fondo donde están la herramientas) verás que donde se junta con los asientos está unida o pegada a la moqueta de estos pero, en realidad, se engancha a la moqueta de los asientos por unos remaches de plástico. Si levantas el suelo del maletero, verás donde se juntan las dos piezas de moqueta. Si tiras de la que está encima (la del maletero) saldrá un remache y si sigues tirando, los demás. Se pueden volver a poner presionando fuerte. Ahora que leo lo anterior me parece un lío. Mejor esperamos a las fotos.
Gracias por la información, Francisco. Ahora me quedo mucho más tranquilo. En mi coche anterior tuve problemas con la batería y solo con pensar que en éste tuviera un problema similar, y encima no pudiera utilizar las pinzas, se me ponian los pelos de punta. Espero que después de tu paso por el taller ya no vuelvas a acordarte de la batería durante mucho tiempo. Saludos.
Gerdth, lo dudo, pues en Dédalo Motor (el taller) me han dicho que no me cambiaron la batería la vez anterior (cuando me dijeron que sí), ya sabes que yo lo sospechaba por la mancha de ácido. Si lo que me hicieran ha durado seis meses, me veo dentro de poco igual
Pero no te cambian la bateria?. Si no te la cambiaron la primera vez y el problema se repite es muy probable que el problema sea la bateria. Si no te la cambian supongo que es porque han detectado el origen del problema en otro sitio... imagino.
Gerdth, no sé qué hicieron. En este taller por lo pronto, han empezado siendo sinceros conmigo y me han dicho que puede que me haya dejado una luz encendida (yo juraría que miré todo) y, como les he dicho que la otra vez no fue así y que el i-stop nunca ha funcionado bien hasta que no hago unos kms, que lo están chequeando para ver si es problema de una derivación o del alternador u otra cosa.
Seguro que la otra vez te hicieron una recarga lenta a la batería y te ha durado hasta el otro día....si te hubiera aguantado un añito más se te hubiera pasado la garantía y a pasar por caja.
Javman, lo de la tapa de dentro del maletero viene en el manual, ahora no lo tengo a mano, pero te paso una captura del americano.
Un dia de éstos tendriamos que hacer un examen sobre el manual del propietario y poner notas. Que muchos no se han leido ni la cubierta!.
El dibujo de Paco es para abrir el maletero, lo que yo digo es para sacar o separar la moqueta del maletero.
A ver. Si no nos ponemos de acuerdo sobre si lo que queremos es abrir la moqueta o sacar la puerta del maletero no nos vamos a aclarar.
