Por ese precio merece mucho la pena sustituir y poner juntas nuevas. Si mejor asegurar y hacer foto a todo y marcar para luego no meter la pata... Muchas gracias Mingo, te tendré en cuenta si necesito una mano. Yo pienso también que va relacionado una cosa con la otra... Actualmente llevo 185000 km y nunca he limpiado, sabiendo en lo que fallan estos coches, y ahora hago mucha más ciudad que antes y tarde o temprano caerá.
Muy sencillo, por el aumento del consumo o por el menu en el apartado de ahorro de combustible, alli te aparece el simbolo del motor, si esta "apagado" esta regenerando. Ejemplo.
Buenas, yo te digo como lo controlo: Cada vez que detecto la regeneración pongo el contador parcial de kilómetros a 0 y se que cuando ese parcial esté próximo a los 250 km va a haber otra regeneración. Entonces, cuando ya voy por aprox 230 km pongo visible la pantalla que te ha indicado el forero Alchemy y vas controlando el dibujo del motor que como ves en la foto aparece sin el resplandor, además en el indicador central pone "NO ESTA LISTO". En el momento que lo detectas sabes que debes circular, preferiblemente alto de revoluciones y lo mas importante, no parar el motor sin que haya finalizado el la regeneración. Dependiendo del recorrido a mi me suele tardar entre 8 y 11 km en el proceso completo. Sabrás que ha terminado porque la imagen del motor vuelve a tener resplandor y en el mensaje pondrá "LISTO". Vuelves a poner el parcial de km a 0 y ya sabes que durante los próximos km puedes estar sin prestar atención a las regeneraciones. Algunas asuntos a tener en cuenta: Hay circunstancias en las que el símbolo del motor aparece sin resplandor y el mensaje de "NO ESTA LISTO" en pantalla y no quiere decir que esté haciendo regeneración. Por ejemplo cuando el motor esta frío y se esta calentando (el símbolo de la temperatura del agua lucirá en color azul). Siempre hace las regeneraciones cuando llevas un tiempo circulando, nunca con el motor frío. A mi me las suele hacer cada 250 km, algunas veces es muy preciso, otras no tanto. Pero creo que por las experiencias de otros foreros que han reprogramado las centralitas por la campaña de Mazda, los km pueden ser distintos.
Muchas gracias, me será de gran ayuda ya que casi todos los kms los hago por ciudad y entiendo que casi todas las regeneraciones quedarán a medio hacer.. Muchas gracias. Me será de gran ayuda
Hola Alchemy. El menu con el apartado ahorro de combustible está disponible en todos los modelos ?. El mio es del 2014 y no lo veo. Gracias.
Una pregunta, estos días me he dado cuenta de que teniendo los iconos de motor, batería y ac iluminados cuando voy en marcha me pone "listo" pero en cuanto paro me pone "no está listo "y no hace la función start stop pero en cuando vuelvo a arrancar vuelve a aparecer " listo" . Eso a qué se debe???? Gracias
Yo no me preocuparia de esto, porque la centralita recoge varios parametros del coche, no solo lo que ves, y si considera que NO debe para el motor pues no lo hace. No te preocupes por eso. Es mas yo siempre el i-Stop lo lleva desactivado. Un saludo. Yo entiendo que SI, revisalo.
Si, el mío también lo hace. Te detienes y aparece el "no está listo" y en cuanto tocas ligeramente el acelerador pone otra vez "listo". También en estos días fríos el sistema start stop no funciona cuando la temperatura exterior es muy baja y en la pantalla aparece el "no está listo".
yo también imaginaba que fuera por la temperatura exterior. Saludos Buenas, primero en el menú principal vete a Aplicaciones , luego en Ahorro de combustible. Un saludo
Tengo dudas, no se si en el modelo anterior al Restyling del 2015 aparecía esa pantalla. Si quieres tener toda la información, hay un hilo en este foro que se llama "Regeneración DPF" donde hay mas de 60 páginas hablando de ello. En las primeras páginas se hablará del primer modelo como el tuyo.
Buenas, desde hace unos meses la regeneración me salta sobre los 160-170 Km, antes sobre los 200 casi exactos. ¿Alguien sabe el motivo de hacerla antes o después? El coche estuvo en el taller hace un mes por un problema de sensores y en principio se revisó y no tenía acumulación de carbonilla.
Creo que no tiene un "patron" exacto, porque depende que tu conduccion, autovia o ciudad etc.. a mi tambien me regenera sobre esos kilometros. Pero de vez en cuando llevalo a 3000-3500rev unos 50km. Alegria!!
Pff error P0401 según el Torque con el ODBII. Coche de ppios de 2017 (modelo 2015), viajes por carretera pero también maldita M-30 a 70 con suerte. Me parece que me va a tocar descarbonizar visto lo que voy leyendo en el hilo. Aunque no le noto nada raro al coche, consumo normal, sin tirones, responde bien...
Hola a todos! Hacía mucho tiempo que no escribía por aquí hasta que la semana pasada.... PUM! avería al canto, conduciendo por la autovía mensaje de error errores SCBS / TPMS / inspeccion motor, paso de 120km/h a 40 rápidamente y tuve suerte de coincidir exactamente con una salida. Es un CX-5 diesel 2.2 del 2014 (8 años), con 180.000 km. Tenía la cobertura "CALIDAD GARANTIZADA MAZDA" que la gestiona el RACE que te daban por pasar la revisión en talleres oficiales antes de alguna determinada fecha. Os adelanto que no sirve para nada, solo ralentiza y complica las gestiones, yo me convertí en el project manager de la reparación del coche llamando al RACE, al taller, etc. El RACE en el articulado de la cobertura se engarga de no tener que cubrir NINGUNA de las posibles averías. Es el típico contrato que te lees solo cuando lo necesitas, pero no tienes ningún tipo de cobertura real. Si es un defecto, no cubre, sino se debe al desgaste. Por supuesto ni coche de sutitución ni nada parecido por parte del taller, el RACE o Mazda. Volviendo al tema, del taller me dicen que es un problema de que hay carbonilla en la admisión, y que hay que limpiar no se cuantas cosas. Subo a continuación el presupuesto: Además del mosqueo propio de semejante avería, me mosquea que tienen que comprobar que el árbol de levas no este desgastado (300€ solo la comprobación). Le comento que por qué hay que revisar el arbol de levas, ya que no me parece normal que la pieza experimente un desgaste tan pronto y me contestan que "estan acostumbrados ha hacer este tipo de reparación y que es un paso necesario para hacerlo, que en caso de no hacerlo no me dan garantía de la reparación. Que es parte del procedimiento de Mazda, que el mecnánico dijo que había muchas probabilidades de que estuviera desgastado, etc." El caso es que acepto y tras comprobarlo me dicen que el arbol de levas está perfectamente... Estoy viendo por el foro que a nadie más le han comprobado el árbol de levas en esta avería. Y me pregunto: ¿me ha tocado el mecánico cuñado o tiene sentido esa verificación o me quieren sacar otros 300€ por que no les es suficente? Gracias y perdonad por el tocho! La proxima semana se supone que terminarán los trabajos y recogeré el coche.
Pocos coches se ven ya de 2012 a 2015. Está claro que van siendo adeptos de los desguaces. El seguro del RACE es un apaño de Mazda para desviar la responsabilidad y distraer. Que huevos va a cubrir un seguro que además lo dan de manera gratuita. El perito entrega su vida en descubrir que se ha conducido con el motor ardiendo. Mala reputación para el RACE . Yo les envíe un correo pidiéndole que me fundamentaran su negativa a cubrir la avería de culata y ni contestaron. Un juego de tahúres entre Mazda y el dichoso RACE. Mazda nunca mais !!!!
Tiene sentido que las levas puedan acabar sufriendo desgaste por el tema de la carbonilla, otra cosa es que Mazda imponga este chequeo al hacer una limpieza de carbón, lo mismo es política nueva porque hayan visto que un problema genere el otro. Si la carbonilla agarrota el recorrido de la válvula, esta puede desgastar la leva que la empuja, al hacer más resistencia de la debida. Es un buen diagnóstico, y lo limpian con la arena de nuez que por lo visto va muy bien, y los coches quedarán bien; pero estaría mejor todavía que hicieran alguna actuación preventiva (aunque fuera un mail avisando de lo que viene, con alguna recomendación, no sé), en lugar de meter el rejón a los x años sin ponerse ni coloraos
Si no recuerdo mal, a mí también me hicieron el árbol de levas. Como al final no tuve que pagar, no tengo por escrito lo que le hicieron.
Gracias por los comentarios. Me habéis ayudado mucho. La otra pregunta que me hago durante estos días es qué hacer con él coche tras repararlo. Aguantar con él lo mínimo posible hasta encontrar otro (digamos un año), aguantar 2-3-4 años para amortizar la reparación y rezar de que no salga otra avería, o intentar aguantar otros 6-8 años que era el plan inicial cuando lo compré...
