Futuro propietario ..... o no?
lo de los espejos, cómo se hace para abatirlos eléctricamente desde el interior?
girando el botón a la derecha o izquierda:D:D:D
Con el mismo boton que usas para regular los espejos.
Lo tienes que poner en la posicion contraria a la "neutra" (gira 180 grados) y se abaten.
Si lo pones otra vez en la posicion que estaba o para regular el izquierdo o el derecho, entonces se abren.
Creo que hay un "punto" que te indica en que posicion está, si apunta hacia arriba se abaten, en cualquier otra posicion se abren.
No te enseñaron esto en el conce??
jajaja nope :D era el primero que vendían y estábamos todos muy verdes ;)
Ahhh!!!y no tiene luz en los pulsadores de los elevalunas ni en los interruptores de las luces del techo ni autocierre ni se encienden las luces de cruce al abrir con el mando ni funcion go home,ni reloj temperatura del motor ni indicador digital de velocidad ni se quedan las luces traseras si dejas mal cerrado el maletero,ni puedes configurar la apertura de una puerta o todas o abrir solo el maletero.......:D:D:D:D pero tiene mucho par y automatico....:D:D:D:D
Hala Mataor ya tienes mas informacion de lo que no tiene.....
creo que acabas antes si le dices lo que tiene :D
Tiene mucho par(gasoleo)y automatico :D:D:D:D
Pues tiene doble clima,cierre y elevalunas electrico ,medio freno electrico,radio cd y usb,sensor de presion que dudo de su funcionamiento,espejo electricos,varilla en el capo,herramientas para cambiar la rueda de recambio que despues de diseño se dieron cuenta que no cabia,kit,igual mw dejo algo,pero basicamente esto.....
Respecto a que los pulsadores de los elevadores no tienen luz. En la posición del conductor, el que le corresponde, tiene una luz para identificarlo.
Cuando paras el coche por completo, las luces interiores se iluminan automáticamente, y se apagan un poco después de cerrar el coche.
Sobre la temperatura del motor, si está frío sale un icono en azul y si está demasiado caliente el mismo pero en rojo. En cuyo caso el motor se pone en modo protección.
Si dejas mal cerrado el maletero, las luces de éste se quedan encendidas.
¿Debería tener algunas comodidades mencionadas? Cierre automático de puertas tras arranque o tiempo de marcha o velocidad determinada. Pliegue automático de espejos. Subida de ventanillas,... pues sí. Pero al menos en mi caso puedo vivir sin ello. :)
Digo la luz de la botones del techo.no tiene reloj de temperatura,si luz,menuda protecion si se para y no confundais a la gente.;)
Alex?tu coche le falta lo mismo que a este?o tiene esas chorradas que te hacen la vida mas facil :eek:
Ahhhg!!!y luces trasera "TIPO LED"pa cagarse.O son led o no son!!!!!:mad::mad::mad::mad::mad:
Ja ja, perdona si la contestacion me ha quedado un poco rara, pero me parecia tan basico que no entendia lo que me preguntabas, entonces los has estado plegando a mano todos estos dias??
Eres la monda ciudadano :D, a ver
- los retrovisores como en el cx5, igual de mal, como en el Sandero :D eléctricos pero no se cierran solos. Te tienes que acordar y cerrar desde dentro antes de salir del coche
- temperatura de aceite si que da, suelo estar en 90 grados (digital)
- temperatura exterior claro que da
- lo de las luces al cerrar y entrar.. No se, no me he fijado la verdad, si que me gusta que hay unas luces en los retrovisores que iluminan el suelo al abrirlo y las manetas juraría ... De lucecitas no echo en falta nada pero igual soy yo poco detallista
Y funcion s.o.s y todos botones iluminados,fijate la proximz vez :)
