las que he comentado son faciles de cambiar .....??
Para cambiar la del maletero quita primero el conector.Si, todas son muy fáciles de cambiar. La única que hay que tener mucho cuidado es la del maletero... tienes explicaciones de como hacerlo en diferentes hilos, si decides hacerlo
Que conector te refieres????Para cambiar la del maletero quita primero el conector.
Al conector del portalámparas si no lo haces y la bombilla que pones está mal puedes quemar la centralita traseraQue conector te refieres????
Ayer me llegó el material de Vidal y esta noche lo he montado todo.
Sin problemas las interiores(lectura, parasoles y guantera) matrícula,maletero y posicion delanteras y traseras.
Para poder meter las diurnas, he tenido que soltar un poco la chapa(dos tornillos) que toca con el conector.El objetivo era hacer un poco más largo el hueco porque sino no habia manera de darle el cuarto de vuelta.
Después se aprietan los tornillos y queda perfecto.
Lo próximo, intermitentes y pos+freno ya a la vuelta de las "vacas".
Te respondi por otro lado, pero si, están duras de c.....sHola,
He intentado quitar las luces de posición pero están duras de coj..
Hay que girarlas en un sentido en concreto?, hay que tirar?
