Joantopo
Forero Habitual
Madre mía qué mecánicos hay sueltos, que lo cambia antes y mejor un usuario que ellos...
Los de verano son becarios..
A uno que cambia las ruedas ya se les llama mecánicos.
Pues si, y veo que eres asturiano como yo, así que estaremos cerca de los mismos.Madre mía qué mecánicos hay sueltos, que lo cambia antes y mejor un usuario que ellos...
Mabadse,Los de serie dan cerca de los 500 mA y se supone que los nuevos 2 Amperios, quiero saber si funciona bien y confirmar que sin actualizar se puede cambiar sin problemas.
Mabadse,
He instalado la aplicación y he puesto el teléfono con el cable original y me ha dado lo que ves en la foto. Non se acerca ni por asomo ni a los de serie. Estaré haciendo algo mal?
Gracias por tu ayuda.
Mabadse,
Lo mismo digo una barbaridad, pero podría ser que al detectar el 100% quede una mínima carga de flotación y que esta sea 350mA. Podrías hacer la prueba sin estar el teléfono al 100%?
Gracias por vuestra colaboración.Lo mismo digo una barbaridad, pero podría ser que al detectar el 100% quede una mínima carga de flotación y que esta sea 350mA. Podrías hacer la prueba sin estar el teléfono al 100%?
Poco no sirve, el mayor valor se consigue al principio de la carga, baja según se va cargando y al final lo hace poco a poco.Gracias por vuestra colaboración.
Eso mismo pensé yo. Estoy agotando la batería un poco para hacerlo nuevamente.
Visto lo visto,no voy a tener prisa en ponermelo..jejejejjejej!!Madre mía qué mecánicos hay sueltos, que lo cambia antes y mejor un usuario que ellos...
Así es según lo que cuentan los que lo han instalado. Eso quiere decir algo. NPI.Deja que baje por debajo del 50% para comprobarlo. Si está por encima del 80% el móvil cargará más lento para proteger la batería.
Por cierto si tienes el kit AA/CP instalado deberían haberte instalado la versión 70.00.021 antes.
Deberían leerse el manual de instalación en tu concesionario...
Ya te digo, desastrosoSolo tienen que leer las instrucciones,no creo que sea tan difícil.
Ahora deberán desconectar ese módulo y conectar el original para actualizar y luego volver a poner el nuevo módulo.
Claro, yo creo que se han equivocado de pleno. Si tengo el kit cambiado y me dicen que no actualiza es que han intentado hacer la actualización después lo que me hace sospechar que no se debe de poder, espero que con el dato que aporte sobre los amperes de carga del USB Mabadse o alguien de vosotros aporte algo mas de luz a este desastre.
Por cierto @Mabadse he probado ampere en el P10 de la mujer(yo tengo iPhone) y la maxima carga que he visto han sido 220 mA.
Sólo 220 mA es poco, puede ser por el cable, para iPhone creo que también está
Bueno, he probado el ampere y los valores una vez se ha estabilizado un poco han estado entre 700 y 1000 mA. Envío captura.La solución es volver a conectar el anterior módulo y actualizar OS, después ya volver a montar el nuevo y debería funcionar bien.
Que opináis?
Lo que si creo que la han chafado y estoy más que seguro que han cambiado el kit sin actualizar el software.
