Neumáticos CX-5
Yo probé las Nokia de invierno y son unos de los neumáticos que mas me han gustado. Me alegra saber que los de verano funcionan bien o mejor.
Hola,
Tengo que quitar los neumáticos de invierno y colocar nuevos de verano, y tengo la opción de las michelin latitude sport 3 225/65/17 102V por 560€ las cuatro, que opinión tenéis y más o menos cuantos km se le pueden hacer.Otra opción son las continental premiun contacto 5 algo más baratas.
¿O me recomendáis otra marca?.Con el neumático de verano hago algo más de 20000Km año
Con cualquiera de las dos vas a hacer de dos a tres veranos tranquilamente. Yo te recomendaría las Michelin, aunque las que conozco mejor, porque son las que he llevado, son las Latitude Tour HP.
Las latitude tour hp me dijeron que no las hay en V, solo H,entonces yo creo que no se pueden poner.
En 19 pulgadas Tour Hp si que están en V, yo estoy encantado con ellas, es más para cuatro copos de nieve se comportan muy bien.
Pero si solo buscas Verano yo iría a por las Sport
Si se pueden poner porque son M+S y siendo M+S te permiten bajar una letra del índice de velocidad.
Se supone que tendrías llevar una pegatina limitando la velocidad máxima a 210 km/h pero bueno.
He preguntado sobre montar 235/65R17 y no me lo han aconsejado en un AWD por el tema del transferí que puede funcionar más forzado.
Aparte de que sean M+S, si se pueden poner en H, como bien ha dicho @Maverick... esta homologado para este coche, y además el coche de @OKI las lleva en ficha técnica, como el mío.
Los Continental son muy buenos neumaticos y aguantan bastante. Yo los he llevado en este coche y en anteriores, por eso repetí. El problema es que suelen ser caros... pero si te salen mejor de precio que los Michelin, es para pensárselo seriamente
No no @willo ,en el restyling están homologadas las V y o pones M+S para poner la H o si quieren te follan.
No vale que en el modelo anterior estén homologadas en H.
Ya lo pregunte en la ITV.
Tu diles que te saquen la ficha de homologación que tienen ellos, o llamas a la Policía. Ya veras como no te dicen ni mu. Que hijo putas son algunos, por no molestarte en mirar la ficha del modelo que ellos tienen, porque la tienen que buscar. Que no es la que tienes en tu coche.
De las ITV no me fió de ninguna, y de los técnicos menos, montan unos líos de cojones, todo por no saber y no consultar.
Esas ruedas están homologadas por Mazda y valen para todos los CX-5, ya que todos llevan el mismo chasis y salvo dos tonterías, el coche es igual.
Es que no es el mismo modelo @willo el uno es gh y el otro KE.
Por eso te digo que no es lo mismo.
Tú tienes que ceñirte a lo que figura en la ficha de tu coche.
Pues bye, bye Yokohama
Ya tengo montadas mis Nokian zLine en 235 65 17 108V
Evidentemente es muy pronto para juzgar, pero en el corto trayecto hasta casa, he hecho alguna prueba, decir que llevamos unos días de perros con lo que el asfalto está mojado, y se nota mucha más mordiente.
En curva se nota mucho más aplomo y firmeza, lo que transmite mayor seguridad (antes parecía que el coche se iba a ir se su trayectoria).
Frenando fuerte sospecho que la distancia hasta detenerse es sensiblemente menor, desde luego la sensación es de mucho más agarre.
En carretera y consumos veremos cómo responden.
Estéticamente creo que es la medida que debería montar de fábrica. La diferencia no es grande pero el coche se ve más coche.
Casi no sobresalen de la llanta, así que ningún problema, y son equivalentes ya que son un 1.76% más altos que los de fábrica (dentro del 3% admitido en ITV).
Ahora toca limpiar llantas y abrillantar un poco esos Nokian.
Por cierto, un 10 para neumaticoslider.es
Ver el archivo adjunto 21677Ver el archivo adjunto 21678Ver el archivo adjunto 21679Ver el archivo adjunto 21680
@Maqui : Compi, estoy esperando 2 reports tuyos...se te acumula el chollo!
Pues no hay mucho más que contar, lo cierto es que estoy muy satisfecho con la compra de las Nokian. Lo único sobre lo que no puedo hablar todavía con total seguridad es en carretera con lluvia, ya que afortunadamente estamos teniendo muy buen tiempo.
La conducción resulta muy confortable y el agarre es bastante superior, lo que sin duda transmite mayor seguridad, diría que el coche balancea menos con esos neumáticos al paso por curva. Desde luego, la inseguridad que tenía con los anteriores neumáticos ha desaparecido.
En el apartado de consumos he vuelto a controlar los trayectos habituales con la aplicación del MZD, y no he observado aumento alguno, desde luego que sea de consideración, incluso al contrario en algunos de ellos, que diría a la baja, pero puede ser motivado también porque el juego anterior ya tenía un desgaste importante, lo que estaba influyendo negativamente en la economía de combustible.
Evidentemente para ser precisos habría que hacer exactamente los mismos recorridos en las mismas circunstancias con unos y otros y esto en el día a día es muy difícil; nunca te encuentras los mismos semáforos abiertos/cerrados, el mismo tráfico, el mismo peso en el maletero y no lo llevas exactamente a las mismas velocidades. Todo se basa en una impresión general, y para mí de momento, ha sido un acierto, encima estéticamente creo que le van mejor estas 235.
Hola Maqui,
Yo tengo que cambiar en breve los 4 ruedas, tenía pensado pillar las Nokian SUV 225/65 R17 106H XL (las había visto donde las has comprado tú) y me ha sorprendido que has puesto la Nokian 235 65 17 108V. No sé si me puedes decir el motivo de cambiar 235 por 225. De precio están muy similares las dos.
Un saludo,
Basta con leer un poquito el hilo, está superhablado.
En el restyling tenemos que montar código de velocidad V, pero en el modelo original se puede en H (mira tu ficha técnica). En el caso de V, reduce mucho las posibilidades de encontrar rueda para la medida de fábrica, así que he montado unas que son equivalentes, entran en el margen de error permitido en la ITV.
Las ruedas están llegando a su fin, tengo las toyo de fábrica 225-55--19 con 25000 km, además de que me parecen malas en agua y nieve, creo que no han durado demasiado. Tengo pensado poner las vedstrein wintrac xtrem o xtrem s, el 5 es el 2.5 gasolina, alguien los ha probado??
Pues yo puse otra vez las toyo, nunca me hicieron ninguna pirula, agarre perfecto y me han durado 60.000 kilómetros y las traseras aún les quedaba cuerda.
  • Me Gusta
Reacciones: mak
Yo también estoy contento con las toyo de momento tienen 60000 y creo que llegarán fácilmente a los 70-80 mil. Como son las primeras no puedo comparar, pero vamos que mal resultado no están dando.
