Yo probé un 165cv Evolution y lo llevabaEn todos no,creo que solo en los altos no?
Bueno pues le da como de lo mejor en frenos .... Mira tu por donde es lo peor del coche.
todos los extras que pone en el cx3 al menos se pueden montar perfectamente en españa, el que ha escrito el articulo no se ha molestado ni en mirar los acessorios de la webHe visto esto. Será solo para UK o para todos?
Mazda CX-5 y Mazda CX-3: los SUV japoneses, con nuevos packs de personalización
buenasss gente,hacia tiempo no posteaba por aqui,pero si os leo casi todos los dias.El mio tiene ya 2 meses y casi 1400 kms ya mismo la revision esa de cortesia para los niveles.
La revisión de cortesía al no ser mantenimiento programado, no aparece. Es cortesía de los concesionarios.Hola compañeros, alguno de vosotros habéis pasado la revisión que dice deibid-74, revisión de cortesía de niveles?
A mí me aparece en la aplicación que la primera revisión es al año o 20.000km.
Ok, graciasLa revisión de cortesía al no ser mantenimiento programado, no aparece. Es cortesía de los concesionarios.
Ok, gracias![]()
- Las luces adaptativas creo que consisten en una especie de largas siempre activadas que apagan u encienden diodos según sea necesario. También puedes poner las largas fijas y son las largas sin más, no adapta nada.Unas preguntas que tengo para los que tienen el nuevo modelo:
-se pueden poner las luces largas llevando activadas las luces adaptativas?
-el sistema de coming/leaving home funciona sin tener que poner las luces de cruce?
- se puede bajar el elevalunas del copiloto teniendo el botón de bloqueo activado desde el conductor?.
-se cierran las puertas a cierta velocidad?
-suben los elevalunas al cerrar el coche?
Por lo que he leído hasta ahora, el botón de P, de parking, lo lleváis siempre activado y los retrovisores eléctricos se os comportan diferente.
Gracias.
Tan sencillo como tirar de la palanca hacia atrás y se quita el automático. Así puedes dar ráfagas.El problema es que las luces adaptativas no permiten un uso puntual manual, me explico:
El adaptativo lleva las cortas y cuando lo considera, pone las largas. Si va a considerar que va a dislumbrar un coche, entonces sólo activa una parte de la matriz de led en largas.
Entiendo que cuando hace eso, que yo llamo "largas parciales", sigue habiendo el icono azul en el cuadro de instrumentos.
Pero leyendo el manual, hay situaciones que nunca se va a poner en largas, como ir a una velocidad reducida o que la vía (o los laterales como un polígono) estén alumbrados.
Qué pasa si yo quiero hacer una ráfaga o poner las largas? Pues que no puedo. Debería haber una forma que puedas poner las largas (como si lleva un temporizador) y a la próxima que detecte que debe poner cortas, pues que ya funcione en adaptativa.
Creo que activar las adaptativas desde la maneta, no fue buena solución.
- El coming funciona seguro con la posición Auto enchufada, el leaving no lo tengo puesto.
Funciona cuando se abre con el mando a distancia, si abres desde la manecilla no
- Yo diría que no, pero no estoy seguro.
- Si, se cierran solas.
Me dijeron a unos 16 km/h
-No, no se cierranas ventanillas al cerrar el coche, ni manteniendo pulsado el mando.
OK, ráfagas sí, pero me refiero a alguna forma de tener las largas 3 segundos sin tener que estar aguantando las "ráfagas" mientras giras el volante.
Un sistema que pulses y pasados 3 segundos se desactiva las largas manuales que has puesto y sigue en su modo de adaptativa.
Qué pasa si yo quiero largas en unos segundos y el sistema adaptativo no me las dá? Tengo que estar aguantando las ráfagas? ?¿
