OBD2 Scanner
Esto ayudará a la hora de seleccionar el adaptador más conveniente para trabajar con ForScan
4. Recommendations
Table 4.1 - recommendations on adapters
NO - not recommended for this platform
D - recommended for diagnostic: read PID, read/reset DTC, simple service functions
C - recommended for configuration: write configuration parameters to modules, complex service functions
P - recommended for programming: complex configuration, firmware update (only for CAN )
VER IMAGEN ADJUNTA
* - can be modified for MS-CAN support as described here.
5. Links to original adapters
All of these adapters were tested by us.
5.1 ELS27: http://els27.ru
5.2. OBDLink product line: OBDII Scan Tools for iOS, Android & Windows Smartphones, Tablets & PC
5.3. Viaken: https://viaken.pl/pl/polski-elm327-v3-f ... -2014.html
Note: actually, all what we write about Viaken adapter is related to older version (v1 or v2, in black case). We had no chance to test their v3 version yet.Ver el archivo adjunto 27604
Esta es la imagen adjunta.
Disculpas y saludos.
    238,5 KB · Visitas: 128
Más información.
    233,7 KB · Visitas: 118
¿recomendais algún OBD bluetooth para comprar desde españa? creo que la pantalla del forscan se puede ver desde AA
Tengo el OBDLINK MX+, me permite vía Bluetooth configurar usando FORScan, y muchas otras cosas más.
Alguien me sabe decir cuanto es el valor correcto de la batería en el "Bat Soc", yo le he puesto en porcentaje y me marca 56% que me parece poco. La batería me ha dado algun problema
56% es muy bajito. No sé cuánto tiempo tiene la batería pero pinta mal
Una bateria en buen estado suele rondar entre 70-80, si es nueva incluso más, pero 56 o es que esta en las úlimas o has rodado mucho por ciudad y no ha podido recargarse. Revisa vasos y electrolito, si están bien prueba a cargarla y si no mejora ya sabes...
Hola, disculpad por mi ignorancia. Esto del OBD es como el VAG del grupo wolksvagen?
Podríais recomendarme alguna guía o similar para entender que modelo y que necesito, es mi primer Mazda y mi experiencia con el de VW ha sido muy positiva.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
No es exactamente como el VAG.
Yo también tenía un Audi y le cambié bastantes cosas con el Vag, en Mazda si tienes el OBD (en internet baratos) también tienes que tener el programa Forscan, te permite ver muchos parametros del coche y cambiar algunos ajustes, pero poco más, no es comparable col el VAG de VW.
  • Me Gusta
Reacciones: HDD
Yo también he usado el VAG y cambia bastante. Yo he comprado el ELM327 OBD2 de USB por 8, 8 € en Aliexpress y lo he probado y funciona bien. Hay que pedir una llave por dos meses gratis para el programa ForScan, pero puedes comprar para más meses o para toda la vida. Creo que valía alrededor de 50 €, pero creo que sin licencia se puede hacer muchas cosas. Tengo que trastear mas, o bajarme algún manual, porque estuve probándolo 4 durante 15 minutos. Aquí en el foro, hay gente bastante experta.
Gracias! Alguna guía de referencia para saber que modelo de OBD y de Forscan comprar?
Tampoco le hice muchos cambios al VW, simplemente para ver errores y en caso de un passat desactivar el pitido del cinturón del acompañante, en sensor de estropeó, no paraba de pitar incluso puesto y me pedían un dineral para cambiarlo.
Ah mi coche es un CX-5 2.0 165cv gasolina, hará dos años en mayo
El Forscan no hace falta comprarlo, como te dice el compañero, tienes una licencia para dos meses, pero una vez instalado (si usas portátil) cada vez que lo uses cambia la fecha del ordenador al día que lo instalaste y lo tienes infinito.
El OBD mejor con el interruptor ese que dicen por aquí, tienes más funciones.
Gracias! Podría alguien pasar el enlace para el original, en estos temas no me fío de los chinorris y menos con el coche todavía en garantía, quería ir comprándolo ya e ir probando cómo va el bicho.
Gracias a todos
Yo compré éste y funciona:
€5.53 27% de DESCUENTO|Escáner ELM327 OBD2 elm 327, USB v1.5, lector de código Bluetooth, herramienta de escáner de diagnóstico para automóvil, hecho para Forscan Automotive|Lectores de código y herramientas de escaneo| - AliExpress
Lo que no he pedido todavía la licencia gratuita de dos meses. @Ban, yo no he dicho que lo compraran, solo he comentado lo que ofrece la página forscan. Desconocía ese dato de volver a la fecha de cuando lo licencias, y vuelve a funcionar. Normalmente los software suele llevar una protección para evitar esto, por lo que no lo hubiera probado cambiando la fecha.
Gracias por el apunte, pero en estos temas prefiero gastarme un poco más. Con el de VW chinorris tuve una mala experiencia.
Gracias a todos
Yo llevo con este mas de dos años y va perfecto con el ForScan. Tengo también el wifi de la misma casa para usarlo con el movil y perfecto también.
https://www.amazon.es/bbfly-bf32302...2FL42U&qid=1610999597&s=merchant-items&sr=1-6
https://www.amazon.es/bbfly-bb77105...FL42U&qid=1610999841&s=merchant-items&sr=1-12
