Pérdida de configuración
Marcuay
Forero Activo
Snowflake White Pearl
Buenas, no os pasa que perdéis las configuraciones en el MZD? Los ajustes de audio y la altura del Head Up Display se van a básico cada rato. No entiendo porqué no se quedan guardadas, Si a alguien le ha pasado que comente si ha encontrado solución.
Que tal, me he fijado en tu comentario y a mi no me ocurre, yo cambié el primer día la altura del head up display porque no me venía bien y jamás lo he tenido que recalibrar. Ajustes de Audio, creo que no hice, pero la posición del volumen si se guarda de una vez para otra, según lo dejase. Por ejemplo tengo a 0 el volumen del navegador y se queda así a menos que yo lo cambie, y cuando conduzco suelo subir el volumen de la radio a media que aumenta el ruido de rodadura a lo mejor a 14 o 15 y si cuando llego a mi garaje lo apago rápido, el próximo día al arrancar con el silencio del garaje y encender la radio salta a ese volumen y tengo que bajarlo todo a 8 o así.
Pues yo lo primero que perdí fueron agudos y graves y hoy la altura del Display, no sé qué ocurre, la verdad, no me esperaba estas cosas...
Los demás ajustes, los que van con ✅ perfectos pero los que ajustas más o menos, como es el caso, me da que no, vuelven al punto central.
Los ajustes de audio no te puedo decir porque creo que los tengo en el punto central, sin embargo, la altura de la proyección en el HUD puedes vincularla a una de las posiciones de memoria de los asientos (a la tuya). Yo así lo tengo y se mantiene
Efectivamente, he comprobado que cada posición tiene su ajuste, me explico, regulas la altura del display y memorizas la posición del asiento y se mantiene, me falta comprobar el audio pero imagino que será igual. Seguramente estaba en otra posición y por eso había perdido los ajustes.
P.D: cuánto nos ayuda este foro!!!
Claro, seguramente. Yo al tener versión Evolution, los asientos no tienen memoria y no se guardan con ja posición del asiento, se guardan y punto. Saludos
Pues yo no tengo asientos electricos y se me desconfiguran los graves y agudos
No tengo memoria de asiento son manuales
Ups, entonces no sé qué decirte, entiendo que si no hay memoria para dos conductores con reglajes distintos, el audio no debería volver a los parámetros iniciales, pregunta en el conce a ver qué te dicen y nos lo comentas
Me pasa lo mismo que a ti, configuro el sonido, y a veces está unos días, cuando noto que no es el sonido que yo quiero, voy a ajustes, y han vuelto a los valores de fabrica. has podido solucionarlo ?
Idéntico me pasa a mi, hay veces que noto un sonido diferente y voy miro la configuración y todo a 0, de fábrica.. es flipante no se porque pasa esto
Eso en los equipos de audio pasa cuando hay alguna desconexión, o falta de alimentación en el cable de memoria, pero en este caso parece que sea algo del software, habrá que preguntar a la marca porque espero que no sea algo eléctrico, sería el colmo...
A mi también me ha pasado una vez en los dos años, o no me di cuenta antes. Miré en la configuración de audio y estaba todo a 0. Otra cosa que me paso fue que intente poner el navegador Waze y no me navegaba en la pantalla, como si se hubiera quedado sin conexión GPS y se hubiera quedado congelada la pantalla a espera de conexión GPS. Puse a final el navegador del coche, pero la pantalla empezó a parpadear aunque el sonido iba bien. Apgue el coche para volver arrancarlo y ya funcionó todo bien. Lo comente en el Conce y me dijeron que actualizaría el software. Creo que el software de MZD tiene algunas lagunas... como lo comentado ahora, y ya en dos ocasiones no se me ha conectado la cámara al cambiar la marcha atrás (se queda en esta situación hasta dos o tres viajes del fallo) y misteriosamente vuelve a funcionar sin fallar hasta la próxima vez.
No se la verdad, yo llevo con el coche 3 meses que lo compré nuevo y en 3 meses he tenido que reiniciar el coche un par de veces porque el navegador se me quedó bloqueado una vez, y la otra se quedó la pantalla en negro y no reaccionaba.
Otro tema que veo algo lento para ser un coche nuevo es que cuando arrancas el coche la música del USB tarda muchísimo en reaccionar, cosa que con mi xsara de 20 años es arrancarlo y funcionar. La verdad es que no me gusta mucho eso pero bueno el resto del coche es una pasada.
Pienso que tarda un poco porque primero te conecta el bluetooth y luego carga los contactos y demás del teléfono, prueba sin bluetooth a ver...
Que va tío el bluetooth llamame raro pero mi mujer siempre dice mira que eres "atravesao" pero no lo conecto nunca, supongo que al cojer siempre el otro coche en este no me acuerdo de conectarlo nunca, por eso sé que por el bluetooth no es. Además he notado que es cuando tengo puesto el USB, si es la radio lo que usé por última vez es súper rápido y se pone bien.
Vaya, pues probaré a ver si me pasa lo mismo pero entendía que era por todas esas cosas que carga de entrada
Buenos días a tod@s. A mi me ocurre algo similar a lo que comentais.
De repente el volumen del sistema se pone en 0 mientras escucho la radio, el bluetooth durante una llamada, escuchando spotify por AA, con un CD,...
Tengo que subirle el volumen de nuevo y entonces la configuración de graves y agudos está en los valores de fábrica, es decir en 0.
¿Sabeis a que puede ser debido?
