Problemas direccion
  • Autor de tema Autor de tema amn
amn
2WD Homura Aut.
Hola compañeros!
Llevo ya tres semanas con el coche y ya tengo unas primeras impresiones que mas adelante describire ya que sigo estudiando a la bestia. El problema me surgio al salir por la puerta del conce, pienso que nada grave pero si molesto. La cuestion es que el coche va con el volante desviado unos grados a la izquierda, si suelto el volante yo creo que tiende a irse a la derecha, no puedo asegurarlo ya que cuando lo he hecho la carretera estaba algo inclinada... ya tengo cita con el conce para la revision, en principio me han dicho que paralelo y a partir de ahi ya veriamos... noto en mi brazo izquierdo algo de agotamiento ya que tengo que hacer un poco de fuerza para llevarlo recto, no se si me explico...
La cuestion es que este finde me hice unos 80 km de ida y los mismos de vuelta, los primeros contra el viento... la verdad que bastante incomodos, cierto es que era mucho viento, el coche se notaba pesado (mi estomago tambien ya que la comida no fue de regimen), cosa que me parece normal al ser el tipo de vehiculo que es, el problema es que a la vuelta ya con el viento algo a favor, notaba creo tanto en 5ª como en 6ª como una leve vibracion del vehiculo, no se si a causa de la direccion o bien tironcillos, mas bien lo acuso a la direccion, la presion de los neumaticos la llevo en 2.6 por rueda, esa vibracion me la hacia en modo "planeo", es decir entre 100 y 130 km/h, en modo "reactor" pues eso... sin problemas y disfrutando! Lo achaco mas a la direccion ya que me lo hacia en ambas marchas... tampoco es que sea un entendido de mecanica... aunque el problema del sensor de presion de escape...aunque me extrañaria por ser tan reciente el vehiculo... tengo la sensacion como que el coche camina algo nervioso.
Por lo demas... ahi lo dejo... sin mas impresiones ya que mi evaluacion dependera de como evolucionen estos dos problemas... o quizas uno... ya veremos...
A cruzar los dedos me toca para ver si me lo solucionan...
Suerte… ni idea de lo de la dirección… igual sea alinearla…? Muy nuevo, pero bueno, cuanto antes te lo solucionen mejor. He visto descargar coches nuevos (otras marcas), de vagones de tren, marcha atrás a toda pastilla, no creo que sea bueno ni para las suspensiones, ni para la dirección:thumbsdown:. Ya dirás que le hacen:thumbsup:
Deberia ir recto como una .. Y el volante no vibrar y sino es asi algo puede estar mal. Mirale tambien las presiones a los neumaticos que siempre cabe la posibilidad de que te lo hayan dejado mal..
  • Me Gusta
Reacciones: amn
Pues el caso es que el volante no vibra... de ahi mis dudas... las presiones las revise, sali con 2.7 y ahora las llevo en 2.6 las cuatro pq en mi anterior coche me iban bien asi, probare a bajarlas a 2.3 como dice Mazda...
:thumbsup:
Una prueba q suelo hacer (con los dos últimos coches), es conducir si manos un rato para ver la deriva (si la hubiera), y luego una buena frenada también sin manos (para lo mismo)....
No se para q lo hago, pero me quedo trankilito...:confused::D
Es muy dificil encontar carreteras sin ligera inclinacion. A mi me pasa mucho . No puedes calibrarlo bien
Si, pero cuando no encuentras ninguna carretera en la que sueltas el volante y aquello va recto es que algo va mal
Tuvimos un citroen en china con este defecto y era un martirio conducirlo no te podias relajar ni un segundo, siempre corrigiendo con el volante :mad: En 5 años fueron incapaces de solucionarlo, seguramente aun sigue igual...
No no :D :D xD a lo que iba es a que si te parece que no va recto es probablemente porque no va recto, asi que a darles caña
Es que hoy estoy muy guerrero :D menuda pelea tengo con los de samsung :mad: Y me ha afectado :oops:
Q pasa pues con samsung, q llevo hasta los gayumbos...xD:eek::eek:
El secreto de un coche que vaya recto en carreteras inclinadas está en el eje trasero. Las ruedas delanteras tenderán a derivar hacia la derecha debido a la brusca o bombeo de la carretera. Pero si la geometría del tren trasero está estudiada para derivar un poquito más que el tren delantero, el coche se mantiene sólo al soltar las manos, independientemente de si la carretera está inclinada a derecha o a izquierda.
El Alfa 156 es una obra de arte en esto. y el CX5 no se queda muy atrás. Si tienes que "luchar" contra el volante cuando hay una inclinación del firme, apuesto a que algo en la alineación hace que esa relación entre la deriva delantera y la trasera no esté en su sitio.
Eso es Fracisco, lucho contra el volante! :confused: El anterior Mazda 6 era perfecto, además de tener una dirección también eléctrica pero muy muy precisa, con este tengo la sensación de en parado demasiado blanda y en alta velocidad demasiado dura además de tener q hacer fuerza para llevar el volante girado. Ojo, no será un problema para mi el grado de dureza una vez q este solucionada la alineación ya q cada coche es un mundo y hay q disfrutarlo a su manera.
Creo q esta máquina es una gran máquina solo q ahora me estoy adaptando... Vamos q las posibilidades de triunfar con mi coche son infinitamente superiores a las de Alonso con su Ferrari! :thumbsup:
Estoy muy feliz con la máquina! Pero lo estaré más cuando ande fino...;)
Continuamos.... Me he ido a la gasolinera y le he bajado la presión de los neumáticos a 2.4 los cuatro, le he echado gasoil de Repsol e+10 y ale! A correr... para quien lo conozca Ciudad de la Imagen, Pozuelo, Carretera de Castilla, M30, A-5 y vuelta a empezar.... Bueno pues el coche no solo seguía haciéndolo sino q creo q algo más... La sensación es como que va medio botando medio vibrando, de verdad, no se sí son tirones o vibraciones como sí tuviera los neumáticos deformados, la historia es q es bastante acusado entre 100 y 130... Me he vuelto a empapar el tema del sensor y tengo mis dudas, además lo noto mucho llaneando, es como sí no fuera fino de inyección... Como sí fuera con tres cilindros. Este finde le hare km así q estaré en alerta por sí acaso me deja tirado...
Entiendo q sí fueran neumáticos deformados me lo haría te bien a bajas velocidades y no es así.
Si es de motor espero q aguante hasta el miércoles y q no me abandone antes o_O
Aun así sigo optimista!
