Rueda de recambio
Hoy he sacado la rueda de galleta (155 de ancha) y los corchos originales Mazda para hacer unas mediciones.
colocando la rueda sin corchos, la bandeja baja unos 3 cm, igual que con los corchos de origen, es decir, como cuando no traen rueda de repuesto si no kit de pinchazos. Luego he puesto los corchos que trae con la rueda de repuesto, y sube la bandeja esos 3 cm, la razon (pienso yo) es que esos corchos deben de ser para ruedas mas anchas, supongo que las americanas, ya que he observado que al bajar la bandeja no apoya sobre la rueda si no solo en los corchos (esos 3 cm aproximadamente de la bandeja a la rueda).
Por lo cual si en los corchos del kit de pinchazos recortase el hueco de la rueda, esta entraria y la bandeja bajaria como de origen o si los corchos de la rueda de galleta se rebajasen de altura unos 3 cm, la bandeja bajaria igualmente como venia de origen. Esto lo he estado mirando, no por aprovechar el maletero (que no tiene sentido, por que es poco espacio), si no que para que la alfonbrilla trasera (de Jerzauto) quede a ras.
    122,7 KB · Visitas: 280
    115,6 KB · Visitas: 274
Llevas razón los corchos para la rueda son más altos que el kit de pinchazos, pero alguien me quiere explicar porque esa llanta tiene que ser amarilla ???? :D:D:D parece de tractor de hace 30 años
Esa es la original ?:eek::eek::eek:, esta a medio pintar..
Es la original, pero vete a saber de donde viene. Bueno si la cubierta es de Indonesia, a si que la llanta ...
Por cierto no tiene que llevar una pegatina con la velocidad maxima?
En el neumático pone algo de uso temporal, pero normalmente todas llevan un adhesivo con la velocidad máxima... Viendo la llanta parece repintada.:confused:
No, es de un John Deere. Da verguenza ir con esa ñapa de rueda.
Si pinchas , prueba con el kit antipinchazos antes que poner una rueda tan..... discreta..:roflmao::roflmao:
Normalmente suelen ser llantas negras. Mas o menos son todas parecidas.
Ya, pero el kit antipinchazos, como se comentó anteriormente, no sirve para todas las situaciones, cosa que la rueda sí. Así que.... "ande yo caliente y ríase la gente".
Markos llevas rueda de galleta?
Sí, creo que te la enseñé ¿no?
no me acuerdo. Es amarilla? tienes la pegatina de la velocidad maxima?
