Rueda de recambio
Lo malo es que las medidas equivalentes son bastante raras...
Equivalencias Neumáticos - Neumáticos equivalentes 185/70R18
Tal vez una 205/75/16, que es una medida que sí existe en el mercado, pero no sé yo si esas pinzas caben en llanta de 16...
Si la anchura de la llanta es de 6,5 o 7 pulgadas, si cabe http://www.fedima4x4.es/recomendacion-anchura-de-llanta-segun-anchura-neumatico.html
¿Podría valer una llanta para el mazda 5, de 48 de desplazamiento?
http://ssl.delti.com/cgi-bin/komple...p=Imola&Farbe=Silver&BestellNr=OIZ048#mainnav
¡Jo...! Si que hay que pensar para cambiar una llanta.
Francisco, al final lo mejor poner la llanta original.....y tenemos completo el grupo hombre¡¡¡¡
(es broma,seguro que acertaras con lo que hagas)
Bueno pues despúes de dar unas cuantas vueltas y probar el coche (ya llevo 400 kilometros en 2 días) me he puesto con la rueda de repuesto, he seguido el brico de rondinaire , he cortado los plasticos y efectivamente ha bajado ese centimetro.
Se pierden unos 3cm con respecto a la posición original del suelo (con los corchos), pero hay un problema que el suelo del maletero apoya ahora en la rueda de repuesto y no en los corchos y por lo tanto queda cojo por los cuatro lados.
Vamos que tendré que hacer algo para las cuatro esquinas, he vuelto a poner los corchos y quitado la rueda para dejarlo bien y poder cargar el maletero.
Cuando tenga más tiempo lunes o martes haré algo más profesional, no se si rondinaire ha hecho algo, porque si lo lleva así tal cual con la rueda no lo veo nada practico
Imagino que habra que poner algun taco de corcho para nivelar....
No se si alguien ya se lo planteo, pero en un momento de los pocos que tengo de lucidez, pense.......
¿porque la rueda de repuesto tiene que ser la original de mazda?
¿porque no podria ser otra mas economica y de acero?
La verdad es que la rueda de recambio es para lo que es, sacarnos del apuro y no para lucirla.
Una vez llegados al destino (que es lo que importa), ya tendremos tiempo de reparar la rueda original dañada y colocarla sim prisas para no dañar la estetica el coche.
Si alguen tiene alguna referencia de algun tipo de llanta que se nos acople y sea barata, que lo comente.
Creo que siempre sera mejor que la original de galleta de mazda, por seguridad y precio.
Saludoss.
Ram, ya hemos buscado varios la llanta y no la encontramos. La goma sí la consiguió Peris, pero era porque había encargado toda la rueda y le trajeron la llanta y, a la espera de la goma en Mazda, Peris la encontró por su cuenta.
Otra solución pensada es poner una goma más pequeña en una llanta de 17', pero no encontramos gomas de medidas equivalentes.
Ok, entonces el problema radica en las gomas.Gracias Francisco.
Yo compré una rueda de acero por internet y la rueda también, solo compré en el concesionario los plásticos.
¿podrias darnos mas informacion al repecto?
Yo lo compren en neumaticos-online.
Pero Anpei compró una rueda de la misma medida que la original y el suelo del maletero se levanta unos 5cm. Si no te importa perderlos, adelante.
Asi es, sube unos 5 cm,, a mi no me importa perderlo.
Una pregunta a los que tengan el kit de rueda de repuesto tamaño galleta.Lleva en los corchos un sitio para la bandeja enrrollable?
alcafo, a mi me explico el comercial que con la rueda de repuesto (galleta) pierdes las posiblidad de tener el hueco para la bandeja enrrollable..
Una lastima que se pierda ese hueco porque me parece muy practico y entiendo que al ser de galleta sitio hay de sobra para guardar la bandeja
En fin...:(
Por cierto gracias Javiote y Javman por la info.
Igual, bueno, seguro q es una tonteria, pero, no levantaría menos la bandeja del maletero, llevando una rueda de repuesto del tamaño de las otras cuatro, pero desinflada??
Si hace falta ponerla, se infla con ese minicompresor y listo.
Y otra es montar en la llanta original ( igual al resto ) una rueda mas estrecha para q levante menos la tapa, q 5cm son muchos en toda esa superficie. Esq no me covence, y la galleta menos, pero algo hay q llevar, porque sino q??, llamar a la grua??. Porque eso si, yo no le meto wl bote ese para reparar ni de coña. ...
