Tutorial de reparación de centralita trasera debido a cortocircuito en la luz de maletero.
pipita
BCN
Buenas a todos,
Tal y como dije, subo un tutorial para reparar la centralita trasera para aquellos que al manipular la luz del maletero hayan provocado un cortocircuito.
Agradecimientos a @Drazick por la ayuda con el manual de desmontaje de la parte trasera así como a otros foreros que han descrito el problema.
Ruego por favor al moderador (@Marko) que revise el documento por si alguna imagen que sale en el tutorial puede considerarse como comprometida (esquemas eléctricos) me informe lo antes posible para modificar el documento.
Saludos,
Pipita
Muy bueno @pipita .
No me había fijado que si tienes el interruptor de las luces interiores en off no se enciende tampoco(o no debería) La Luz del maletero.
Edito:
Ahhh no,me cole de mosfet!!!!
Excelente tutorial. Como ingeniero electronico me saco el sombrero.
Tal vez puedo colaborar indicando que hay estaciónes de soldar para el desmontaje del chip SMD con el cual se disminuyen riesgos de daño del circuito impreso y se desmonta de una.
Muy buen trabajo @pipita .
Me costó bastante encontrar el mismo chip, ya que por el marking Code ZX no tuve manera de encontrarlo en ningún libro de codigos. Iba a poner un equivalente cualquiera cuando de pronto me encontré uno con la marca ZV que era de OnSemi. Buscando en ese fabricante encontré la serie ZX. Tuve un poco de potra pero supongo que el equivalente seguramente hubiese funcionado. Este tiene la particularidad que tiene una protección ESD entre la puerta y el surtidor con diodos zener.
Ole...no he pillado ni una pero oye ,el puto amo.
Hola Alexis,
Perdon por haber usado jerga de electrónicos. Me explico, los componentes electrónicos de cierto tamaño permiten el marcado original del código al completo y son mucho más fáciles de encontrar. Los que son muy pequeños por falta de espacio requieren abreviar dicho código. El problema con estos componentes es que no hay un standard en la industria y cada fabricante usa sus propias abreviaturas con lo que a veces te puedes volver loco.
Hay que gente que ha ido recopilando estás abreviaturas pero esta en concreto (ZX) no aparecía en ningún libro. Por suerte en este caso sabíamos por el esquema eléctrico de que tipo de componente se trataba (una especie de microinterruptor electrónico) aunque no sabiamos modelo concreto.
Como decía, este modelo de transistor lleva una protección interna contra descargas electrostáticas (ESD en inglés). El equivalente de transistor que pensaba poner no lo llevaba, pero en principio hubiese funcionando igual.
Joder tio me acabo de tronar la centralita con, el famoso cambio de luces a led, y fue por capricho porque me habia hecho el mod de los 2 paneles en la puerta del maletero, no necesitaba mas, pero por necio. Te has pasado 3 pueblos con este brico, por suerte se algo de electronica y me voy acomprar el MOSFET, gracias por investigar. Que gusto da estar en este foro.
@pipita , talvez me puede ayuda, pues toca reparar la centralita, estaba viendo la posibilidad de comprar una usada, pero me han comentado que necesita programacion para que mi cx5 la reconozca asi que mejor me aviento con soldar el componente. el que he comprado es este y mi CX5 es del 2013, sera que este es el componente,
CPH6445-TL-W ON Semiconductor | Discrete Semiconductor Products | DigiKey
estan baratejos y pues es la perfecta excusa para usar mi estacion de soldadura para mosfets :)
espero salga todo bien.
Acuérdate del paso más importante de todos, poner a enfriar la cerveza. Si tien w cualquier duda o problema ya me dices. Suerte!
