Vídeos sobre Mazda Connect
Si por eso la 56.00.513C en adr esta bien no???
Perdona mi ignorancia q es All in One? su nombre en inglés lo dice todo en uno, pero si actualizo a la 56.00.513C adr e instalo el mazda android auto 1.14 tengo el All in One?
Gracias por tu respuesta.
Sí, es la versión OS correcta y podrás instalar Android auto, el All in One es un programa para el PC con todos los cambios que se le pueden hacer al sistema y puedes ver en mis videos.
Otra pregunta, el mazda android auto 1.14 es el ultimo software para mazda o le puedo instalar otro mas actual??? o ese es el correcto para cx5??
Una consulta, se que no el hilo correspondiente, pero es que no e encontrado nada al respecto en el foro, el otro dia instalando y conectando el telefono al coche con las apps de manuel, me di cuenta q cuando la pantalla del mzd se queda en negro, pero con conexion, se ven como unas zonas de la pantalla que salen desde los marcos inferior y superior en color verdoso(osea mas clarito q el negro q se deberia ver) y ya no se si eso es normal o es fallo de la pantalla. Alguien mas a observado si le pasa esto y es normal? Lo podeis comprobar, al apagar el coche, se apaga la pantalla, pero se queda unos instantes con corriente y en color negro, antes de apagarse del todo y ya quedarse sin corriente y apagada. Mi modelo es el 2019.
Es una cosa así?
Se llama fuga de luz, un problema de muchas pantallas de coche, TVs, ordenadores, tablets
Es una cosa así?
Si, eso es, no tan exagerado como en esa imagen y no en toda la pantalla, pero en 2 sitios en concreto, pero si, es eso lo q decia. No obstante, la pantalla funciona perfecta y no se ven esas fugas de luz cuando esta en el menu o en AA... etc. Vale, entonces entiendo q es normal eso, no es ningun fallo de la pantalla? Lo comento antes por aqui por si era fallo ir a cambiarla en garantia.
Gracias por la aclaracion.
Buenas tardes, instale 56.00.513C y todo bien, luego instale el android auto 1.14 q m recomendaste pero no me reconoce bien el telefono y despues probe usando un usb de musica y no reconoce el sistema. Antes de instalar android auto 1.14 si me reconocia el usb de musica. Alguna ayuda? O se puede desinstalar android auto??
Hola, que versión 1.14 has instalado de varias que hay? Puedes desinstalar con el All in One o instalar otra versión sobre esa, en este vídeo lo hago y el proceso es igual para desinstalar con el único cambio de seleccionar la casilla roja.
La version que instale es (AA v1.14b Tru_go_fw55-59_HD_Standard_view). Viendo el video se supone que instalando la 1.12 encima de la 1.14 se borra automaticamente?? ahora no es un problema que no reconosca los usb para poder instalar o reproducir musica??
Buen dia, la version que instale es (AA v1.14b Tru_go_fw55-59_HD_Standard_view), quise desinstalar el android auto con all in one y no pude porque no me reconoce el usb, despues quise reinstalar con la version 1.13 que la baje del all in one y tampoco me reconoce usb. En resumen no me reconoce ningun usb. Como puedo hacer para arreglar eso?? alguna sugerencia?? Gracias.
Eso al actualizar y sólo instalar Android auto? Es muy extraño, si no reconoce los USB sólo queda acceder por consola SSH para intentar solucionar ejecutando algunos comandos
Y como se accede por consola SSH y como se ejecuta??? Para hacer un resumen de lo q hice ayer...Tenia de fabrica la versión OS 51.00.351, versión DB de música 00.04.000, y la versión Fail Safe es 51.00.351 y la actualice a la 56.00.513C en adr (failsafe y reinstall, porque soy de sudamérica), hasta ahi todo bien, de ahi instale android auto 1.14 y empezo el problema de los usbs. Espero tu ayuda, gracias.
Sin instalar el tweak sshbringback del All in One no tienes acceso por consola, sólo se me ocurre que pruebes a restablecer a valores de fábrica desde los ajustes a ver si se soluciona.
Lo hare, ahora q recuerdo cuando solo coloque el usb para instalar el android auto 1.14 me llamaron al cel y no di ok ni nada si no q se ejecuto solo, cuando termine la llamada ya estaba instalado. Eso podra ocasionado el error??? Y una pregunta no podria instalar otra version os y fail safe porque no me reconoce el usb verdad, osea pense q si actualizaba podria mejorar al menos los usbs???
No haber confirmado el primer mensaje en la instalación o no retirar USB al terminar puede ser la causa del problema, hasta que pueda reconocer los USB es imposible hacer nada, prueba también con otro usb de 16 GB máximo y formatea antes a fat32 en Windows
Pregunta, q pruebo con el usb de 16gb, solo si reconoce o con desinstalar android auto??
