Activar cierre automático de puertas vía ASBuilt Data
Bueno, tengo consentimiento de la propietaria para meterle mano a la centralita :roflmao::roflmao::roflmao:
Igual ya me la juego a un par de cartas este fin de semana.
Mi gozo en un pozo. El p*** forscan sigue sin ser capaz de cambiar la configuración se la BCMM, me dice que configuración incompatible.
Olvidamos el tema de momento.
Nada???
Qué raro tío.
Es como que estuviera protegido contra escritura o algo.
Hola, lo siento si no es el hilo correcto donde preguntar pero no sé donde puedo encontrarlo.
¿Alguien tiene información de los PIDs extendidos (modo 22) específicos de Mazda del OBD?.
Es por el tema de controlar el estado y regeneraciones del DPF en el 2.2D. Los PIDs estandar referentes al DPF no funcionan, los extendidos de Mazda si. pero no son públicos.
Algún programa y aplicación accede a ellos, necesito conocer los parámetros para un proyecto. Gracias.
Has probado con FORScan??
A que te refieres con el MODO 22?
Yo tengo M-MDS por si te sirve.
Buenas Mabadse. No sé muy bien que es el modo 22 pero espero poder ayudarte. Decirte que me obsesiona bastante el tema del maldito DPF.
Los principales PIDS con los que controlo el DPF con FORSCAN en mi Mazda 3 2.2D de 2014 son:
REG_DIS distancia desde la última regeneración DPF (en km/millas)
REG_REQ_A Solicitud de regeneración automática (ON/OFF)
DPF_REG_CNT Número de regeneraciones del DPF
PM_GEN Cantidad de generación de PM (la regeneración comienza siempre que este valor llega a 5.50, en el caso de que el motor esté caliente)
PM_ACC Cantidad de acumulación de PM (g/l)
PM_ACC_DSD Cantidad de acumulación de PM deseada (g/l)
Datos del dpf por obd en forscan y demás programas no los da con el obd standar.
Es una tabla como esta:
El OBDII Completo/Los PIDs/PID Modo 01 - Wikilibros
Son los estándares, el modo 01, por ejemplo, para ver las rpm el comando que hay que pedir a la ecu es 01 0C. La tabla dice que devuelve 2 bytes y da la fórmula para calcular el valor real.
El modo 22 el extendido de cada marca. Los comandos serían 22 xx yy. Hay que saber que números hexadecimales xx yy corresponden a cada parámetro y la formula para el cálculo.
Los programas tipo forscan y demás tienen que pagar una pasta a las marcas para que les den esa lista de parámetros y por eso es tan difícil encontrarlos por ahí.
Yo los pids tengo los que me da el IDS pero no sé cuál es el comando que le pide a la ECU.
Se el nombre con el que lo llaman,pero no me ha parecido ver más en IDS que en FORScan...
Gracias, este programa lee los parametros del DPF porque accede a los específicos de Mazda marcando ésta opción.
