ACTUALIZACIONES MZD (Actualizaciones equipo, TSB, etc.)
Buenas tardes forer@s.
Alguien sería tan amable de explicarme como actualizar mi mazda connect.
Tengo la versión 59 000 502 y como compre en Ali los usb para el AA tengo que actualizar el equipo.
He estado leyendo y creo que tengo algo de idea de como hacerlo pero para no cagarla os pido algo de ayuda
Primero un usb mínimo 4gb mejor 8gb 16gb etc. En Fat32?
Luego voy a la web de HiDrive
Veo varios carpetas de firms.
Ruta: Mazda/Mazda connect firm/EU N/EU N Current Firm/ aquí hay 2 carpetas. 1° 31 00 100A
2° 70 00 367A
En la carpeta 1° hay otras 2 carpetas una con el firm 31 00 100A y la otra con el firm 70 00 100A esta última creo que es la que tengo que usar ya que trae 70 00 100A failsafe y 70 00 100A reinstall.
Luego la carpeta de 70 00 367A el firm pone 70 00 367 A update.
Y aquí es donde me pierdo. Cual meto?
he usado un traductor para leer el txt y leo esto decirme si es correcto
2. Su siguiente procedimiento de instalación....::
SI SU MAZDA TIENE LA VERSIÓN DE FIRMWARE EN o POR DEBAJO DE 59.00.560A
COMO 31.00.100A o 41.00.000 o 51.00.351 o
55.00.650 o 56.00.513 o 59.00.502A
ENTONCES, DEBE ACTUALIZARSE CON EL NÚMERO DE VERSIÓN 70.00.100A PRIMERO.
ESTO ES UNA INSTALACIÓN DE DOS ARCHIVOS PARA SU REGIÓN O PAÍS.
70.00.100A-FAILSAFE.UP (Primero)
Luego instale
70.00.100A-REINSTALL.UP
Advertencia...
NO APAGUE/ENCIENDA o ARRANQUE EL MOTOR ENTRE ESTA
DOS ARCHIVOS DE ACTUALIZACIÓN, se instala uno después del otro
NO RETIRE LA UNIDAD FLASH USB.
DESPUÉS DE INSTALAR EJECUTE SU ''CONECTAR'' EN EL COCHE PARA
UNOS MINUTOS,
LUEGO APAGUE EL COCHE PARA LA ÚLTIMA VERSIÓN FINAL
PARA INSTALAR.
segun interpreto primero tengo que poner la version 70 00 100A con failsafe y luego la otra 70 00 367 A update
correcto?
Bueno ya tengo todo instalado y va de perlas. Pensé que sería algo como "la hostia" pero esta bien.
¿El desmontar y montar paneles puede romper alguna grapa o plástico quedado haga que no quede todo bien montado?
Gracias.
Gracias.
Que va, no son grapas son como presillas. Y no se rompen que son metálicas. Eso sí la mano derecha y parte del brazo con heridas al meter la mano para sacar el módulo. Luego el resto es muy fácil.
Pero esto es para convertir el android auto a inalámbrico?
No eso es para los modelos que salieron sin Android Auto o Apple Carplay, para que lo puedan actualizar y lo tenga en el sistema del Coche.
Para conseguir el Android Auto o Carplay inalámbrico según comentaron en el foro Alemán se tiene que cambiar más cosas.
Perdona.
En mi caso un CX-5 fabricado en agosto de 2016.
Si actualizo el MZD Connect a una versión adecuada y le instalo el kit de puertos USB para tener AA.
¿Ese dispositivo que se comenta me valdría para ir actualizando el AA que aparece en el MZD Connect?
O debo entender que es precisamente para tener AA en el MZD Connect sin tener que instalar el dichoso kit de USB.
Gracias.
Comprado y probado el carplay2air.
Es caro pero efectivo. En mi cx5 no funcionaba al principio, hubo que actualizarlo mediante una
Memoria usb. (Al que le interese el proceso, se lo cuento, es my fácil).
Una vez conectado la primera vez, conecta en unos 15 segundos o menos. No se reinicio ni se “sale” ni una sola vez. Es muy cómodo ya que no hace falta ni sacar el móvil del bolsillo o abrigo.
Todo va perfectamente, las llamadas sin lag. La reproducción de música tarda un segundo al cambiar de canción (nada molesto).
Solo un “pero”, De vez en cuando hace algún micro irte en la música debido al desfase del bluetooth. No es molesto ni demasiado frecuente.
La navegación va muy bien aunque hay un mínimo desfase que solo percibes si pones un móvil al lado del navegador. Por lo que es totalmente funcional.
El stick usb queda conectado a la toma del CarPlay y por supuesto ocupa muy poco. Dejando libre más espacio en el ya escueto reposabrazos.
Que modelo compraste? Puedes pasar enlace?
El carplay2car oficial , se busca con ese nombre en Google.
Yo tengo el carlinkit 2.0, funciona bien, pero a veces me da cortes de conexión, y aparece el logo de Mazda, hasta que vuelve a conectar
Eso es cuestión de actualización. Todos llevan el mismo chip. Les ha costado afinarlo para los Mazda un montón. Pero en las últimas actualizaciones va muy estable. Ya no se desconectan intermitentemente, busca la manera de actualizarlo.
Alguien sabe que pasa con la carpeta HIDRIVE donde colgaban las actualizaciones del MZD CONNECT? no tengo acceso a ella. Y sabeis cual es la ultima acutualizacion? La acabada en .367 es la ultima q yo llevo y pude descargar de HIDRIVE.
El link ha caído, migraron a MEGA. ( ya colgaré el enlace ). La versión que llevas es la última para Europa.
